nismovip Geschrieben 16. Februar 2015 Share Geschrieben 16. Februar 2015 Hey Leute... Als erstes mal Danke für die Aufnahme! Ich komme aus der Schweiz und bin noch ein paar Tage 24Jahre jung... den LS habe ich mir im September gekauft und bin überwältigt davon... Jetzt aber zu meinem Problem... Habe mir bei Central Pine neue LED Rücklichter gekauft 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 16. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 16. Februar 2015 Ups... Geht noch weiter... jedenfalls hat beim einbau solange eine LED und eine Original war alles funktioniert, sobald ich beide getauscht hatte ging das normale licht nicht mehr... Die Lichter am Heckdeckel verhielten sich gleich... Alle anderen Lichter funktionieren einwandfrei(brems, blinker, rückfahr, nebel) Ich hoffe nun das eine Sicherung das Problem ist, weis aber nicht wo ich diese finde... Fehlermeldung habe ich keine auf dem display... weis jemand was das sein könnte? Mfg Simon 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. Februar 2015 Share Geschrieben 17. Februar 2015 Willkommen im LOC :clap: Sind die LED der neuen Rücklichter für Rückmeldungen per CAN-BUS überhaupt geeignet? Hintergrund: Dein Lexus zeigt dir an, wenn ein Rücklicht kaputt geht. Das kann er aber nur, wenn genügend Strom zur Beleuchtung fließt. Und LED haben von sich aus einen viel zu geringen Stromdurchfluss. Daher sind nur LED mit extra Widerständen für erhöhten Stromfluß geeignet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2015 Die Rücklichter haben Jedenfalls so klötze dran Nehme mal schwer an das es sich dabei um Vorwiderstände handelt... Der Verkäufer meinte die Rückleuchten sollten an jedem LS 430 funktionieren... Nun ja ich werde voraussichtlich morgen mal mit dem Voltmeter der Sache etwas genauer auf den grund gehen... Nun ist meine Noob Frage: Wo sollte die Sicherung dazu sein? Habe den Kasten im Motorraum, Kofferraum und je einer im Fussraum vorne gefunden aber die Beschreibung im Deckel lässt mich nirgends auf Rücklichter schliessen! Hier kann ich noch zeigen wie sich das ganze geäussert hat... Je eine äussere Leuchte und alles funktioniert... Beide äusseren LED funktionieren nicht mehr aber je eine am Heckdeckel funktioniert noch... Mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. Februar 2015 Share Geschrieben 17. Februar 2015 Wenn die originalen Rücklichter funktionieren, sind die Sicherungen nicht kaputt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2015 Di originalen funktionieren, jedenfalls wenn man nur eine anschliesst, auch nicht mehr:( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 17. Februar 2015 Share Geschrieben 17. Februar 2015 Di originalen funktionieren, jedenfalls wenn man nur eine anschliesst, auch nicht mehr:( Dann würde ich eher auf eine fehlende Masseverrbindung tippen, als auf eine defekte Sicherung. Schaue mal genau hin, ob irgend eine Verbindung zur Karrosse ab ist oder angerostet, oder anders weggegammelt. Leider kann ich dir zur Position des Sicherungskastens für die Rücklichter nichts sagen, weil ich selber nur einen GS fahre, keinen LS. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2015 Will dir absolut nicht wiedersprechen aber würden in diesem falle nicht auch di anderen leuchten nicht funktionieren? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mario / MG13 Geschrieben 17. Februar 2015 Share Geschrieben 17. Februar 2015 bei einer defekten sicherung würden weder die originalen noch die led-leuchten funktionieren. somit würde ich die sicherung ausschließen. sicherung kaputt -> kein strom -> kein licht 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2015 Meinte mit anderen leuchten die nebel leuchten, blinker etc. Sorry wegen der verwirrung... Die orig. Leuchten funktionieren auch nicht mehr 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2015 So hab alle sicherungen kontrolliert... leider alle gut Hab auf den Steckern aber keine Spannung... Langsam glaube isch die Komplette Licht Steuerung ist hinüber...:( 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mario / MG13 Geschrieben 17. Februar 2015 Share Geschrieben 17. Februar 2015 Oder Kabelbruch?! Dann is blöd wenn die Sicherungen in Ordnung sind. Danke für die Aufklärung, jetzt kennt man sich aus zwecks Problem. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 17. Februar 2015 Habe jetzt ein ecu reset gemacht... Rücklicht hat kurz geleuchtet jetzt wider nicht mehr... Komische sache 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 18. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 18. Februar 2015 Werde mich heute nochmals folgendermassen an das problem machen... Werde nochmal ein ecu reset machen und danach die originalen Leuchten installieren... Wenn das ganze funktioniert ist der Ursprung des Problemes klar. Falls dies der Fall ist werde ich mein elektroniker können testen und mal die verkabelung sowie Widerstände (sofern messbar) vergleichen Könnte mir vorstellen das die Lichtsteuerung auf grund des kleinen Verbrauchs der LED denkt hey da ist nichts drann also brauchts keine Spannung... Vieleicht hat wer von euch noch nen guten input?:) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 18. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 18. Februar 2015 Soo... Problem solved.. Habe nochmal ein ECU Reset gemacht und danach die Grauen Boxen an den LED entfernt... thats all... :) Danke euch für die Hilfe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. Februar 2015 Share Geschrieben 19. Februar 2015 HY! Kannst du mal reinschauen in die Boxen was da drin ist? Denke Zusatzwiderstände um die Last zu simulieren, die aber zuviel sein könnten? Toll das es jetzt klappt! Haben die Rücklichter DOT oder so? In der CH ist ja DOT erlaubt, wenn ich mich ned täusch. lg Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 19. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 19. Februar 2015 Laut verkäufer sind da Errorkiller drin was wie ich denke einfach Vorwiderstände sind um wie du sagst Last zu simulieren! Die Rücklichter haben leider gar kein Prüfzeichen... lass es drauf an kommen! :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 19. Februar 2015 Share Geschrieben 19. Februar 2015 Gratulation, das es nun funktioniert. :clap: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 19. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 19. Februar 2015 Hier noch ein kleines Video der Rückleuchten... Lexus LS430 LED Braga Tail Lamps: Danke für die Hilfe 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is300sportcrossi Geschrieben 19. Februar 2015 Share Geschrieben 19. Februar 2015 Hey Die schauen toll aus und in etwas dunkler wären die auch was für meinen Ls. Wie ist die Verarbeitungsqualität/Passgenauigkeit? Lg Basti 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 20. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 20. Februar 2015 First of all... Ich hab für die Leuchten 400$ bezahlt was im Vergleich wenig ist. Overall gebe ich der optik 8/10 Passgenau 9/10 Sie passen Grundsätzlick perfekt... wirkten aber minim leicht verzogen... Verarbeitung 7/10 Mir hates einen Bolzen aus der Lampe gedreht (mit spezialkleber gefixt) und ein Bolzen ist gebrochen Kann sein das ich einfach Pech hatte aber der Rest ist super Bin Glücklich damit;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
philippti Geschrieben 23. Februar 2015 Share Geschrieben 23. Februar 2015 (bearbeitet) für $400 kann man wohl öfter mal die Birnchen wechseln. trotzdem schick. bei welchem Online Händler hast du Teile erstanden? heißt $, dass es ein US Händler war? könnte mir sowas auch für meinen LS vorstellen. was hat Deiner für ein Baujahr? bearbeitet 23. Februar 2015 von philippti 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nismovip Geschrieben 23. Februar 2015 Autor Share Geschrieben 23. Februar 2015 So wie ichs verstanden habe ist central pine aus den usa aber die lampen kamen von einem lager aus japan... Meiner hat 2001 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guest-Wanderer Geschrieben 23. Februar 2015 Share Geschrieben 23. Februar 2015 So wie ichs verstanden habe ist central pine aus den usa aber die lampen kamen von einem lager aus japan... @nismovip: Schöner Umbau... Central Pine ist ursprünglich in Japan gegründet worden (die LED Rückleuchten finden ich sich hier) und seit Kurzem existiert auch eine Dependance in USA (Fotogalerie vom Opening). @philippti: Hier findest Du direkten Kontakt zum nordamerikanischen Standort: https://www.facebook.com/CentralPine 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McTeddy Geschrieben 12. März 2015 Share Geschrieben 12. März 2015 Tolles Thema, und schöne Leuchten :drive1: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
