kixe75 Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Hallo, habe gestern meine erste weitere Fahrt (400km) mit meinem RX 300 gemacht! Auf dem Rückweg leuchtete die gelbe Öllampe auf! Ich habe den nächsten Parkplatz angesteuert und einen Liter Öl aufgefüllt! Danach bin ich langsam nach Hause gefahren (knapp 200km). Zu Hause gleich den Peilstab gezogen und festgestellt, dass der Liter wieder weg war! :-( Zusätzlich schmeisst der "japanische Kleinwagen" beim Anlassen Wolken und vernebelt die ganze Gegend! Nach ein paar Metern ist der Spuk dann wieder vorbei. Die freie Werkstatt meines Vertrauens tippt auf Kolbenringe und meint, die Instandsetzung würde den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs übersteigen!!!!! Was meint ihr dazu? Besten Dank für Eure Tipps in Vorraus Gruß, Jörg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RX300mh Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 verschoben --> RX 300 XU1 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kixe75 Geschrieben 23. März 2015 Autor Share Geschrieben 23. März 2015 Danke RX300mh, hab es auch gerade gemerkt, dass ich falsch war! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Moerser Lex Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Kann schon sein. Kompression prüfen. Motorentlüftung prüfen, wenn die nicht richtig funktioniert ist im kurbelgehäuse Überdruck. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Normal kann dir keiner genau sagen was es dran ist. Sollte man schon/wahrscheinlich Motor zerlegen, um genau was zu sehen. Paar vorschläge hast du schon. Mein Vorschlag, vlt sind die Ventillschaftdichtringe defekt, dafür müssen eig. Bei dem Motor Nokenwellen runter ( Zylinderkopf nicht immer, wenn man weisst was man tut ). 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harrier Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Glaube mich zu erinnern, dass diese Motoren nicht sehr instandsetzungs freundlich sind. Unser RX verbraucht so gut wie kein Öl. Wünsche dir viel Glück und Nerven! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harrier Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Hallo, habe gestern meine erste weitere Fahrt (400km) mit meinem RX 300 gemacht! Auf dem Rückweg leuchtete die gelbe Öllampe auf! Ich habe den nächsten Parkplatz angesteuert und einen Liter Öl aufgefüllt! Danach bin ich langsam nach Hause gefahren (knapp 200km). Zu Hause gleich den Peilstab gezogen und festgestellt, dass der Liter wieder weg war! :-( Zusätzlich schmeisst der "japanische Kleinwagen" beim Anlassen Wolken und vernebelt die ganze Gegend! Nach ein paar Metern ist der Spuk dann wieder vorbei. Die freie Werkstatt meines Vertrauens tippt auf Kolbenringe und meint, die Instandsetzung würde den Wiederbeschaffungswert des Fahrzeugs übersteigen!!!!! Was meint ihr dazu? Besten Dank für Eure Tipps in Vorraus Gruß, Jörg Bist du vorher vielleicht extreme Kurzstrecke gefahren, so dass das Öl stark verdünnt war? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Is ein Problem von den Motor, da verkleben sich die Ölabstreifringe usw.. und dann fangen sie an Öl zu saufen. Man kanns probieren mit einem Reiniger, der soll schon öfters geholfen haben, den ganzen Schmodder zu lösen, oder er is einfach verheizt der Motor. Wieviel km hat er auf der Uhr? Zu dem Thema gibts auch seit 2006 einen Thread :) klick mich greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ChrisLS400 Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Ich würde es auch erstmal mit einer Motorspülung und nem Ölwechsel auf ein vernünftiges günstiges Öl probieren. Liqui Moly Motor Clean z.Bsp und als Öl das Addinol 5W40 oder das Total quartz 5W40 und dann testen! Gruß Christian PS: bitte berichten!!! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harrier Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 Oder das vollsynthetische 5w40 von Meguin, fahre ich in allen Autos. Entspricht diesem: https://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1306.html?OpenDocument&land=DE&voilalang=d&voiladb=web.nsf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 23. März 2015 Share Geschrieben 23. März 2015 (bearbeitet) Nach ein paar Metern ist der Spuk dann wieder vorbei. Dann sind weder die Kolbenringe defekt, noch die Ventilschaftdichtungen. Wären die beiden Sachen defekt würde es ständig aus dem Auspuff qualmen, besonders im Schiebebetrieb beim Gaswegnehmen. Tippe auch auf Motorentlüftung. bearbeitet 23. März 2015 von tantegerda 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kixe75 Geschrieben 23. März 2015 Autor Share Geschrieben 23. März 2015 Er hat knapp 190tkm runter! Kann die ganze Geschichte durch die Gasanlage verursacht sein? Gruß, Jörg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 24. März 2015 Share Geschrieben 24. März 2015 Er hat knapp 190tkm runter! Kann die ganze Geschichte durch die Gasanlage verursacht sein? Gruß, Jörg Ach du Sch***! Hi Jörg, ich versuche mal zusammenzufassen bzw. zusammenzureimen: - älteren RX gekauft - mit Gasanlage - vermutlich von privat - bei der Probefahrt, sofern stattgefunden, nix gemerkt - erst mal nur Kurzstrecke - jetzt nach einer längeren Fahrt erhöhten Ölverbrauch und Auspuffbläuen festgestellt. Stimmt das so? Also ich würde dann erst mal die Ratschläge bezüglich Motorreiniger und Ölwechsel befolgen. Das mit der Ölverdünnung durch Sprit erscheint mir angesichts Gasbetrieb unwahrscheinlich, es sei denn, die 400 km wurden auf Benzin abgerissen. Den Kaufpreis hast Du ja nicht erwähnt, der dürfte bei den Eckdaten aber tatsächlich in der Nähe einer größeren Motorrevision gelegen haben, was im Deinem Falle einem wirtschaftlichen Totalschaden gleich käme, sofern das bei Lexus gemacht würde. Es gibt aber auch Spezialwerkstätten, die das mindestens ebenso gut machen, hier im Raum Aachen hat z.B. die Fa. Holländer schon seit Jahrzehnten einen sehr guten Ruf. Also lieber erst mal mit den hier beschriebenen Mittelchen versuchen und Däumchen drücken. Gruß, Motus P.S.: Und bitte nicht wundern, wenn Du jetzt aufgrund der Gasanlage hier niedergemacht wirst: Da gibt es Gasanlagen-Schiiten und Gasanlagen-Sunniten, die sich bis aufs Messer bekämpfen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 24. März 2015 Share Geschrieben 24. März 2015 falsches öl drin! 2x kurz hintereinander mit dem empfohlenen teuren 0W30 ölwechsel zelebrieren und alles wird gut. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 24. März 2015 Share Geschrieben 24. März 2015 Er hat knapp 190tkm runter! Kann die ganze Geschichte durch die Gasanlage verursacht sein? Gruß, Jörg Hab öfter mit Gasanlage Ventilschaftdichtungen gewechselt (War eher Z.kopf runter ), und könnte man sehen das die zu hart und verkokt waren.Bringt uns sowieso nicht weiter, wenn man nichts macht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kixe75 Geschrieben 24. März 2015 Autor Share Geschrieben 24. März 2015 @ Motus: Deine Zusammenfassung trifft den Nagel auf den Kopf! Der Kaufpreis lag bei 6000 €! @ Recing: Ich kann im Moment tatsächlich nichts machen, da es sein kann, dass ich den Kauf rückabwickle! Der Verkäufer hat kurz vor dem Verkauf einen Ölwechsel mit Motorspülung machenlassen. Laut der betreffenden Werkstatt wegen Ölverbrauch! Mir hat er aber "vergessen" mitzuteilen, dass der Motor öl braucht! @test: Meinst du wirklich, dass die Reinigung bei dem hohen Verbrauch Wunder wirkt? Vor allen Dingen, weil sie ja schon einmal durchgeführt wurde!? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
test Geschrieben 24. März 2015 Share Geschrieben 24. März 2015 nein schreibe das nur weil mir langweilig ist. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motus Geschrieben 27. März 2015 Share Geschrieben 27. März 2015 @ Motus: Deine Zusammenfassung trifft den Nagel auf den Kopf! Der Kaufpreis lag bei 6000 €! @ Recing: Ich kann im Moment tatsächlich nichts machen, da es sein kann, dass ich den Kauf rückabwickle! Der Verkäufer hat kurz vor dem Verkauf einen Ölwechsel mit Motorspülung machenlassen. Laut der betreffenden Werkstatt wegen Ölverbrauch! Mir hat er aber "vergessen" mitzuteilen, dass der Motor öl braucht! @test: Meinst du wirklich, dass die Reinigung bei dem hohen Verbrauch Wunder wirkt? Vor allen Dingen, weil sie ja schon einmal durchgeführt wurde!? Schreib doch mal, wenn und wie die Geschichte ausgegangen ist... Gruß, Motus 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kixe75 Geschrieben 27. März 2015 Autor Share Geschrieben 27. März 2015 Bin zur Zeit immernoch zum warten verdonnert! Werde aber sobald es etwas neues gibt berichten! Gruß, Jörg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
