Sepp1862 Geschrieben 8. Februar 2015 Share Geschrieben 8. Februar 2015 Hallo Möchte gerne meinen Kraftstofffilter ( Dieselfilter ) 220 d wechseln da dies in der Werkstatt satte 130 Euro kostet. Meine Frage: Wo befindet sich dieser und brauch ich ein Spezialwerkzeug? Wäre für jede Antwort dankbar 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
IS_220 Geschrieben 8. Februar 2015 Share Geschrieben 8. Februar 2015 (bearbeitet) Der Kraftstofffilter liegt links versetzt oberhalb des Hinterachsdifferentials und der Wechsel ist ohne Spezialwerkzeug zu schaffen. Nach dem Wechsel sollte vor dem ersten Motorstart unbedingt das Kraftstoffsystem entlüftet werden (siehe Benutzerhandbuch). bearbeitet 8. Februar 2015 von IS_220 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 8. Februar 2015 Share Geschrieben 8. Februar 2015 (bearbeitet) Geht alles ganz einfach. Musst nur aufpassen das die Dichtung des Behälters richtig sitzt. Habe da nicht aufgepasst und ne Dieseldusche gekriegt :D bearbeitet 8. Februar 2015 von dimarussak 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sepp1862 Geschrieben 21. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 21. Februar 2015 Geht alles ganz einfach. Musst nur aufpassen das die Dichtung des Behälters richtig sitzt. Habe da nicht aufgepasst und ne Dieseldusche gekriegt :D Soo hab jetzt mal nachgesehen wo das Ding mal ist Muß ich das Filtergehäuse (3 Schrauben) runterschrauben und die Kraftstoffschläuche demontieren? Oder geht's ohne Werkzeug irgendwie ? Wäre dankbar wenn Ihr mir dies mitteilen könntet wie ich vorgehen muss Schönes Wochenende Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Faeen Geschrieben 2. Juni 2015 Share Geschrieben 2. Juni 2015 Hey Leute. Wie bekomme ich den Filter auf. Hab versucht zu drehen , hat sich 5mm bewegt das war's. Hab da 1 Stunde lang gedreht und nicht aufbekommen. Ziehen, drücken alles schon probiert. Gibt es da ein Trick, wie man den aufbekommt ? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
The Grinch Geschrieben 2. Juni 2015 Share Geschrieben 2. Juni 2015 Ist ne Schraube von oben drin.. Wenn die draußen ist kannst das Gehäuse aufdrehen.. Der Filter selber ist gesteckt.. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 (bearbeitet) hi, habe auch vor den kraftstofffilter zu wechseln, habe das filtergehäuse auch schon entdeckt- dunkelgrau mir einer gerändelten mutter. das diese mit einer schraube noch gesichert ist konnte ich nicht feststellen. meine frage : läuft beim öffnen des filters kraftstoff aus müssen irgend welche zu- oder ableitungen abgeklemt werden? debarthel bearbeitet 25. August 2015 von Debarthel 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 Nein müssen nicht. Musst nur drauf achten dass der Mund zu ist beim öffnen ^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Debarthel Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 dachte nen schluck diesel bringt mich wieder besser in form!!! db 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
dimarussak Geschrieben 25. August 2015 Share Geschrieben 25. August 2015 Hab ich auch gedacht. Da qualmst du nur^^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jessy L Geschrieben 17. August 2022 Share Geschrieben 17. August 2022 Hi an alle möchte mein Kraftstoff Filter wechseln ,habe keine Ahnung wie !!Wer kann mir bitte genau erklären wo der sitzt!!Ich hab ein lecus 220d mit rechtslenker. Danke im vorausliebe grüsse Jessy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
