Warnleuchte VSC an
Frederik
Moin, wollte vorhin losfahren und plötzlich leuchtet beim S tarten"VSC" Heute sollte an dem Wagen eine Tieferlegung erfolgen für die auch alles auseinandergebaut wurde und dann wieder zusammen weil drei HA-Federn geliefert wurden. Laut OBD ist kein Fehler hinterlegt ! Was kann das denn wohl sein? Evtl. Morgen mal Batterie abklemmen für 10min und schauen ob es sich resettet? Wollte ich jetzt nicht mehr im Dunkeln machen.
bearbeitet von Frederik
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Batterie abklemmen hilft schon mal nix und OBD Pin 4 und 14 Brücken auch nicht.
Das würde schon helfen, wenn du den Fehler vorher beseitigt hättest.
Wenn der Fehler noch da ist, hilft der Löschversuch nicht weiter. Man kann nur die Fehler aus dem Speicher löschen, die nicht mehr akut sind.
Welche Fehlercodes gibt den der OBD-Scanner aus?
OBD gibt leider keine Fehler raus. Ausgelesen mit verschiedenen Programmen. Weder BOSCH , Torque , noch Dashcommand .Alle sagen das keine Fehler hinterlegt sind :-(
ABS Sensoren kannst du z.b. ausblinken, da der Fehler nicht mit der Motorwarnleuchte kommt, und da kannst du nur mit den OBD-Scannern zugreifen, nicht auf B Fehler (Body = rest vom auto grob gesagt ausser Motor).
Da ihr am Fahrwerk geschraubt habt.. sind alle ABS Kabeln ok und angesteckt? Sensor vielleicht ausgebaut und nicht richtig eingebaut? Oder ganz banal, passt der Bremsflüssigkeitsstand im Behälter, da könnte ein Schwimmer drin sein, wenn der auslöst, könnte das auch kommen.
noch was dazu
VSC%252520PIN%252520Out%252520Site%25252
um löschen: Try clearing all the error codes - Using the same procedure to obtain the error codes, DLC1 short Tc and E1 and remove the shorting pin, press the break pedal 8 or more times within 5 seconds.
Sensoren sind alle richtig dran. Was beim ersten Starten war das das Bremspedal komplett weich war , wurde dann aber sofort wieder straff als der Motor lief.
müsste vorn im Motorraum sein, is aus dem Manual vom 99er GS300.
ach ok.
dachte es geht um IS MK1, so weit ich im Errinerung habe Ex BJ.99 hat noch, und meiner BJ.04 keine mehr, und ich meine der 300er ab Bj.01? könnte sein dass er auch nicht mehr hat ( bei Toyota war grad übergangs Jahr, bin mir aber nicht 100% sicher wann war es ).
Gast
Auf dieses Thema antworten...
