Silence
Lexus startet nicht, bis jetzt 2x Morgens
Hallo, der Lexus Rx 300 meiner Schwester ist gestern früh nicht gestartet.
Da er wirklich nur kurz anzeichen machte zu Starten dachte ich erst an ein Problem mit der Wegfahrsperre, also sind wir den 2t Schlüssel meiner anderen Schwester holen gegangen... ohne Erfolg.
Dann haben wir jemand von der Werkstatt geholt mit einem OBD 2 auslese Teil, der setzt sich hinein dreht den Schlüssel und das Teil läuft.
(keine Fehler hinterlegt, auf den Teil mit der Wegfahrsperre kann er aber nicht zugreifen, da sein Lesegerät das Protokol nicht kannte)
Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten .. Wegfahrsperre hat gezickt, Benzinpumpe hat einen Schlag ab oder Benzinpumpen Relais.
Da ich letzthin mitgefahren bin und dachte die Beninpumpe sei zu laut geht mein Gedanke in die Richtung.
Frage, hat der Lexus ein Bezinpumpen Relais oder ist das in der Bezinpume drin oder geht das ev. sogar vom Motorsteuergerät aus?
Kennt ev jemand das Problem?
Von wo würdet ihr eine neue Benzinpumpe am ehesten kaufen?
Danke schon mal
Silence
Edit: Heute fast einen Monat danach wieder das Selbe.
Am Vormittag startet er nicht und am Mittag beim 2ten Versuche und läuft danach ohne Probleme.
Edit2: der Wagen war jetzt über Nacht in der Werkstatt, Benzindruck ist io, keine Fehler hinterlegt.
Die Toyota Werkstatt ist Planlos was es sein könnte.
Sie hat jetzt die Tel nummer damit sie anrufen kann wenn er das nächste mal stehen bleibt.
Edited by Silence
Share this post
Link to post
Nachden der Wagen wieder Stehengeblieben ist wurden die Zündkerzen gewechselt.
Da dies nun fast 6 Monate her ist und der Fehler nicht wieder aufgetreten ist, gehe ich davon das er gelöst ist.
sollte es wieder auftreten werde ich es hier hinschreiben.
Share this post
Link to post
