Guest-IS-250 Geschrieben 6. Februar 2015 Share Geschrieben 6. Februar 2015 Hat jemand eine günstige Bezugsquelle für das Scheibenwischergestänge? Meins hat sich leider verabschiedet, und die Originalersatzteilpreise sind bekanntlich nicht der Hit.. Vielen Dank! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
King-of-Rims Geschrieben 6. Februar 2015 Share Geschrieben 6. Februar 2015 Schau mal auf Ebay , ich denke da sollte auch das vom normalen IS passen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 6. Februar 2015 Share Geschrieben 6. Februar 2015 (bearbeitet) Ich glaub das hat er schon. Ich kann auf Ebay.de nix finden. Ebay.co.uk dürften ja nicht passen Aus den USA? Lohnt sich das? bearbeitet 6. Februar 2015 von bwc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 6. Februar 2015 Share Geschrieben 6. Februar 2015 Gab es deswegen nicht eine Rückruf? Du solltest mal nachfragen, eventuell hast du Glück und bekommst das kostenlos gemacht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 7. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 7. Februar 2015 Gab es deswegen nicht eine Rückruf? Du solltest mal nachfragen, eventuell hast du Glück und bekommst das kostenlos gemacht. Beim Rückruf war nur eine Schraube betroffen die sich lockert wenn z.B Schnee gegen die Wischerarme drückt. Preis in Deutschland: 209€ Preis in den USA, ca. 180$ Also ist ein Import hier wenig sinnvoll, werd mir das Teil dann im Forum beschaffen und einbauen, Einbau laut Forum ca. 140€ Obs noch in die Garantie fällt oder per Kulanz zu regeln ist lass ich garnicht erst prüfen, ist in meinen Augen ein Verschleißteil, alle 10 Jahre mal wechseln und gut ist. Vielleicht hilft das Thema in paar Jahren noch jemandem :tongue: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 8. Februar 2015 Share Geschrieben 8. Februar 2015 Vielleicht hilft das Thema in paar Jahren noch jemandem :tongue: Wenn du selber wechselst, bitte die Fotos von den Arbeiten nicht vergessen. So kannst du wirklich anderen Leuten helfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-IS-250 Geschrieben 13. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 13. Februar 2015 So, heute vor der Arbeit mal alles zerlegt. Ausbau war mehr oder weniger einfach, Kappe der unteren teile der Scheibenwischer abziehen, Schraube lösen, Scheibenwischer hochklappen und dann kann man sie vom Gewinde abziehen. Dann die komplette Plastikverkleidung die nur mit Clipsen befestigt ist abnehmen, und das Gestänge liegt frei, dieses mit einem 10er Schlüssel an den zwei Schrauben lösen, leicht zur Seite heben und rausholen. Direkt war sichtbar das sich eines der Kugelgelenke gelöst hat, das Plastik hat wohl das Metall am Kopf selber so abgetragen das der Kopf nun nichtmehr in der Plastikpfanne hält.. Warum auch immer das Metall sich abnutzt und nicht umgekehrt.. Alle Versuche das Ganze wieder zusammenzusetzen scheiterte. Bleiben zwei Möglichkeiten: Neues Gestänge für 200€ + kaufen oder Ein Loch durch Plastikpfanne und Kugelkopf bohren, Schraube rein, leicht! anziehen, die Mutter festkleben und zur Sicherheit eine zweite dahinter. Das Ganze ist dann immer noch leicht beweglich und hält garantiert noch 100.000 km. Sonst is das gesamte Gestänge samt Motor top in Schuss, sieht aus wie neu. Schade das es die Kleinteile die sich problemlos einzeln tauschen lassen würden nicht einzeln gibt. Ist für mich etwa so als müsste man den gesamten Scheinwefer tauschen wenn die Glühbirne hinüber ist.. Wenn man komplett ungeübt ist dauert der Ein und Ausbau 40 - 60 Minuten, wenn man das Ganze schon gemacht hat 10 Minuten für Aus, und 10 Minuten für den Einbau. Unverständlich wie die Werkstätten da auf 100€ aufwärts kommen.. und das nicht nur bei Lexus sondern auch bei einigen anderen Premiumherstellern. Fotos folgen noch, denke das Thema ist sicher in Zukunft noch für einige IS2xx und IS-F Fahrer interessant. Das Teil hat bei mir jetzt 200.000 km gehalten, also schon sehr gut, der erste wirkliche Defekt den ich je an einem Lexus hatte :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
