Salfador Geschrieben 8. Dezember 2015 Share Geschrieben 8. Dezember 2015 Guten Morgen, nachdem wir vor 2 Monaten nach einer Fehlermeldung,Lambdasonde Bank 1, selbige getauscht haben(gebrauchte vom RAV4) geht der Benzinverbrauch stetig nach oben. Aktuell liegt er bei 16 Liter. Kann das mit der Sonde zusammen hängen obwohl keine Fehlermeldung mehr auftaucht. LG...Ingolf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. Dezember 2015 Share Geschrieben 8. Dezember 2015 Is es genau die selbe Sonde von der Teilenummer her? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Salfador Geschrieben 8. Dezember 2015 Autor Share Geschrieben 8. Dezember 2015 Das ist ja mal eine gute Frage...ehrlich gesagt weiss ich es nicht da der Mechaniker (Ukraine) meinte das sie passen sollte. Diese Lösung war wohl zu einfach oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. Dezember 2015 Share Geschrieben 8. Dezember 2015 Denke auch, Stecker passt sicher, aber ob die Sonde gleich regelt muss nicht sein. Würde mal eine passende besorgen. Den LMM habt ihr schon gereinigt? Allgemein dauerts recht lange bis der RX einen Fehler ausgibt. Meiner war auch ein Trinker, bis er dann doch zum ruckeln angefangen hat und nach dann doch mal einen Fehler gemeldet hat. Bei mir waren beide Sonden hinüber. Die sind allgmein ein Leiden des RX300, am besten gleich beide auf neue Denso tauschen, die bekommst du auch wo anders als direkt beim Händler. Am besten mit der Teilenummer in den Online Teileportalen suchen, da gibst dann auch die Densos ohne Händleraufschlag. Welches Modell ist deiner? Ein US wegen den Seitenmakierungsleuchten? Würde auf einen bis 2000 tippen, wegem dem Grill (hatte den auch in meinem RX verbaut, da mir der Faceliftgrill nicht gefallen hat). Wenn du mir deine Fahrgestellnummer per PM zukommen lässt, schau ich dir gerne die Originalteilenummer nach. Der Verbrauch ist beim RX immer das Komma bei den KM/h um eine Stelle nach vorne zu schieben. Also bei 130km/h, gut 13L. Der Boardcomputer geht sehr genau. Schau da auch mal beim Momentanverbrauch am Schirm, ob der viel zu stark ansteigt, meiner hatte mit den defekten Sonden teils bei nur etwas Gas geben im Fehlerfall 99L angezeigt. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Salfador Geschrieben 8. Dezember 2015 Autor Share Geschrieben 8. Dezember 2015 Genau, der Wagen wurde 1999 in Florida zugelassen. Da er nur vorne angetrieben wird verbraucht er ohne Fehler normalerweise ca. 10,5L. Ich habe dir eine PM geschickt. LG...Ingolf 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 8. Dezember 2015 Share Geschrieben 8. Dezember 2015 geantwortet :) Ja, der FWD braucht doch etwas weniger als der AWD. Merks beim Trans Sport, der braucht da auch gut 1-2 Liter mehr als der FWD. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Salfador Geschrieben 9. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 9. Juli 2016 Hallo, also mir ist aufgefallen, dass bei der Funkfernbedienung die Blinker nicht angesteuert werden und dass die LED der Alarmanlage dauernd hell leuchtet. Ich habe das Batteriekabel für einige Minuten abgezogen und danach war alles OK. Auch der Verbrauch ging stetig wieder zurück. Also Sachen gibs:-) LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
