Jorins CT 200h
Jorin
Ich glaube inzwischen auch, LexLord liegt nicht ganz verkehrt. Vielleicht waren die Kratzer nur gekonnt versteckt. Ich vermute nicht einmal eine böse Absicht des Autohauses, aber man sagte mir, der Wagen wurde dort sehr oft aufbereitet. Vermutlich ist das eher ein Nachteil in diesem Fall.
Die kleineren Kratzer wird ein Dienstleister in Darmstadt demnächst raus polieren. Mit psaiko stehe ich außerdem bereits in Kontakt.
bearbeitet von Jorin
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Antworten 217
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Auch ich habe mit meinem "neuen" GS in onyxschwarz so meine Probleme. Dieser wurde vor dem Verkauf "aufbereitet", sprich kein einziger Kratzer war zu sehen.
Nach der ersten Wäsche sind sie dann alle zum Vorschein gekommen. Also wurden diese wohl nur optisch oberflächig reversibel mit "schwarzer Schuhcreme überpinselt".
Da aber der Fliegendreck bisher durch Wäsche bei Mr. Wash nicht abging, war ich heute so dumm und habe nachgeholfen. Ich habe den Wagen mit Hochdruckreiniger in einer SB-Waschbox von Hand gewaschen und an der vorderen Stoßstange den Fliegendreck mit Fliegendrecklöser angelöst. Anschließend dummerweise die hartnäckigen Stellen mit einem Insektenschwamm entfernt.
Das hätte ich nicht machen sollen. Jetzt habe ich Millionen weißer Punkte auf der Stoßstange.
Wie kann man solch einen Lack unter die Leute bringen, wenn der nicht einmal eine Autowäsche übersteht?
Also Jorin, Du bist nicht der Einzige der sich ärgert.
bearbeitet von millenniumpilot
Oweia, :cry:
Ich nimm für ''solche Scheiße'' seit geraumer Zeit in Verbindung mit viel Wasser immer eine Lackknete.
SG. Rumplstilzchen
Bei keinem meiner drei Lexen hatte ich negative Erlebnisse mit dem Lack. Allerdings war kein Onyxschwarz dabei und mit Fliegenschwämmen habe ich den auch nicht traktiert.
Mein derzeitiger IS hat den sog. selbstheilenden Lack. Der selbstheilende Effekt bezieht sich auf geringe Beschädigungen (z.B. normale Kratzer von Waschbürsten, Sträuchern etc.) im Klarlack.
Vereinfacht gesagt, liegt unter dem Klarlack eine Schicht, die unter Sonneneinstrahlung heiß wird und den Klarlack wieder homogen werden lässt. Trotzdem ist der Klarlack normal hart und lässt sich auch mit normalen Mitteln polieren.
.....Anschließend dummerweise die hartnäckigen Stellen mit einem Insektenschwamm entfernt.......
Ja, es geht noch schlimmer.
Ich habe an meinen ersten nagelneuen Opel 1992 ( Farbe Bordeauxrot Zweischicht - Effektlackierung ) den Frontgrill welcher mit Fliegen bewachsen war mit diesem Küchenschwamm, welcher auf einer Seite weich und auf der anderen Seite diese schwarze raue Schabeseite hat gereinigt. Nach dem Reinigen wo der Grill noch nass war freute ich mich über die Sauberkeit. Als der Grill trocken war schlief mir das Gesicht ein. Der Klarlack war wohl nicht mehr da oder nur noch matt. Ich hatte ihn mehr oder weniger runter geschliffen. Eine Neulackierung konnte ich mir damals erstmal nicht gleich leisten, so daß ich jeden Tag an meine Tat erinnert wurde wenn ich hinsah.
Heute wird dieser Schwamm natürlich nur in der Küche verwendet :D .
Vom Insektenschwamm bin ich mittlerweile auch weg. Wirkt ähnlich wie Topfreiniger.
Beim 1CO-Silber meines Lex sieht man die selbstgemachten Lackbeschädigungen erst sehr spät.
Ansonsten eine sehr dankbare Farbe.
Kurzer Ausflug zum Insektenreinigen:
1) Vorher einweichen, zb nasse (aussortierte) T-Shirts auflegen
2) Dann mit einem hochflorigen, dicht gewebten Microfasertuch die Mücken abwaschen. Geht schnell und leicht.
Fertig und chemiefrei.
bearbeitet von H6Fan
Ich schwöre seit ein paar Handwäschen auch auf die Mikrofaser-Tücher. Irgend eine Verkäuferin meinte einmal, da wären Metallfäden drinnen, drum dachte ich gar nie daran. Aber seit ich weiß, dass sie nicht recht hatte, hab ich so ein Tuch mal an den Insekten ausprobiert und das funkte mit viel Wasser prima. Der weiche Schwamm bringt leider überhaupt nichts an der Fahrzeugfront.
.... Irgend eine Verkäuferin meinte einmal, da wären Metallfäden drinnen, ......
Kommt mir irgendwie bekannt vor. Unsere Küchenhandwerker haben uns voriges Jahr das selbe öder ähnlich erzählt. Wir haben unsere Küchen-Fronten mit Satinlack (Mattlack) aufbauen lassen. Als es ums reinigen ging, sagten sie, nur keine Mikrofasertücher nehmen. Da wäre irgend etwas scheuerndes drinnen und rauhen die Oberfläche auf.
Schwierig, wem man glauben soll. Ich putze immer mein Display im Lex mit nem Mikrofasertuch. Jetzt sind schon viele Kratzer drauf.Kommt wohl von dem Tuch :g:. Werde das aber jetzt auch lassen. Es gibt bestimmt verschiedene Arten von diesen Tüchern.
Hallo Herr gassimodo,
der Swiffer Staubmagnet besteht auch aus tausenden Mikrofasern. Hat aber im Innenraum des CT's noch nie einen Kratzer verursacht. Probiere es einfach mal aus, was besseres gibt es in meinen Augen (noch) nicht.
SG. Rumplstilzchen
@Rumplstilzchen,
hmm stimmt. Den Swiffer haben wir im Schrank liegen, hätt ich gleich drauf kommen können. Danke für den Hinweis. Muß ich aber unauffällig aus dem Schrank nehmen, ohne daß es meine Frau mitbekommt, sonst bin ich Mode zum Staub wischen :D .
Habe mal mit einem billigen Microfasertuch die Beschichtung meiner Brille ruiniert.
Das Wort Mikrofaser heisst doch nur, das es sich um ganz kleine Fasern handelt. Es wird nichts zum Material der Fasern ausgesagt.
Auch darf man Mikrofasertücher nicht mit Weichspüler behandeln.
Einen ''Microfaser-Müll'' hatte mal der Hofer im Angebot. Laut Hofer perfekt auch für die Autoreinigung, sprich zur Reinigung von Küche, Bad, Auto, Fenster, Spiegel, LCD-Bildschirmen etc. und mit hohem Reinigungseffekt ohne Chemie. Wir haben diese Produkte im Haus, aber für die die Autopflege sind sie ein absolutes No-Go. Zum Teil wurden sogar Stahlstrukturen (um die Reigung zu stärken) ins Mikrofasergewebe eingewebt. Höllisch die Sachen..... :crazy:.
SG. Rumplstilzchen
Nu wirds aber langsam Zeit, dass Psaiko hier die Ehre der Mikrofaser rettet...
Ich benutze auch Mikrofasertücher für mein Auto, aber die habe ich direkt bei psaiko gekauft. Deswegen habe ich keine Angst, das es sich um die falschen handelt.
Direkt bei psaiko.... zuhause bei Ihm?
Mir empfahl er die Produkte in einem Onlineshop zu kaufen.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
