OG 187 Geschrieben 31. Juli 2015 Share Geschrieben 31. Juli 2015 Nachdem ich lange vergeblich jemand gesucht habe, der für schmales Geld Kegel- und Tellerad meines Differntialfundus hin und hertauscht habe ich mich gestern mit etwas Unterstützung selbst ran getraut. War einfacher als erwartet, da Kegel und Tellerrad einfach im Gehäuse blieben ;) Hier mal ein paar genaue Daten was genau drin steckt: Kegelrad: 10Zähne Tellerrad: 41Zähne i=4,1 IS200 Automatik Differential Kegelrad: 11Zähne Tellerrad: 43Zähne i=3,909 IS200 Schalter Differential Kegelrad: 11Zähne Tellerrad: 41Zähne i=3,727 IS300 Differential --> mit viel Zeit und Liebe könnte man sich eine 4,3er (Kegelrad 10, Tellerrad 43) Übersetzung basteln 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Is300sportcrossi Geschrieben 31. Juli 2015 Share Geschrieben 31. Juli 2015 Warum haste die jetzt nun getauscht? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
phaebo Geschrieben 31. Juli 2015 Share Geschrieben 31. Juli 2015 hi are all the is300 diffs the same? i mean there are automatiks and manual transmissions. the 3,7 diff sounds like a good upgrade for the is200. Then you will have longer gears. Is it a torsen diff? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 31. Juli 2015 Autor Share Geschrieben 31. Juli 2015 Warum haste die jetzt nun getauscht? Habe die TRD Selectiva Sperre in das ATM Diff eingebaut, um im Driftezza nun nur noch 198kmh fahren zu können, dafür eben 20% mehr Drehmoment an den Rädern zu haben. Jetzt kombiniere ich vielleicht die lange Übersetzung mit Torsen und geb den Schnecken etwas Vorspannung. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 20. Mai 2019 Autor Share Geschrieben 20. Mai 2019 little bump, to find the different final drives more easy 😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
