hubihubhub Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 Servus Gemeinde Ich hab seit geraumer Zeit Probleme mit meinem original Navi. Ab und zu bekomme ich ein GPS Signal, dann passen auch die Straßen auf denen ich unterwegs bin. Und dann auf einmal nach unbestimmter Zeit ist das Signal weg und ich fahr sonst wo umher. Es kommt auch nur sehr sporadisch zurück. Das Thema wurde zwar schon mal angesprochen, jedoch hab ich da nicht wirklich eine Antwort gefunden. Hat jemand von euch ein ähnliches Problem? Wo ist beim IS 200 sportX die Navi Antenne verbaut? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 Hast du irgend eine elektronische Sache nachgerüstet? Dashcam oder Freisprecheinrichtung oder irgend was in der Art? Wenn ja, dann teste mal ob bei abgeschalteter Zusatzelektronik das GPS wieder gut funktioniert. Es hatten hier schon mehrere Leute GPS-Probleme, die sich eine China-DashCam nachgerüstet hatten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 14. August 2014 Autor Share Geschrieben 14. August 2014 Nein hab nix dergleichen eingebaut. Das einzige was geändert wurde ist das radio. Hab ein pioneer doppeldin eingebaut und den dritten Stecker mit einem kleinen Wiederstand betrogen. :) Das alles hat auch super harmoniert. Über ein Jahr gab es keine probleme. Als ich dann mal wieder das Navi brauchte bin ich mitten in einem See gefahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 Das alles hat auch super harmoniert. Über ein Jahr gab es keine probleme.Hmm, irgend ein Stecker hinten an der Navieinheit locker gerüttelt mit der Zeit? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 14. August 2014 Autor Share Geschrieben 14. August 2014 Alles im Kofferraum scho zerlegt. Kabel sind fest. Hab auch schon die Navi CD raus und wieder rein. Weist du wo die Naviantenne verbaut ist? Ich hoffe nicht das die zwei Plastikhäubchen vorn bei der Windschutzscheibe auf dem Armaturenbrett damit was zu tun haben. Dann heißt es alles ausbauen. :/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 Weist du wo die Naviantenne verbaut ist?Beim GS unter dem Armaturenbrett, beim IS weiss ich es leider nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 14. August 2014 Share Geschrieben 14. August 2014 (bearbeitet) Also beim LS kann man das Navi in den Servicemode bringen, wenn man die richtige Tastenkombination kennt. Wahrscheinlich gibt es das auch beim IS. Wo sind die Spezialisten? Dann könnte man z.B sehen, wie viele Satelliten (es müssen mindestens drei sein) empfangen werden und wie stark der Empfang ist. Gruß, Motus Hier noch kurz die Anleitung, wie man beim LS430 ab Bj. 8/2001 in den Diagnose-Modus kommt:Wählhebel auf PFeststellbremse anziehenZündung anOption drückenBildschirmeinstellungen wählenlinks oben-links untenlinks oben-links untenlinks oben-links untentippen und man ist im Diagnosemodus. bearbeitet 14. August 2014 von Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 15. August 2014 Autor Share Geschrieben 15. August 2014 Leider hab ich keinen LS und Automatik hab ich auch nicht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. August 2014 Share Geschrieben 15. August 2014 Die Antenne is unter der Hutablage. Speed Signal hat es? Wurde mal was umgebaut? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 15. August 2014 Autor Share Geschrieben 15. August 2014 Ja speedsignal liegt an. Ähm blöde frage aber Hutablage beim Sportcross. (Kopfkratz) Umgebaut wurde lediglich das radio, ne 16V antenne auf's Dach, bilsteinfahrwerk und Remus Auspuff. Ansonsten ist er unverändert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 15. August 2014 Share Geschrieben 15. August 2014 (bearbeitet) Leider hab ich keinen LS und Automatik hab ich auch nicht Dann würde ich an Deiner Stelle jetzt versuchen, in den Diagnosemodus zu kommen, damit die Raterei aufhört... Irgendeiner der IS-Fahrer hier weiß bestimmt, wie man da reinkommt. bearbeitet 15. August 2014 von Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 15. August 2014 Autor Share Geschrieben 15. August 2014 Vorhin das ganze nochmal ausprobiert. Auto angemacht, navi ausgefahren, route eingegeben, alles gut. Nach ca 12km biegt der Pfeil auf der Karte nimmer ab sondern fährt in einer anderen Richtung weiter. Verdammte axt Bin langsam echt gespannt welcher Fehler da raus kommt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. August 2014 Share Geschrieben 15. August 2014 Schau ich dir dann nach, wo der SX die Antenne hat, ganz vergessen drauf das du keine Limo hast 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 15. August 2014 Share Geschrieben 15. August 2014 So geschaut, die Antenne sitzt vorne unterm Amaturenbrett, wohl hinterm Navi, so genau erkennt man es leider nicht an der Grafik. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 16. August 2014 Autor Share Geschrieben 16. August 2014 Ich hab es befürchtet. Das klingt nach reichlich zerlegungsarbeit. Ich danke dir vielmals. Werd mich mal auf die Suche begeben. Wenn ich in 1 jahr nicht wieder da bin dann hat es mein Hintern nicht durch's Handschuhfach geschafft. 😎 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hubihubhub Geschrieben 16. August 2014 Autor Share Geschrieben 16. August 2014 Wo hast du nachgeschaut? Welche Grafik meinst du? Hast du zufällig einen Link? Gruß frank 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 16. August 2014 Share Geschrieben 16. August 2014 findet man im ToyoDIY, muss man sich anmelden, darf leider die Grafiken nicht veröffentlichen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
