curly-wurly1969 Geschrieben 13. November 2014 Share Geschrieben 13. November 2014 Hallo zusammen, ich weiß es gibt sicherlich schon tausende Fragen zu den Thema....fand aber immer nur was in Verbindung mit einen Gasumbau. Also: Seit heute Abend brennt meine Motorwarnleuchte und das TRC blinkt. Leistung hat er normal und Gas nimmt er auch normal an. Was er seit längerer Zeit macht, ist im Leerlauf ab und zu mal ruckeln oder etwas unrund zu laufen. Sonst habe ich aber keine Probleme. Kann mir von euch jemand weiterhelfen? Einen OBD Tester habe ich nicht. Ich habe eine Zündspule im Verdacht, gibt es eine vorab Abhilfe für mich? Grüße Rainer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 13. November 2014 Share Geschrieben 13. November 2014 In jeder Werkstatt, auch in den ganz kleinen Hinterhofwerkstätten gibt es OBD-Scanner. Da solltest du hinfahren und dir die Fehlernummer sagen lassen. Die können dann auch gleich den Fehler löschen und nachsehen, ob er gleich wieder kommt. Mit einer Fehlernummer kann dir dann hier im LOC weitergeholfen werden. Und: Eine defekte Zündspule kannst du im Ringtausch schnell raus bekommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 13. November 2014 Share Geschrieben 13. November 2014 Je nach Baujahr könnten es auch die Vorkats sein... :g: Aber ohne Fehler-Code ist es schwierig... Hellsehender Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
curly-wurly1969 Geschrieben 13. November 2014 Autor Share Geschrieben 13. November 2014 Werde morgen mal über OBD auslesen lassen. Ist ein Bj. 2001, Automatik mit jetzt 115tkm drauf. Grüße Rainer 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
