Rad Reifen Kombination is 220d 19"
Moin zusammen bin neu im loc wieder stolzer Besitzer einen is 220d luxury 2010 (hatte einen kurzen Ausrutscher zu audi wegen Nachwuchs)
danke für die Aufnahme.
Meine Frage jetzt ich bitte euch mir Rad Reifen Kombination in 19 Zoll zu nennen die tüvich sind und ohne spurplatten aber trotzdem mit der Kotflügelkante abschließen wenn es geht mit Bild Und ja ich weiß es gibt eine such funktion aber ich wollte jetzt nicht die ganzen Themen durch suchen
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hey Willkommen hier!
ich habe auch einen IS 220d Luxury, EZ 2009
ich denke für 19" findest du hier was:
er schreibt auch was für felgen er genommen hat und generell über eintragungen, sonstige Infos könntest du dort auch findet.
http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/34962-mein-is-250-hat-was-neuessammelthread/
Zitat aus dem Thread:
Als erstes Upgrade folgten die Enkei Izumo Felgen in den Dimensionen
8,5J(ET:40) & 9,5J(ET30) X19 mit Kumho Ecsta KU31(VA:225/35R19 &
HA:265/30R19).
Hierbei habe ich momentan leichte Probleme bei
der Eintragung der Hinterachse. Die 9,5j Felgen wurden leider nicht an
einem IS250 geprüft und somit ist lediglich eine Eintragung per
Einzelabnahme möglich. Da der IS 250 aber eine EG Typennummer besitzt
und es seit 2012 eine neue EG Richtlinie gibt an den sich keine Sau
hällt, ausser mal wieder die Deutschen, muss das komplette Rad und nicht
nur die Lauffläche des Reifen hinter der Radlaufkante verschwinden.
Für die 9,5J Felgen mussten die hinteren Kotflügel leicht gezogen werden.
->Tip:
Ich habe mich hierbei an Herrn Dr. Rüdiger Strauss von R-Type in
Völklingen gewendet. Dieser nette Herr ist sehr Fit was das Thema
Einzelabnahmen angeht und hat mir eine akzeptable Lösung vorgeschlagen.
Die Felgen auf der Hinterachse werden nächste Woche Mittwoch in seiner
Werstatt eingetragen"
zitat Ende.
gruß
EN
Moin danke erstmal für die antworten
Hab die Möglichkeit barracuda voltec in 8'5j 19 et 40 zu bekommen
Krieg ich die ohne Probleme drauf laut Gutachten ist nur eine 8j möglich also müsste ich eine Einzelabnahme machen richtig
das was oben mit der 9,5er Felge geschrieben wird ist quatsch... dass die nicht passt liegt nicht an der breite sondern einfach an der ET!
Ich fahr hinten ne 9,5*19 ET wurde eingetragen ohne murren. Vorn fahr ich ne 8,5*19 Et40 passt natürlich problemlos.
Wenn hinten die ET30 drin ist, müsste man max die kante anlegen.
@EN 304:
Hast du die Kombi mit den Reifen so eingetragen!?
Ich fahre auch 225/35 19 auf 255/30 19 und mein TÜV Mensch will es mir nicht eintragen weil es zusehr vom original abweicht.
Er meint ich solle zu 225/40 19 auf 255/35 19 wechseln.
@EN 304:
hey, nene ich meinte auf die frage von @housse-220d bzgl. was @lacher für eine ET hinten hat.
> das war meine antwort.
ich habe rundrum 8.0 x 18 ET40 auf 225/40 R18, ganz ohne stress mit ABE Felgen.
einzige was kommt ist noch spurplatten und wenn alles klappt nächstes jahr 35mm Federn.
gruß
Gast
Auf dieses Thema antworten...
