mondeo Geschrieben 29. Oktober 2014 Share Geschrieben 29. Oktober 2014 Hallo Freunde, bei meinem SC 430 ist bei geöffnetem Dach alles frei von Geräuschen. Aber bei geschlossenem Dach kommen von hinten einige Geräusche, die eigentlich nicht zu diesem PKW passen. Kennt ihr das auch von eurem SC? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
biker Geschrieben 29. Oktober 2014 Share Geschrieben 29. Oktober 2014 Ja, ist eben ein Lexus. :-( Gruß biker 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 30. Oktober 2014 Share Geschrieben 30. Oktober 2014 Nein, kenn ich nicht. Ist ein Lexus und kein Klapperkasten. Vorschlag: schmeiss alles aus dem Kofferraum raus was lose rumliegt, einschließlich der Werkszeugschale. Prüfe den festen Sitz des Reserverades (sofern vorhanden). Ebenso alles aus dem Innenraum rausschmeissen. Handschuhfach, Mittelkonsole, Türablagen, Kleingeldbox. Alles entfernen was in irgendeiner weise lose rumliegt und wenn es der letzte Cent ist. Dann fahr nochmal und hör ob es immer noch klappert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexFrenky Geschrieben 30. Oktober 2014 Share Geschrieben 30. Oktober 2014 Bei mir ist auch alles fest bzw nichts zu hören. Pflege aber auch 2 mal im Jahr alle Dichtungen der Türen-/Dach-/Kofferraum-mechanik. Probier mal bei all diesen Dichtungen Vaseline oder einfache Hautcreme einzumassieren. Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 30. Oktober 2014 Share Geschrieben 30. Oktober 2014 Das Geräsch ist immer da, das hörst Du nur nicht, wenn Dach offen... :tomato: Gruß ;-) von Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mondeo Geschrieben 30. Oktober 2014 Autor Share Geschrieben 30. Oktober 2014 Nein, nur im geschlossenem Zustand höre ich das. Das schmälert eigentlich den SC in der Qualität. Eigentlich sollte so etwas nicht vorkommen wenn um Weltklasse gesprochen wird. Ich habe das Gefühl, dass es von den Kunststoffteilen kommt, die den oberen Bereich im Heck abdecken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 31. Oktober 2014 Share Geschrieben 31. Oktober 2014 (bearbeitet) Manche Geräusche hört man an Stellen an denen sie gar nicht entstehen. Bei offenem Dach kann das Geräusch nach oben entweichen und geht in den allgemeinen Fahrgeräuschen unter. Bei geschlossenem Dach wird es abgelenkt und man glaubt dort entsteht es. Mich hat ein Geräusch fast wahnsinnig gemacht das meiner Meinung nach vom oberen Fensterrahmen aus Richtung Rückspiegel kommt. Irgendwas hat da leicht vibriert/geschabt. Ich hab den ganzen Rahmen demontiert und konnte nichts finden. Bis sich dann herausstellte dass das Geräusch unter dem Becherhalter in der Mittelkonsole entstand (lose rumliegender Stecker), sozusagen nach oben abstrahlte und von dort abprallte. Wenn du oben ein Geräusch hörst, dann such unten nach dessen Entstehung. Hast du ein Windschott? Ist die Rücksitzbank noch ordentlich eingerastet? Die Rücksitzgurte in deren Halterung eingehängt? Hast du niemanden der mit dir fährt und die Quelle des Geräusches suchen/abhören kann? bearbeitet 31. Oktober 2014 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mondeo Geschrieben 31. Oktober 2014 Autor Share Geschrieben 31. Oktober 2014 Hallo Andreas, ja ich werde mir einen Beifahrer nehmen, der während der Fahrt mal etwas tasten kann. Es kommt von hinten und definitiv nicht aus der Mittelkonsole. Ich hoffe, dass ich es schnell schaffe. Dann melde ich mich und sage, woran es liegt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
3xxx Geschrieben 9. November 2014 Share Geschrieben 9. November 2014 Das selbe Problem habe ich auch, hinten rechts im Bereich der Kopfstütze. Das Klappern klingt wie Klappern von Kunststoff. Ich habe versucht, die Abdeckung der Kopfstütze abzubauen und Antidrönungsspray von innen zu beschichten. Zusätzlich habe ich schon alles mit Schaumstoff etc. verdichtet, aber das Geräusch hört nicht auf. Kurz bevor ich den Wagen für den Winterschlaf abgestellt habe, habe ich unter der hinteren Abdeckung eine lose wackelnde Scheibe oder Mutter entdecke. Rausholen konnte ich sie nicht, aber nach mehrmaligem leichten Schlagen mit der Hand ist die Scheibe nach unten gerutscht. Seitdem glaube ich, dass das Klappern weg ist. Genaueres kann ich erst im Frühling bei Inbetriebnahme des Fahrzeugs berichten, weil ich den Wagen nach der Beseitigung nur kurz gefahren bin. Ich werde im April mehr berichten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mondeo Geschrieben 10. November 2014 Autor Share Geschrieben 10. November 2014 Hallo 3 mal X, das was du beschreibst scheint nicht auf mein Gräusch hinzudeuten. Bei mir sind die Geräusche lauter als eine nicht gefixte U-Scheibe. Aber nach Plastik hört es sich auch an. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
