Stoßstange einhängen
Hallo, ich habe folgendes Problem. Bei meinem Lexus ist die Stoßstange vorne und hinten ausgehackt und das Lexus Forum Bremen ist nicht in der Lage die Stoßstange wieder einzuhacken.
Hat jemand schon damit Erfahrung gemacht die wieder einzuhacken bzw hat einer eine Anleitung wo die Stoßstange überall befestigt und geschraubt ist?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hab bei meinen 220 d das ganz gleiche Problem wie Du auf deinen Foto
Geht wirklich nicht zum einhängen(bin selbst KFZ Techniker)
Die Einrast löcher der Stoßstange sind instabil kannst nur eine neue kaufen
Die Ursache weis ich auch schon . Wenn Du zu einen Gehsteig vorne einparkst stehst Du beim Randstein an da der Lex so tief ist und dann hängt es Dir die Stange aus da sie rück geschoben wird
Von da an bleibt die Stange nicht mehr in der Rastung
  • 4 weeks later...
Muss ja nicht unbedingt sein das die Haken gebrochen sind. Bei meiner Heckstoßstange hats die mal etwas verbogen nach dem ab und anbau, das sie nicht mehr zur Rastnase gekommen sind. Schau einfach mal ob sie gebrochen oder einfach nur verbogen sind.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
