Motu Geschrieben 19. April 2015 Share Geschrieben 19. April 2015 (bearbeitet) Hallo bei mir poltert und knackt es vorne Links manchmal wenn ich bremse oder über Kopfsteinpflaster fahre. Ich habe mir beim Reifenwechseln mal alles angeschaut aber so nichts gesehen. Ich vermute es ist das Traggelenk oder die Koppelstange´. Bekommt man das Traggelenk einfach gewechselt? Oder ist es aufwendig. Sollte man auch gleich beider Seiten wechseln? Überlege es selber zu machen, oder wenn es zu aufwendig ist, machen zu lassen. Gruß MIcha bearbeitet 19. April 2015 von Motu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 19. April 2015 Share Geschrieben 19. April 2015 Man bekommt es recht einfach gewechselt, wenn man etwas Schraubererfahrung hat. Nach deiner Fragestellung zu urteilen hast du keine oder kaum Erfahrung auf diesem Gebiet, also solltest du es mit Hilfe eines Profis machen. Beim nächsten mal kannst es dann allein. Ich hab nicht gleich beide gewechselt. Wichtig: vorher wirklich testen ob es und/oder was anderes kaputt ist. gute Teile sind ja nicht billig. Mfg JAY 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 19. April 2015 Share Geschrieben 19. April 2015 Bzw vielleicht ist ein IS Schrauber in deiner Nähe hier aus dem LOC. eine große Aufgabe ist es nicht, aber bissl Werkzeug braucht man schon dazu :) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Motu Geschrieben 20. April 2015 Autor Share Geschrieben 20. April 2015 Schrauberfahrung habe ich schon. habe beim IS schon Motor komplett ein und wieder aus gebaut. Mir geht es eher um die Zeit, wenn ich da 4h dran rum bauen muss lasse ich es machen und mache in der Zeit lieber was Sinnvolles. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 20. April 2015 Share Geschrieben 20. April 2015 geht ganz gut, noch schneller falls du ein Abziher hast dann schafst du in 1 Stunde beide zu wechseln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
booster Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 Kommt ein solches Knacken oder Poltern bei langsamer fahrt meist von den Traggelenken vorne? Hab jetzt 160tkm drauf bei 110km wurden diese schon mal gewechselt. Sind die so startk beansprucht, das die keine 100tkm halten? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 Habs bei mir damals auch nur bei ca unter 50km/h gehört (danach übertönen wohl die Geifengeräusche) Auch war es nur bei kleinen Bewegungen, wenn ich auf den Kotflügel gedrückt hab war bei großen Federbewegungen Ruhe, beim sanften bewegen wars da. Wenn ich das Fahrwerk vorn komlett ausgehoben hab kahm es erst ca 5km später wieder. Ich hab beide Seiten zur Sicherheit original gehohlt. Seit ca 40 tkm alles gut. Hast du originale oder Nachrüstteile genommen? MfG JAY 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 Kommt ein solches Knacken oder Poltern bei langsamer fahrt meist von den Traggelenken vorne? Hab jetzt 160tkm drauf bei 110km wurden diese schon mal gewechselt. Sind die so startk beansprucht, das die keine 100tkm halten? nur original Traggelenke einbauen. bei dem Laufleistung können Stoßdämpfer defekt sein ( hab schon mit 100tkm gesehen ), genauer Befestigungsauge Unten "Gummibuchse" ist defekt. kannst du KAYABA Dämfer nehmen, OEM Dämfer sind von Kayaba ;) http://www.ebay.de/itm/Kayaba-Excel-G-Dampfer-Set-VA-Toyota-Lexus-IS200-vorne-front-341262-/380926799339?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item58b101adeb 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 26. April 2015 Share Geschrieben 26. April 2015 (bearbeitet) ab BJ.2001 sollen dann günstiger sein, so wie ich sehe.. wo der Unterschied liegt weiss ich selber nicht. http://www.ebay.de/itm/Kayaba-Excel-G-Dampfer-Set-VA-Toyota-IS200-IS300-vorne-front-341359-/371081211903?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item566629efff grad gesehen, die Höhe 140mm zu 125mm :g: bearbeitet 26. April 2015 von Recing 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
