vmrmorgan Geschrieben 19. März 2015 Share Geschrieben 19. März 2015 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe nun auch einen RX400H :germ: Bj. 08.2008 Ich super zufrieden mit dem RX, bis auf ein kleines Problem mit der Spurhaltung. Da ich viel Autobahn fahre , ist mir gleich aufgefallen, dass das Fahrzeug immer nach rechts sieht. Also ab in Werkstatt, dort wurde die Spur kontrolliert bzw. eingestellt. Leider keine Besserung. Neuer Satz Reifen, auch keine Besserung. Lenkung wurde überprüft, alles in Ordnung laut LH. Aussage des LH, dass ist bei dem Auto leider normal. Wenn mann nach rechts lenkt, geht es ohne großen Kraftaufwand, anders wenn ich nach links lenke, da spürt man immer einen kleinen Widerstand. Ich kann das eigentlich bei so einem Auto nicht verstehen. Mir war zwar klar, das der RX eine empfindliche Lenkung hat, aber so ein Fahrverhalten hätte ich nicht erwartet. Was sagt Ihr dazu? Gruß aus Ostwestfalen bearbeitet 20. März 2015 von vmrmorgan 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ulrich Thiele Geschrieben 24. März 2015 Share Geschrieben 24. März 2015 Hallo, das Problem ist mir auch von meinem 450er bekannt. Es fing an mit einseitig arg abgeschlissenen Reifen, der Händler empfahl eine Spurvermessung. Er meinte, die Radaufhängungen seien für so ein schweres Teil leicht unterdimensioniert, so dass jeder Bordsteinrempler dazu führe. Ich habe die Spur vermessen lassen, es gab tatsächlich einige Abweichungen - nun ist Ruhe, seitdem ich bei jedem Sommer-Winter-Wechsel gleich die Spur mit vermessen lasse. Tatsächlich merke ich, dass jeder kleinen Bordsteinberührung oder einem harten Schlagloch die Spur sich ändert. Nun sind die Reifen gesund, Auto fährt geradeaus. Es kommt auf den Menschen an, der die Vermessung macht: es muss sorgfältig und genau sein, ich habe mir das angesehen. 0,3 Grad sind schon der Unterschied zwischen gut und schlecht. Gruß Ulrich Ich super zufrieden mit dem RX, bis auf ein kleines Problem mit der Spurhaltung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tk4795 Geschrieben 25. März 2015 Share Geschrieben 25. März 2015 Moin zusammen. Ich habe das gleiche Problem mit meinem 400h. :( Nachdem ich in 2 verschiedenen Werkstätten die Spur hab vermessen bzw. einstellen lassen und noch immer auf der Autobahn ein merklicher drall nach rechts vorhanden ist, behelfe ich mir inzwischen mit 0,3 bar mehr auf dem rechten Vorderrad. Ist nur ein Workaround aber er läuft jetzt gerade. ;) Grüße aus Berlin Thomas 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vmrmorgan Geschrieben 25. März 2015 Autor Share Geschrieben 25. März 2015 Hallo, danke für den Tipp, werde es gleich einmal testen und berichten. Grüße aus Ostwestfalen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
