IS200 zieht beim Bremsen nach Rechts
revdox
Hi,
mein Lexus zieht beim Bremsen nach Rechts. Je höher die Geschwindigkeit bzw stärker der Bremsvorgang ist deso stärker zieht er. Auch das Lenkrad dreht sich nach Rechts ein wenn man es beim Bremsen nicht festhält.
Folgendes wurde bereits kontrolliert:
Luftruck Reifen - OK
Bremssättel (evtl. hängen) - OK
Am Prüfstand des ÖAMTC ist dann aufgefallen dass dieses Lager (siehe Fotos) auf der Rechten Fahrzeugseite unverhältnismäßig mehr Spiel hat als auf der anderen Seite (Gummi ist viel zu weich geworden).
Lt. Toyotawerkstat gibt es nur den ganzen Arm zu kaufen um ca. 230,- EUR. Weiß jemand ob es auch das Gummilager einzeln gibt oder welche Teilenr. der Arm hat bzw wo man den noch günstig erwerben könnte?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • 9 months later...
Dafür gibt es keine Teilenummer,da es diese Buchse bei Lexus nicht einzeln gibt,sondern nur als kompletten Querlenker. Die Buchse kann man nur im Zubehör einzeln Kaufen.Link siehe weiter oben.
bearbeitet von Black_Ninja
Gast
Auf dieses Thema antworten...
