lexxus Geschrieben 15. November 2014 Share Geschrieben 15. November 2014 Bringt Auswuchten am Fahrzeug etwas (Feinwuchten)? Ist das an einem allradgetriebenen PKW möglich oder sinnvoll? Unter Last auswuchten? Was außer Räder kann noch eine Unwucht erzeugen? Ist auch die Motoraufhängung ein Grund für unruhigen Lauf? Mich interessiert das Thema. Jeder sagt dazu was anderes. Symptomatisch scheint das Auftreten von Schwingungen bei bestimmten Geschwindigkeiten zu sein. Welche Erfahrungen gibt es bei Lexus-Fahrzeugen jenseits des Gewichtanklebens beim Reifenhändler? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 15. November 2014 Share Geschrieben 15. November 2014 Bringt Auswuchten am Fahrzeug etwas (Feinwuchten)? Ist das an einem allradgetriebenen PKW möglich oder sinnvoll? Unter Last auswuchten? Was außer Räder kann noch eine Unwucht erzeugen? Ist auch die Motoraufhängung ein Grund für unruhigen Lauf? Mich interessiert das Thema. Jeder sagt dazu was anderes. Symptomatisch scheint das Auftreten von Schwingungen bei bestimmten Geschwindigkeiten zu sein. Welche Erfahrungen gibt es bei Lexus-Fahrzeugen jenseits des Gewichtanklebens beim Reifenhändler? Die Reifenmischung selbst kann die Ursache sein, außerdem hatten wir mal das Problem das sich Dreck der sich auf den Felgen festsetzt eine Unwucht erzeugt hat(war bei einer 2009er s-Klasse) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 16. November 2014 Share Geschrieben 16. November 2014 Getriebelager, Hardyscheibe, Bremsscheiben verzogen, Sattel steckt, Teile der Aufhängung ausgeschlagen,.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 16. November 2014 Share Geschrieben 16. November 2014 Es ist normalerweise nicht nötig einen solchen Aufwand zu betreiben. Nur wenn Teile ausgetauscht wurden, wie z.B. Antriebswelle oder Radnarben (meist durch Unfallschäden) kann es sein das nach dem normalen Räder wuchten ein vibrieren bleibt, weil alle Teile zwar gewuchtet sind doch in der Summe Unwuchten entstehen können. Ist nur meine Meinung, JAY 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
