Tom Hopper Geschrieben 23. November 2015 Share Geschrieben 23. November 2015 Hallo kan mir vielleicht einer sagen wo die wischwasserpumpe beim 96 ls 400 sitzt ? meine sagt keinen ton mehr ,unangeneme sache bei regen , oder koennte es an der sicherung liegen ? mfg Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 23. November 2015 Share Geschrieben 23. November 2015 Die Pumpe (85310) befindet sich direkt hinter dem Wischwasserbehälter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duke_j Geschrieben 23. November 2015 Share Geschrieben 23. November 2015 (bearbeitet) unter dem linken Scheinwerfer, hier die Explosionszeichnung: http://www.japan-parts.eu/lexus/eu/1996/ls400/ucf20r-aepgk/3_431220_003_/electrical/8503_windshield-washer da war wohl einer schneller... :thumbup: bearbeitet 23. November 2015 von duke_j 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Hopper Geschrieben 23. November 2015 Autor Share Geschrieben 23. November 2015 hi danke fuer die schnelle antwort , kann man irgenwie feststellen ob sie kaputt ist mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duke_j Geschrieben 23. November 2015 Share Geschrieben 23. November 2015 schau doch mal, ob da Spannung am Stecker anliegt, wenn innen die Pumpe aktiviert wird. Wenn ja, ist die Pumpe das Übel, wenn nein, liegt es an der Spannungsversorgung, z.B. Sicherung 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 23. November 2015 Share Geschrieben 23. November 2015 (bearbeitet) Genau. Erst mal am Stecker prüfen ob Strom ankommt. Dann auch die Masseleitung auf Durchgang prüfen. Pumpe ausbauen und Strom an die Steckerpins anlegen (+12V, Masse) um zu prüfen ob sie arbeitet (nur kurz trocken laufen lassen!). Wenn dann immer noch kein Wasser kommt dann prüfe mal die Wasserleitung ob sie evtl. abgeknickt oder verstopft ist. bearbeitet 23. November 2015 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Hopper Geschrieben 23. November 2015 Autor Share Geschrieben 23. November 2015 ich habe gerade mal nachgeschaut ,wie kommt man da am besten ran , am Radkasten oder batterie ausbauen ?mfg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duke_j Geschrieben 23. November 2015 Share Geschrieben 23. November 2015 (bearbeitet) ich habe es noch nicht gemacht, tippe aber mal, dass es von unten her am besten gehen sollte. Da muss dann aber die Plastikverkleidung runter... am Besten also Hebebühne oder Grube! bearbeitet 23. November 2015 von duke_j 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Hopper Geschrieben 23. November 2015 Autor Share Geschrieben 23. November 2015 ich werde morgen mal nachschauen!vielen dank und schoene grusse aus Thailand 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rs_paule007 Geschrieben 2. Dezember 2015 Share Geschrieben 2. Dezember 2015 Ich hatte da mit auch eine leidens geschichte :-) Wenn ich den hebel zu mir ziehe geht der wischer + wasser los... Auser beim LS, dachte die pumpe sei kaputt, gleich mal stossstange ab zum lackieren, scheinwerfer raus und 2 kabel in den innenraum gezogen um zu sehen ob da strom ankommt...nix, wie auch der LS spritzt erst beim drücken des knopfes am hebel 😂😂😂😂😂 Naja man lernt nie aus :-D @tom wenn du den linken scheinwerfer raus machst kommst gut ran. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tom Hopper Geschrieben 3. Dezember 2015 Autor Share Geschrieben 3. Dezember 2015 hahaha ! gewusst wie ,hast recht ! wow super , ich bin in deuschland immer golf 2 diesel mit speiseoel gefahren hahaha danke paule hast ein gut bei mir lg nach germany 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
