MB773 Geschrieben 8. Dezember 2014 Share Geschrieben 8. Dezember 2014 Kennt jemand das Problem? Bei meinem GS passiert folgendes: Beim Einlenken in langgezogene Kurven, meist bei Geschwindigkeiten ab 50 Km/h, bleibt das Lenkrad in der Stellung stehen. Bei dem Versuch zurück zu lenken, klappt das erst garnicht, und mit erhöhtem "Kraftaufwand" dann plötzlich und ruckartig. Das ist doch sicher nicht normal. Entspannt cruisen ist nicht drin! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. Dezember 2014 Share Geschrieben 8. Dezember 2014 Ab in die Werkstatt! Solche Probleme gab es auch beim LS 2010 schon: http://www.bild.de/auto/2010/ls-baureihe-neue-modelle-werkstatt-12597988.bild.html Ich würde so nicht einen Meter mehr fahren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 8. Dezember 2014 Share Geschrieben 8. Dezember 2014 Jepp...und beim RX... Da hat sich wahrscheinlich ein Magnet in der Lenksäule verabschiedet... Wenn ich mich recht entsinne, gab es da auch einen Rückruf... Vielleicht wurde Der an Deinem GS versäumt... :g: Gruss vom Todde 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bernd Mix Geschrieben 8. Dezember 2014 Share Geschrieben 8. Dezember 2014 Das hatte ich damals auch bei meinem IS (2009-Facelift). Ich fand das besonders gefährlich bei hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn beim Spurwechsel wenn es so hakte. In der Folge gab es dann aber zum Glück eine Rückrufaktion von Lexus wobei die Lenkung komplett getauscht wurde. Ich geh davon aus dass dein Lexus die gleiche Macke hat. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MB773 Geschrieben 9. Dezember 2014 Autor Share Geschrieben 9. Dezember 2014 Vielen Dank für die Infos! Die telefonische Auskunft von Lexus war kurz und knapp; es könnte an der Einstellung von Spur und Sturz liegen😤 Das kann ich mir allerdings nicht vorstellen. Da hake ich nach! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 9. Dezember 2014 Share Geschrieben 9. Dezember 2014 Ab zur Werkstatt. Das ist auf keinen Fall normal. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DiePille Geschrieben 11. Dezember 2014 Share Geschrieben 11. Dezember 2014 Also bei mir hakt nichts aber ich hatte es mal beim Wenden. Das Lenkrad ging gleichmäßig wieder in Stellung wo ich aber schon Gerade aus gefahren bin. Wie in dem Artikel von Bild beschreiben kann ich das nachvollziehen. Einmalig zum glück! Grüße Philipp 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Mai 2020 Share Geschrieben 23. Mai 2020 Hallo, Gabs hierzu mal einen Austausch der Lenkung auf Kulanz bzw wegen einer Rückholaktion? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Iskravtt Geschrieben 30. August 2020 Share Geschrieben 30. August 2020 Ja gab es, irgendwelche Teile konnten sich lösen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 30. August 2020 Share Geschrieben 30. August 2020 Hi! Gibt's dazu noch irgendwelche Infos, Service Bulletin oder so? Ich hab zwar rumgesucht, aber nichts dazu gefunden. Danke! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TODDE Geschrieben 31. August 2020 Share Geschrieben 31. August 2020 vor 15 Stunden schrieb Iskravtt: Ja gab es, irgendwelche Teile konnten sich lösen. Genau, so weit ich weiß waren das die Magneten...wie auch beim RX... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 31. August 2020 Share Geschrieben 31. August 2020 Wäre intressant ob man das auch selbst beheben kann, bzw was genau zum kontrollieren wäre. SBT Nummer wäre was 😄 muss ich mal suchen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 31. August 2020 Share Geschrieben 31. August 2020 vor 1 Stunde schrieb Boergy: Wäre intressant ob man das auch selbst beheben kann, bzw was genau zum kontrollieren wäre. SBT Nummer wäre was 😄 muss ich mal suchen Falls um das gleiche Problem handelt. Wenn Möglichkeit hast, prüf mal im Motorraum Kreuzgelenk am Lenkgetriebe, so habe ich ein Facelift GSh schnell und günstig repariert, Kreuzgelenk war leicht am rosten mit wd40 gespült am Rad mehr mals hin und her gedreht dann nach mit Haftschmierfett eingesprüht, Fertig. hat auch beim lenken gehackt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 31. August 2020 Share Geschrieben 31. August 2020 Danke für den Tip, ich werds meinem Schwager mal weitergeben zum begutachten! Er verhält sich ganz komisch, du lenkst leicht ein, haltest die Position, erst bleibt er so und dann zieht er plötzlich nach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
infantile Geschrieben 2. September 2020 Share Geschrieben 2. September 2020 (bearbeitet) aber bei einem Xe3 Is250.Ist eigentlich relativ simpel die Arbeit. Bei mir kamen ca 3,0 Liter Öl raus + Filter. bearbeitet 14. Februar 2021 von infantile 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
samsung2011 Geschrieben 10. April 2021 Share Geschrieben 10. April 2021 Wie der Kollege Recing richtig geschrieben hatte. Es liegt zu 99% am Kreuzgelenk der Lenkstange. Auto hoch heben, Unterbodenverkleidung ab bauen und zunächst mit Rostlöser ordentlich einsprühen/einwirken lassen. Dabei im hoch gehobenen Zustand mehrfach rechts/links lenken. Danach mit Sprühfett dick einsprühen. Fertig. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 10. April 2021 Share Geschrieben 10. April 2021 Leider, wenn ich mich dran erinnere, viele Kunden von uns haben wegen diese Problem beim Avensis T22 neue komplette Lenkgetriebe gekriegt.. bin einfach sprachlos.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
samsung2011 Geschrieben 11. April 2021 Share Geschrieben 11. April 2021 Ja leider. Wir sind in einer "Istmirdochegal" "Wegwerfgesellschaft". Mich wundert es daher nicht dass es uns seit einem Jahr dahin geführt hat wo wir uns aktuell befinden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
