Kai-zwo-drei Geschrieben 10. März 2015 Share Geschrieben 10. März 2015 Hallo, wie derTitel schon sagt, bin ich auf der Suche nach Bremsscheiben, die möglichst strapazierfähig sein sollten. Ich habe nicht vor den Lex auf der Rennstreckd zu bewegen, fahre aber durchaus gerne mal etwas zügiger und halte 160-200kmh für eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Nur um grob mein Fahrprofil zu beschreiben. Aber wieder zu meinem Problem: Der Vorbesitzer meines Lex berichtete mir von drei Werkstattbesuchen bei Toyota in relativ kurzen Abständen, da die vorderen Scheiben stets nach kurzer Zeit eine Pfannkuchenartige Unwucht bekamen. Als ich den Wagen übernahm, schien jedoch soweit alles in Ordnung. Jetzt nach dem nicht mal 10tsd km vergangen sind, kann ich beim Bremsen köstliche Shakes zubereiten. Um dem endgültig Herr der Dinge zu werden, möchte ich euch um eure Erfahrungen befragen. Was fahrt Ihr für Kombinationen vorn und hinten, wie sind eure Erfahrungen/Zufriedenheit mit den eingesetzten Komponenten? Gruss, Kai 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 10. März 2015 Share Geschrieben 10. März 2015 (bearbeitet) Hi Kai! Das mit der Bremsanlage ist so eine Wissenschaft für sich! Welchen LS400 hast du denn eigentlich - MKI/II oder schon MKIII/IV? MKIII/IV hat die großen Bremsscheiben verbaut. Die wichtigste Erkenntnis, die ich dir geben kann ist, dass auf richtiges Bremsverhalten bei heißen Bremsscheiben zu achten ist und Überhitzung vermieden werden sollte. Das heißt im Besonderen: Bei heißer Bremsanlage ab und zu mal von der Bremse runter (z.B. an einer Ampel). Denn, bleibt man bei heißen Bremsscheiben auf der Bremse stehen, können sich schwarze Flecken auf den Bremsscheiben bilden, welche wiederum zum sogenannten "brake judder" / "Bremsenrubbeln" führen können. Das passiert gerade Leuten, die vom kleinen Schaltwagen auf großen Automatikwagen umsteigen - hier schreibe ich aus Erfahrung....=;o)..... Bremscheiben aus dem Zubehör sollten bei richtigem Bremsverhalten ausreichend sein. Hier noch ein wenig Lektüre bezüglich der Bremse und ihrer Besonderheiten: Die "verzogene" Bremsscheibe und andere Mythen der Bremsen von Carroll Smithaus dem Englischen übersetzt von msx2plus, Deutschland MYTHOS NUMMER 1: BREMSEN RUBBELN UND VIBRIEREN AUFGRUND VON SCHEIBEN, DIE SICH BEIÜBERMÄßIGER HITZE VERZOGEN HABEN.Der Begriff "verzogeneBremsscheibe" wird im Motorsport seit Jahrzehnten gerne verwendet. Wenn ein Fahrer davon berichtet, daß Vibrationen beistarken Bremsungen auftreten, diagnostiziert unerfahrenes Personal häufig "verzogene Bremsscheiben", nachdem Risse zwar gesucht aber nicht gefunden wurden. Die Dicke der Scheibe wird dann an mehreren Stellen vermessen, man erhält auch deutlich unterschiedliche Meßwerte und damit wird die Diagnose "in Stein gemeißelt".Als es zum ersten Mal Scheibenbremsen für Hochleistungsfahrzeuge gab, haben wir auch von verzogenenBremsscheiben bei Straßenfahrzeugen gehört, was auf der selben Analyse und Diagnose basierte. Typischerweise wurden die Scheiben nachbearbeitet, um das Problem zu beseitigen und, ebenso typisch traten Rubbeln und Vibrationen nach relativ kurzer Zeit wieder auf. Bremsen-Rubbeln hat bei einer großen Anzahl von Autos dazu geführt, daß sie vom Hersteller zurück gekauft wurden wegen der "Lemon Laws" (Zitronen-Gesetze?) So geht das seit Jahrzehnten und wie so oft bei Dingen, die in Stein gemeißelt sind war die Diagnose falsch.Ich selber habe in 40 Jahren Profi-Rennsport noch nie eine verzogene Bremsscheibe gesehen, jedoch unter der Annahme, daß die Radflansche eben sind und in sich in gutem Zustand befinden und daß sich ferner die Radschrauben oder sonstigen Befestigungsteile ebenfalls in gutem Zustand befinden und auf die korrekte Art mit der richtigen Reihenfolge und dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind. Dafür habe ich viele gerissene Scheiben gesehen, solche, die sich bei Betriebstemperatur in flache Kegel verwandelt hatten, weil sie sehr steif an ihren Flanschen befestigt waren, einige bei denen die Reibungsfläche zwischen den inneren Radialstegen zusammengebrochen war und unzählige Exemplare, bei denen das Material der Beläge ungleichmäßig auf der Reibfläche verteilt war - seltener sichtbar als unsichtbar.In Wahrheit hat sich jede angeblich verzogene Scheibe als eine solche wie im letzten Fall beschrieben entpuppt. Diese ungleichmäßige Ablagerung hat Unebenheiten oder Beschädigungen wegen örtlicher Überhitzung zur Folge.Um zu verstehen, was hier los ist, werden wir einen kurzen Exkurs in das Naturell der Verzögerungskrafteiner Scheibenbremsanlage unternehmen.DAS PHÄNOMEN DER BREMSREIBUNGReibung ist ein Vorgang, der Bewegungsenergie in Wärme umwandelt. Ebenso wie bei der Reibung zwischen Reifen undFahrbahn, die von Kohäsion und Adhäsion des Gummis auf der Fahrbahn geprägt ist, gibt es zwei sehr verschiedene Arten der Bremsreibung:Abnutzung und Anhaftung. Im ersteren Fall lösen sich die kristallinen Strukturen sowohl der gußeisernen Scheibe als auch des Bremsklotzbelags. Beim ständigen Aufbrechen dieser Bindungen (häufiger im Belag und weniger in der Scheibe) entsteht Wärme. Dabei nutzt das härtere Material das weichere ab (hoffentlich die Scheibe den Belag). Bremsklotzbeläge, die hauptsächlich auf Abrasion ausgelegt sind, nutzen sich schnell ab und zeigen Fading bei hohen Temperaturen. Wenn diese Beläge ihre Temperaturgrenze erreichen, werden sie in ungleichmäßiger und willkürlicher Manier Teile ihres Materials auf der Scheibe ablagern. Und genau das, was da von der Scheibenoberfläche "aufgesammelt" wird, verursacht die unterschiedlichen Meßwerte der Scheibendicke und das Rubbeln oder Pulsieren beim Bremsen, von dem die Fahrer berichten.Bei der Anhaftungs-Reibung diffundiert ein Teil des Belagmaterials durch die Grenze zwischen Klotz und Scheibe, wobei eine sehr dünne, gleichmäßige Schicht aus Belagmaterial auf der Oberfläche der Bremsscheibe gebildet wird. Da nun beide Reibflächen mehr oder weniger aus dem selben Material bestehen, können Partikel diese Grenze in beide Richtungen überschreiten und Bindungen können aufbrechen oder neu entstehen. Dieser Prozeß findet immerfort statt,weil die Grenze an sich zwischen der Klotz- und der Belagoberfläche einen fließenden Übergang darstellt.Beim Bremsen gibt es keine Reibung die allein aus Abnutzung oder Anhaftung entsteht. Bei vielen heutigen Belagzusammensetzungen muß sich das Material genug abnutzen können, um die Scheibenoberfläche glatt und sauber zuhalten. Da es sich um eine Materialübertragung handelt, wird die Schicht auf der Scheibe ständig erneuert und gleichmäßig gehalten - aber nur solange die Teile korrekt zusammengebaut sind oder bis die Temperaturobergrenze des Belags überschritten wird. Im ersteren Fall kann es bei überhöhten Temperaturen zu unkontrollierten Materialübertragungen kommen, wenn die Schicht auf der Scheibe zuvor nicht unter "normalen" Umständen gebildet wurde. Die altenorganischen und halb-metallischen Beläge haben mehr Abnutzungs-Reibung gezeigt und waren daher in ihrenHochtemperatur-Eigenschaften stark eingeschränkt. Alle Beläge der aktuellen Generation aus "metallischem Karbon" sind auf anhaftende Reibung ausgelegt, was sowohl für die im Rennsport als auch bei höherwertigen Straßenfahrzeugen verwendeten Klötze zutrifft. Diese kommen mit einer wesentlich größeren Temperaturspanne zurecht. Leider gibt es nichts umsonst und so kommt es, daß diese Hochleistungs-Rennbeläge bei den niedrigen Temperaturen, die im normalen Straßenverkehr auftreten, unwirksam sind.Es gibt ihn also nicht - den idealen Allround-Bremsklotz. Das Reibungsmaterial, das bei vergleichsweiseniedrigen Temperaturen im Stadtverkehr ordentlich und leise funktioniert wird das scharf gefahrene Fahrzeug nicht zum Stehen bringen. Wenn Sie versuchen sollten, mehrere Autos mit Erstausrüster-Belägen schärfer zu fahren, wird es zu Fading, Belagabnutung und siedender Flüssigkeit kommen. Punktum. Der echte Rennbremsklotz wird unter normalen Bedingungen starke Geräusche machen und bei niedrigen Temperaturen nicht gut funktionieren.Idealerweise sollten wir unsere Bremsklötze wechseln, bevor wir uns in waghalsige Fahrmanöver stürzen um zuvermeiden, daß wir uns mit kreischenden Bremsen, die das Auto nicht wirklich verlangsamen herumärgern müssen oder aber daß wir auf der Rennstrecke mit Fading zu kämpfen haben oder mit zu hoher Geschwindigkeit einen Abhang herunter kommen. Diesen Wechsel macht aber niemand. Die Frage bleibt: welche Beläge sollten in Hochleistungs-Straßenfahrzeugen verwendet werden? Niedertemperatur-Straßen-Klötze oder Hochtemperatur-Rennbremsklötze? Meine Ansicht ist ziemlicheigenartig: ein Hochleistungs-Straßen-Klotz mit guten Niedertemperatur-Eigenschaften. Die Begründung ist einfach: Wenn wir wirklich scharf fahren und uns langsam aber sicher mit Bremsfading, siedender Flüssigkeit oder beidem in Gefahr begeben, dann entstehen diese Zustände langsam genug, daß wir unsren Fahrstil entsprechend anpassen können, um das Problem zu kompensieren. Sollte auf der anderen Seite eine Gefahrensituation mit kalten Belägen auftreten,dann wäre ein Hochtemperatur-Belag einfach nicht in der Lage, das Fahrzeug ausreichend zu verzögern. Nur als Beispiel: in den 60ern bei den "Shelby-Americans" (muß eine US-amerikanische Rennserie gewesen sein) haben wir deswegen keine Mustangs "GT350" oder "GT500" (diese waren mit "Raybestos M-19" Rennbremsklötzen ausgestattet) als Firmenwagen gefahren, weil unsere Frauen einfach nicht die Kraft hatten, die im Alltagsverkehr nötigen Pedalkräfte aufzubringen.Egal, aus welchen Materialien die Klötze gemacht sind, wenn die Bremsscheiben und -klötze nicht richtig eingebremst sind kann es zu willkürlichen Materialübertragungen und damit zu ungleichmäßigen Ablagerungen und Vibrationen beim Bremsen kommen. Ebenso kann es passieren, daß selbst wenn die Komponenten gut eingebremst wurden, sie bei hoherTemperatur oder nach einer langen Bremsung aus hoher Geschwindigkeit angepreßt bleiben wenn das Fahrzeug steht, ein exakter Abdruck des Klotzes auf der Bremsscheibe entsteht. Das sieht dann aus, als ob man den Belag mit Tinte getränkt und dann wie zum Abstempeln einer Briefmarke auf die Bremsscheibe gedrückt hätte. Man sieht dabei dengenauen Umriß des Klotzes auf der Scheibe.Aber es wird noch schlimmer. Gußeisen ist eine Legierung aus Eisen und Silikon in der sich eingelagerte Kohlenstoff-Partikel befinden. Bei höheren Temperaturen bilden sich in dem Kristallgitter Einlagerungen von Karbid. Im Fall der Bremsscheibe wird jede ungleichmäßige Ablagerung - die aus der Oberfläche heraus steht - wärmer als das Metall, das sie umgibt. Jedes Mal, wenn die vordere Kante der Ablagerung am Klotz vorbeischleift und ihn berührt steigt die Temperatur an dieser Stelle. Zwischen 1200 und 1300 Grad Fahrenheit (ca. 650 und 700°C) wandelt sich dann das Gußeisen unter dieser Ablagerung in Zementhit, ein Eisen-Karbid, bei dem drei Eisen-Atome mit einem Kohlenstoff-Atom verbunden sind. Zementhit an sich ist sehr hart und abrasiv aber auch ein schlechter Wärmeleiter. Bei sehr starker Beanspruchung wird sich dieser Prozeß immer weiter selbst unterstützen: die Menge und Tiefe des Zementhit wird immer größer je höher die Temperatur wird und somit wird auch die Bremse immer "holpriger".VORBEUGUNGDiese Dinge lassen sich nur auf eine Art und Weise vermeiden - die Einhaltung eines ordentlichen Einbremszyklus sowohl für Scheiben als auch Bremsklötze bei gleichzeitiger Verwendung des richtigen Belagstyps für Ihren Fahrstil und Ihre Fahrbedingungen. Alle Hochleistungsbremsscheiben und -klötze, die im Zubehörmarkt verkauft werden, sollten sowohlmit Einbau- als auch Einbrems-Anleitungen geliefert werden. Die Vorgehensweise ist dabei für alle Hersteller so ziemlich diegleiche: Mit Rücksicht auf die Klötze müssen die bindenden Harze relativ langsam abgebrannt werden, um Fading und ungleiche Ablagerungen zu vermeiden. Das erreicht man mit mehreren, immer stärker werdenden Bremsungen mit jeweils einer kurzen Abkühldauer dazwischen. Nach der letzten Bremsung sollte man die Bremsanlage auf Umgebungstemperatur abkühlen lassen. Eine Serie von zehn zunehmend scharfen Bremsungen von 100 auf 10 km/h mit normaler Beschleunigungdazwischen sollte für einen typischen Hochleistungs-Straßenbremsklotz geeignet sein. Man sollte währenddes Einbremsvorgangs das Fahrzeug nicht ganz anhalten, also überlege man sich eine Stelle, die für die eigene Sicherheit und die von anderen geeignet ist. Sollte man doch anhalten müssen, bevor das Einbremsen abgeschlossen ist, kann es zu ungleicher Übertragung von Belagsmaterial oder Abdrücken auf der Bremsscheibe kommen und genaudas soll die ganze Sache ja vermeiden. Game Over.Um die "Stärke" der Bremsung(-en) zu spezifizieren: Typischweise werden ABS-Systeme bei Verzögerungen um 0,9g (g = 9,81m/s2) aktiv, je nach Fahrzeug. Die zum Einbremsen geeignete Verzögerung liegt bei etwa 0,7g bis 0,9g. Das entspricht einer Bremsverzögerung nahe aber doch unterhalb des Blockierens oder des Einschreitens vom ABS. Zwischen der fünften und siebten Bremsung sollten die Beläge "riechbar" sein, was jedoch bis zum letzten Mal wieder abnehmen sollte. Eine graue, pulverartige Zone wird an der Kante des Belages sichtbar sein, die mit der Bremsscheibe in Kontakt kommt. Dort und nicht an der Grundplatte verbrennen Farbe und Harze des Klotzes. Wenn diese graue Zone etwa 1/8 Zoll (ca. 3,2mm) dick wird, ist der Klotz eingefahren. Für einen typischen Rennbelag wären eher vier Bremsungen von 150 auf 10 km/h geeignet und zwei von 170 auf 10 km/h - abhängig vom Belag - um das Material auf die optimale Betriebstemperatur zu bringen. Somit kann das Material für die höhere Temperatur seine Schicht gänzlich und gleichmäßig auf der Oberfläche der Scheibe aufbauen.Zum Glück ist die Prozedur auch gut für die Scheiben, da auf diese Weise alle vom Gießen übrigen Spannungen abgebaut werden. (Alle Scheiben sollten spannungsarm geglüht werden als einer der letzten Herstellungs-Schritte.) Wenn möglich sollten neue Bremsscheiben mit gebrauchten Klötzen eingefahren werden, die aus der selben Mischung bestehen, aus der auch die zukünftigen Klötze gemacht sind. Wieder sollte dem System die Hitze langsam ansteigend zugeführt werden:zunehmend starke Bremsungen mit Abkühlzeiten dazwischen. Einer der Aspekte ist es, einen zu langen Kontakt von Bremsklotz und -scheibe zu vermeiden. Klötze, die auf Abnutzung ausgelegt sind und bei Hochleistungsfahrzeugen nicht eingesetzt werden sollten, können als eingefahren betrachtet werden, wenn die Reibflächen eine gleichmäßigblaue Farbe angenommen haben. Bei den Belägen aus Metall und Kohlenstoff trifft das eher zu, wenn die Reibflächen derBremsscheibe gleichmäßig grau oder schwarz geworden sind. Auf jeden Fall sollte eine komplett eingebremste Scheibe immer gleichmäßig eingefärbt sein.Je nach Zusammensetzung des Reibmaterials kann es bei "schonender" Beanspruchung der Bremse durch die abrasive Wirkung der Klötze zum Abnutzen der übertragenen Schicht kommen. Wenn wir ein Fahrzeug einbremsen wollen, das eine Weile gemütlich gefahren wurde, kann man eine ungleichmäßige Ablagerung von Belagmaterial auf der Scheibe verhindern, in dem man eine partielle Einbremsung durchführt.Eine Ablagerung oder eine Schwankung der Materialstärke von 1 Hundertstel Millimeter ist für den Fahrer spürbar, bei 2,5 Hundertstel wird es lästig und darüber ist es nicht mehr auszuhalten. Wenn es dann mal Ablagerungen gibt, dadurch daß es isolierte Stellen gibt, die aus der Oberfläche der Bremsscheibe herausragen und die wesentlich heißer als ihre Umgebungwerden, bildet sich garantiert Zementhit und damit verändern sich die Abnutzungseigenschaften an diesen Stellen. Das wiederum hat immer stärkere Schwankungen der Bremsscheibendicke und der Oberflächenrauhigkeit zur Folge.Lassen Sie nie Ihren Fuß auf dem Bremspedal nach einer starken Bremsung, abgesehen von einer ordentlichen Einbremsung wie oben beschrieben. Im normalen Straßenverkehr stellt das kaum ein Problem dar weil hier die BremsenZeit haben abzukühlen, bevor das Fahrzeug angehalten wird. (Es sei denn, man lebt wie der Autor am Fuß einer langen, steilen Bergstraße.) Darauf kommt es bei jeder Art von Rennsport an, auch beim Autocross. Wenn die Klötze auf eine heiße, still stehende Bremsscheibe gepreßt werden, wird es immer zu Materialübertragung und einer spürbar "rauen Bremse" kommen, egal aus welchen Material die Reibflächen der Bremsklötze gemacht sind. Und, was noch schlimmer ist: der Klotz hinterläßt seinen Abdruck oder Umriß auf der Bremsscheibe und Ihre Sünde wird für alle Welt sichtbar sein.Die offensichtliche Frage lautet nun: "Gibt es eine "Heilung" für Bremsscheiben mit ungleichmäßigen Materialablagerungen?" Die Antwort ist ein eingeschränktes "Ja". Wenn die Vibrationen gerade erst angefangen haben könnte es ein, daß die Temperatur, bei der sich das Zementhit bildet, noch gar nicht erreicht wurde. In diesem Fall kann man das Bremssystem ganz einfach wieder herstellen, indem man einen Satz gute, halbmetallische Klötze einbaut und diese (wenn sie eingefahrensind) richtig beansprucht. So lassen sich Ablagerungen entfernen und man hat etwas bessere Beläge. Solange nur eine kleine Menge Material übertragen wurde, z.B. wenn die Vibrationen gerade erst anfangen, kann man unter Umständen die Ablagerungen durch energisches Scheuern mit Löschpapier entfernen. Da diese Ablagerungen häufig für unsereAugen nicht sichtbar sind, muß die ganze Reibfläche gewissenhaft behandelt werden. Normales Schleifpapier oder Schmirgelleinen sollten vermieden werden, da die Bestandteile an Aluminiumoxid in die Oberfläche des Gußeisens eindringen und die Zustände verschlechtern würden. Aus dem gleichen Grund sollten die Scheibenauch nicht sandgestrahlt werden.Die einzige Möglichkeit, ungleichmäßige Ablagerungen loszuwerden besteht darin, die Scheiben auszubauen und sie ab-hohnen zu lassen. Das ist weniger teuer als vielmehr umständlich. Eine frisch gehohnte Bremsscheibe sollte aufdie gleiche Weise eingefahren werden wie eine fabrikneue. Die Schwierigkeit bei dieser Strategie: sollte es durch das Abschleifen nicht gelingen, alle Zementhit-Einschlüsse zu entfernen, dann würde der ganze Prozeß der Temperatur-Spirale von vorne beginnen, weil durch das Abnutzen des relativ weichen Gußeisens der Scheibe die sehr harten Zementhiteinlagerungen wieder aus der Oberfläche herausstehen würden. Leider ist der Zementhit für das bloße Augenicht sichtbar. Wer sich die Zeit nimmt, seine Bremsanlage richtig einzufahren, wird dadurch reichlich belohnt. Aber wie das bei den meisten Sünden der Fall ist, fangen die Probleme genau dann wieder an, wenn man den ursprünglichen Fehler aufs Neue macht.MYTH # 2 - RACING BRAKE DISCS ARE MADE FROM STEEL MYTHOS NUMMER 2:RENN-BREMSSCHEIBEN WERDEN AUS STAHL GEFERTIGT.Um einen Moment abzuschweifen: "Bremsscheiben aus Stahl" sind ein falscher Begriff, der gerne von Leuten benutzt wird, die es eigentlich besser wissen sollten. Dazu zählen TV-Kommentatoren ebenso wie befragte Rennfahrer. Abgesehen von einigen Motorrädern und Gokarts (sowie einigen Supersportwagen wie dem Porsche 996 Turbo, Anmerkung des Übersetzers) werden alle "eisenhaltigen" Bremsscheiben aus Gußeisen hergestellt - ein hervorragend dafür geeignetes Material. Stahl weist zwar eine bedeutend höhere Zähigkeit auf, dafür ist Gußeisen um ein vielfaches härter als es für Bremsscheiben eigentlich nötig wäre. Seine Wärmeleitfähigkeit ist erheblich besser als die von Stahl, so daß die beim Bremsen entstehende Reibwärme sehr wirkungsvoll von den äußeren Reibflächen in Richtung Innenseite der Scheibe und damit zu den Kühlrippen abgeleitet und damit an die umgebene Luft abgegeben wird. Teile aus Gußeisen sind bei hohen Temperaturen dimensions-stabiler und leiten die Wärme besser als Stahl. Unterlassen Sie also bitte das Geredevon "stählernen" Bremsscheiben.MYTHOS NUMMER 3:WENN DAS BREMSPEDAL NACHGIBT, DANN LIEGT DAS AM FADING DESBREMSKLOTZES ODER -BELAGES.Das uns allen bekannte "einfallende Bremspedal" tritt als Folge von Überhitzung der Bremsflüssigkeit und nicht der Beläge auf. Wiederholte starke Beanspruchung der Bremsen kann zu Bremsfading führen, wobei man zwei Varianten unterscheiden muß:A) Wenn die zwischen Bremsklotz und -scheibe entstehende Temperatur die Wärmekapazität des Reibbelages überschreitet verliert dieser seine Reibeigenschaften. Das liegt hauptsächlich am Ausgasen der Klebstoffe des Belagmaterials. Das Bremspedal gibt nicht nach, das Auto wird aber auch nicht langsamer. Als erste Vorwarnung sollte ein eigenartiger und unangenehmer Geruch genügen, damit man es etwas gemächlicher angehen läßt. B) Wenn die Bremsflüssigkeit in den Zylindern siedet, bilden sich Gasblasen. Das Bremspedal wird einfallen, weilsich das Gas beim Druck auf das Pedal komprimiert. Möglicherweise läßt sich das Auto mittels Pumpen der Bremse zum Stehen bringen aber dosieren läßt sich die Bremse nicht mehr. Dabei handelt es sich um einen langsamen Prozeß mit viel Vorwarnung.MYTHOSNUMMER 4: GESIEDETE BREMSFLÜSSIGKEIT VERHÄLT SICH GANZ NORMAL NACHDEM ABKÜHLEN.Eine einmalig gesiedete Flüssigkeit in den Bremszylindern hat einen erheblichen Anteil ihres ursprünglichenSiedepunktes eingebüßt und sollte ersetzt werden. Man muß nicht die Flüssigkeit im ganzen System auswechseln, lassen Sie nur so viel ab, bis saubere Flüssigkeit erscheint.MYTHOS NUMMER 5:BREMSFLÜSSIGKEITEN AUF SILIKON-BASIS EIGENEN SICH FÜRHOCHLEISTUNGSFAHRZEUGE WEIL SIE NICHT HYGROSKOPISCH(FEUCHTIGKEITS-AUFNEHMEND) SIND.DOT 3 und DOT 4 Bremsflüssigkeiten werden auf Ether-Basis hergestellt und sind hygroskopischer Natur, d.h. sie nehmen Wasserdampf auf. Da Bremssysteme nicht völlig luftdicht sind, kann im Laufe eines Jahres eine beachtliche Menge an Wasser aus der Umgebungsluft absorbiert werden. Drei Prozent Wasser in der Bremsflüssigkeit senken den Siedepunkt um 170°F (73°C) ab. Daher sollte das Zeug jährlich komplett ausgetauscht werden. DOT 5 Flüssigkeiten werden auf Silikon-Basis hergestellt, sind nicht hygroskopisch und das ist gut so. Sie schäumen aber dafür bei hoch-frequenten Schwingungen auf, was auch ein weiches Bremspedal zur Folge hat. Das mag für normale Straßenfahrzeuge in Ordnung sein (tatsächlich werden die meisten Fahrer so etwas für normal halten) aber in Situationen, wo der Fahrer die Bremskräfte auf hohem Niveau dosieren muß, kann man das nicht akzeptieren.MYTHOS NUMMER 6: DERBREMSFLÜSSIGKEITS-VORRAT SOLLTE BEI EINER ROUTINE-KONTROLLEAUFGEFÜLLT WERDEN.Bei den meisten modernen Personenautos wird der Vorratsbehälter für die Bremsflüssigkeit auf ein bestimmtes Volumen ausgelegt und mit einem Schwimmer versehen. Dieses Volumen steht im Verhältnis zu der Flüssigkeitsmenge, die von denausgefahrenen Bremskolben benötigt wird, wenn die Klötze abgefahren sind plus eine großzügige Reserve. Wenn der Punkt des Ersetzens erreicht ist, soll der abgesunkene Schwimmer einen elektrischen Stromkreis schließen und damit erscheint eine Warnlampe im Armaturenbrett als Hinweis für den Fahrer. Wenn aber die Flüssigkeit zuvor aufgefüllt wurde erscheint als erstes Warnzeichen für abgenutzte Beläge das Kreischen der Grundplatten der Bremsklötze auf den Scheiben. Das ist nicht nur lästig sondern es kann auch teuer werden. bearbeitet 11. März 2015 von plexus914 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 12. März 2015 Share Geschrieben 12. März 2015 (bearbeitet) Dieser Thread ist auch noch recht informativ - Bremsscheiben LS400 UCF20: http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/35892-bremsscheiben-ls400-ucf20/?hl=rostschutz#entry522410 bearbeitet 12. März 2015 von plexus914 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai-zwo-drei Geschrieben 12. März 2015 Autor Share Geschrieben 12. März 2015 Vielen Dank für den sehr informativen Bericht über Bremsscheiben und deren "Mythen". Der Bericht erinnerte mich sehr an einen Anderen, der sich mit der Thematik "Mythos Staudruck" bei Abgasanlagen befasst hat. Jedenfalls konnte ich hieraus eine ganze Menge wertvolle Informationen sammeln, und werde mal schauen was ich mir an Bremse demnächst gönnen werde - bin eh gerade dabei einen Autoteileshop als 2. Standbein einzurichten, da halten sich dann die Kosten in grenzen :hehe: Ich habe übrigens einen MK IV, um auch diese Frage zu beantworten ^_^ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai-zwo-drei Geschrieben 20. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 20. Juli 2015 Damit dieses Thema hier nicht ergebnislos im Sande verläuft will ich hier kurz über meine persönliche Erfahrung berichten: Ich habe also Scheiben und Beläge vorne und hinten komplett von Brembo eingebaut. Bei der Gelegenheit habe ich auch die Handbremsbacken gleich mitgemacht (War zwar nicht nötig, aber wenn eh alles runter ist...) Vom Fahrgefühl her bin ich sehr zufrieden - bissiges Ansprechverhalten, kein Fading und bisher zumindest auch noch kein schlackern in der Lenkung beim Bremsen. Dabei waren auch schon mal ziemlich fiese Bremsungen aus hohen Geschwindigkeiten dabei... ich würde sogar behaupten dass das Brembo-Zeuch das beste ist, was ich bisher gefahren bin. Allerdings gilt das insgesamt für alle Autos die ich bisher hatte, denn am Lex habe ich bisher ja eben erst einmal gewechselt. Beschaffung der Teile war jedoch ein kleines Drama, hat lange gedauert und Zubehörsätze wie zum Beispiel neue Anti-Quitschbleche sind kaum bis gar nicht zu bekommen. Da lohnt sich wohl ein Blick über den grossen Teich, falls die Alten hinüber sind. Schade auch dass bei den Scheiben nicht mal neue Schrauben zum befestigen beilagen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 22. Juli 2015 Share Geschrieben 22. Juli 2015 (bearbeitet) Sehr schön, Kai-zwo-drei! Verhältnis - Preise für Vorderachse: Brembo ca. 150€ OEM ca. 350€ Brembo ist auch vom Gewicht her fast OEM (Brembo 09.8315.10 9,97Kg : OEM 43512-50152 9.953Kg / 43512-50151 10.1Kg). Mich würd ja noch interessieren, wie es sich mit dem Bremsstaub bei OEM Scheiben und Belägen verhält - nur mal so interessenhalber... Mit Brembo-Belägen sind meine vorderen Felgen schon nach kurzer Strecke dermaßen verstaubt...=;o/..... bearbeitet 22. Juli 2015 von plexus914 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
L S 4 0 0 Geschrieben 22. Juli 2015 Share Geschrieben 22. Juli 2015 Brembo ist ein Italiener! (Italiener sehen immer gut aus, taugen aber meist wenig) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kai-zwo-drei Geschrieben 22. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 22. Juli 2015 Also der Vorbesitzer hatte die Bremse zumindest vorne zwei mal wegen rubbelnder Scheiben beim freundlichen Toyo machen lassen. Ich war schockiert, als ich beim Wechsel feststellte dass es sich hier um Mintex handelte. Ich fahre ja Chromfelgen, und halte die Staubentwicklung für erträglich, habe aber auch kein Vergleich zu OEM bzw. wüsste nicht mal wer der Erstlieferant ist. Die Mintex jedenfalls waren grausam was Staub angeht - in Unmengen und sehr widerspenstig was das Saubermachen anging. Schade dass ATE nichts im Sortiment führt - ich hätte gerne die Keramik-Beläge von denen gehabt. Kenne die von einem anderen Fahrzeug und die stauben so gut wie überhaupt nicht... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 23. Juli 2015 Share Geschrieben 23. Juli 2015 (bearbeitet) Staubproblem gelöst.... Hab' im ClubLexus Forum gelesen, dass die OEM Bremsbeläge für den LS400 (95-00) Keramik-Beläge sind und bei SUMITOMO hergestellt werden. Jetzt wissen wir auch, warum die OEM-Beläge so teuer sind. Also, vorn und hinten Keramik-Beläge. Favoriten bei Rockauto.com: Vorderachse - High performance - AKEBONO ACT665 - ceramic - Hinterachse - High performance - AKEBONO ACT613 - ceramic - + Brembo Scheiben bearbeitet 19. August 2015 von plexus914 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
plexus914 Geschrieben 24. Juli 2020 Share Geschrieben 24. Juli 2020 (bearbeitet) Hier mal ein kleiner Erfahrungsbericht hinsichtlich der Bremse der Vorderachse: OE Erstausrüster Bremsscheiben 43512-50152 + OE Erstausrüster Beläge 04465-50220 (Keine Keramikbeläge) - Altbestand aus dem Jahre 2006 Brembo-Scheiben + Brembo Beläge (Keine Keramikbeläge) Brembo-Scheiben + Akibono ACT665 Beläge (Keramikbeläge - wenig Staub) Brembo-Scheiben + Bosch BC665 (Keramikbeläge - wenig Staub) OE-Scheiben und OE-Beläge haben in diesem Vergleich die beste Bremswirkung. Kein Bremsenrubbeln, aber viel Bremsstaub (ähnlich dem Brembo-Belag). Kann sein, dass das mit dem Staub von Belag zu Belag verschieden ist. Ich habe 3 verschiedene Nummern für den LS400/UCF20 gefunden: 04465-50060 / 04465-50220 / 04465-50070 Brembo-Scheiben und Brembo-Beläge. Diese Kombination punktet durch sehr gute Bremswirkung, entwickelt jedoch viel Bremsstaub, und nach kurzer Zeit rubbelt die Bremse stark. Brembo-Scheiben und Akebono-Beläge. Diese Kombination hat eine etwas schlechtere Bremswirkung (im Vergleich mit der Brembo), die Beläge entwickeln wenig Bremsenstaub, und die Scheiben entwickeln nach kurzer Zeit wieder leichtes Bremsenrubbeln. Brembo-Scheiben und Bosch-Beläge. Die Bremswirkung dieser Kombination ist der Akebonokombination ähnlich, wenn nicht gleich. Die Beläge entwickeln wenig Bremsenstaub, und die Scheiben entwickeln auch hier nach kurzer Zeit wieder leichtes Bremsenrubbeln. Das Rubbeln der Scheiben wurde mit jedem Belagwechsel durch gleichmäßiges Bearbeiten der Fläche mit Sandpapier (320iger) beseitigt. Grundsätzlich wird die Bremse jedes Jahr einmal zerlegt, gereinigt, geschmirgelt und neu gefettet. Nach meiner Erfahrung entsteht das Rubbeln der Bremse meist im Stadtverkehr, besonders bei Sommerhitze, wenn man an der Ampel hält und längere Zeit auf der Bremse bleibt. Die Zeit wird zeigen, ob das auf der OE-Bremse auch ein Problem sein wird. bearbeitet 29. Juli 2020 von plexus914 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
