Lexus IS250 Check VSC
N4T45
  • 2 months later...
Hallo Zusammen, habe in der letzten Zeit öfters die Meldung Check VSC und beim Auslesen habe ich den Fehler (P2238 Lambdasonde 1, Zylinderreihe 1, positiver Pumpstrom - Signal zu niedrig) dann geht der Fehler nach ein Paar Tagen wieder weg und kommt dann wieder. Ist hier wirklich die Lambdasonde defekt? Hat jemand einen Tipp für mich? Vielen Dank im Voraus!!!
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Wenn ich den Motor starte steht auch kurz check vsc dran und geht dann aus. Ist das normal?
Ist bei mir das gleiche. Vorzugsweise in den Herbst/Wintermonaten. Den ganzen Sommer kein einziges Mal beim Starten. Erst die letzten Tage als es Nachts feucht wurde kam der Fehler am Morgen wieder. Tagsüber hab ich den Fehler dann nicht mehr.
Ich vermute es liegt an irgend einem Sensor oder eine Steckverbindung die irgendwie mit der Feuchtigkeit Probleme hat. Wie gesagt, nur eine Vermutung.
Eine Lösung wäre trotzdem gut.
Gruß
Jürgen
Gast
Auf dieses Thema antworten...
