Lexus IS250 Drehzahl Probleme :(
Esmer07
Hallo Forum Mitglieder und Lexus Fans :),
Habe ein Lexus Is250 Bj 2006 Automatik Tacho 65000km
Problem ist mein Drehzahl ist bei kalten Zustand 1500-1700 und bei warmen Zustand zurzeit sogar auf Schaltung D : 500
Er macht sich bemerkbar in dem man vom Lenkrad ein leichter vibrieren merkt.
Wenn ich Motor aus und an mache ist er auf D wieder 600-700
Und fährt dann runter bis auf 500
2 ist mir in 3 Wochen Abständen passier das er vor der Ampel kurz unter 500 kam als wenn er absäuft aber Danach schnell zu sich kam wieder :(
Sehr komisch Vorallem das es mit der 500 Drehzahl auf D jetzt häufiger passiert aber nicht immer :(
Kann mir da nähere Information geben und mir einen Rat .
MfG
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Also im kalten zustand ist die drehzahl 1500 ok in p stellung. Sie muss aber nach max 1 minute auf 1100 runter gehen in p stellung. Wenn du aber in d wechselst geht die auf 900 ,wenn der wagen warm ist, ist mindest drehzahl 700 und weniger ist schon nicht ok.
Leider weiß ich nicht woran es liegen könnte bin kein mechaniker. Vielleicht ist ein fehler im steuergerät.
Fahre den 2012 is 250 automatik. Kenne die drehzahlen in und auswendig. Keinerlei solche probleme gehabt noch weder gehört.
Laut Werkstatt und Probefahrt toyota :
Sie müssen es abchecken und evtl Fehler suchen genau so mit dem knacken der bremsen und auf D wenn Mann die Bremse am Fuß hat und lenkt so knirschende Geräusche kommen :( bin leider unzufrieden das es mich so trifft Vorallem hieß es an den Bremsen wegen denn Federn am bremssattel , federn wurden ausgetauscht und 1 Monat später wieder das Problem ....
Die 500 Drehzahl macht er nicht immer aber oft auf D, sonst ist er auf 600
Das knacken beim bremsen kommt von den führungsschienen!
Wurden wohl beim ausputzen mal etwas zu sehr angeschliffen! neue sind leider nicht billig.
Das mit der drehzahl macht meiner auch manchmal, gibt schlimmeres
Habe zur Inspektion gegeben:
Laut Werkstatt ist nix im fehlerspeicher , sie haben mein Automatik Getriebe zurück gestellt aber unruhig ist er noch und nicht mehr auf 500 sondern 550-600 ab und an kurz 500.
Aber man hört nun so ein rauschendes Geräusch als ob von drinne wenn alles aus ist Radio etc und auch wenn man Motorhaube auf macht und ohr dran hält werde morgen nochmals hin fahren mal schauen .
  • 2 months later...
Meine Drehzahlen sind im Stand auch immer auf 550-600 und ich spüre ein vibrieren was sich sogar im flackern des Licht wiederspiegelt. Erhöhe ich mit dem Gaspedal die Drehzahl so verschwindet das vibrieren un flackern ab 700 U/Min. Kann das sein das die Leerlaufdrehzahl bei mir zu niedrig ist wenn ich hier gelesen hab das die schon mindestens 700 haben sollte?
Beste Grüße
bearbeitet von lear
Das mit 500-600 kommt mir auch seltsam vor. Also bei mir liegt die mindest Drehzahl bei 700 Umdrehungen und tiefer war er noch nie. Hab ein BJ 08 Vor Facelift
Ich kann mich daran erinnern das wir bei einem Mazda genau das selbe Problem hatten und eine defekte Zelle in der Batterie hatten. Der Wechsel der Batterie hat geholfen. Bei einem Mitsubishi mit dem selben Problem lag es daran das billig Zündkerzen verbaut worden sind.
Vielleicht hilft es ja weiter.
  • 5 months later...
Gast
Auf dieses Thema antworten...
