millenniumpilot Geschrieben 24. Oktober 2015 Share Geschrieben 24. Oktober 2015 Hallo, wollte heute nach Handbuch meine Reifendrucksensoren auf den vorhandenen Reifendruck initialisieren. Wenige Sekunden nach dem Drücken des Rücksetzknopf des Reifendruckwarnsystems blinkt zwar die Warnleuchte 3x langsam, es erscheint aber nicht die Meldung im LCD-Display "PRESSURE INITIAL". Laut Handbuch soll man die Taste solange drücken, bis beide Meldungen erscheinen. Nach 2..3 Minuten drücken habe ich aber aufgegeben. Nun weis ich aus Erfahrung, das die Angaben im Handbuch nicht immer stimmen. Reicht es zur Initialisierung aus, wenn die Reifendruckwarnlampe 3x blinkt oder muss wirklich noch die Meldung im Display erscheinen? Wie ist das bei Euren Wagen? Mein Fahrzeug: GS300 S19 BJ. 2010 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
millenniumpilot Geschrieben 24. Oktober 2015 Autor Share Geschrieben 24. Oktober 2015 (bearbeitet) hier die Vorgehensweise nach Handbuch: - Auto abstellen und ausschalten.- Luftdruck auffüllen.- "IGNITION−ON" mode (Zündung an, aber ohne Motor an)- den "SET" Knopf drücken und halten, bis Warnleuchte 3x blinkt UND "PRESSURE INITIAL" erscheint.- einige Minuten (3..5... oder sogar 20?) warten und dabei die Zündung anlassen.- Zündung ausschalten bei mir blinkt zwar die Warnleuchte 3x, aber die Meldung im Informationsdisplay erscheint nicht. Edit für die Nachwelt: Problem gelöst!!!! Entgegen dem was ich im Forum hierzu finden konnte und was im Handbuch geschrieben steht, der Motor muss laufen! Dann funktioniert die Initialisierung des Reifenluftdruckes sofort. Reproduzierbar. Motor aus, geht nicht, Motor an, alles OK. Eventuell ist meine Erfahrung auch für Andere hilfreich. bearbeitet 24. Oktober 2015 von millenniumpilot 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Jo Geschrieben 24. Oktober 2015 Share Geschrieben 24. Oktober 2015 Danke fürs Teilhaben lassen! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Urich Geschrieben 12. November 2016 Share Geschrieben 12. November 2016 Am 24.10.2015 um 15:32 schrieb millenniumpilot: hier die Vorgehensweise nach Handbuch: - Auto abstellen und ausschalten. - Luftdruck auffüllen. - "IGNITION−ON" mode (Zündung an, aber ohne Motor an) - den "SET" Knopf drücken und halten, bis Warnleuchte 3x blinkt UND "PRESSURE INITIAL" erscheint. - einige Minuten (3..5... oder sogar 20?) warten und dabei die Zündung anlassen. - Zündung ausschalten bei mir blinkt zwar die Warnleuchte 3x, aber die Meldung im Informationsdisplay erscheint nicht. Edit für die Nachwelt: Problem gelöst!!!! Entgegen dem was ich im Forum hierzu finden konnte und was im Handbuch geschrieben steht, der Motor muss laufen! Dann funktioniert die Initialisierung des Reifenluftdruckes sofort. Reproduzierbar. Motor aus, geht nicht, Motor an, alles OK. Eventuell ist meine Erfahrung auch für Andere hilfreich. Was man auch unbedingt bei dieser Prozedur vermeiden sollte, ist die Bremse zu betätigen, da geht gar nichts. urich 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
