Sign in to follow this
IVT
Welche Reifen?
Hallo zusammen,
welche Reifen(breiten) dürfen auf den IS200 drauf und ab wann müssten die Reifen eingetragen werden?
Bzw. welche sind Serienmäßig drauf?
Ich habe die original Felgen drauf - aber noch keinen Fahrzeugschein und finde die Info leider nicht.
Vielen Dank!
Share this post
Link to post
215/45 17 Rundum bei der Limousine
beim Sportcross vorne 215/45 17 und hinten 225/45 17
Share this post
Link to post
Oder 205/55 16.
Sind zumindest beim Sport nicht eingetragen, nur 215/45 R17. Und da eigentlich die kleinste Größe in den Fahrzeugschein kommt, dürften sie nicht drauf. Oder wie sieht Lexus das?
Share this post
Link to post
Das ist auch Problem z.Z. beim neue Fahrzeugbrief/-schein, dass nur eine Grösse eingetragen ist.
Beim alten waren beide Grösse eingetragen, oder irre ich mich grad?
Share this post
Link to post
Heißt das, dass man dann beliebig drüber darf?
Share this post
Link to post
215/45 R17 und 205/55 R16 sind Eintragungsfrei und stehen auch in meinem alten Fahrzeugbrief.
Share this post
Link to post
Beim alten waren mehrere Kombinationen drin, ja.
Da hatte man solche Probleme nicht.
Beim neuen braucht man zusätzlich das COC. Ich habe leider keines, da sollte aber auch die 205/55 R16 drinstehen. Beim Sport? Weiß ich nicht. Mein Prüfer jedenfalls die 17 Zoll wären nach seinen Informationen die kleinste Größe. coc würde helfen. Das Lexus Forum hier kann mir aber keins geben...
Nein. Wie kommst du darauf? Du darfst nur die 215/45 R17 fahren und was immer im COC steht. Für alles andere brauchst du eine ABE oder ein Gutachten womit du dann zum tüv musst und das abnehmen und eintragen lassen musst.
Share this post
Link to post
Grad im COC Schein von meinem RX Bj.08 nachgeschaut, sind nur 18 Zoll drin, zum Glück habe ich die Winter BBS Felgen 17 Zoll mit dem Wagen Gutachten gekauft und so direkt im Fahrzeugschein mit Prüfnachweis bei Zulassung eingetragen.
Scheint z.Z. muss man alles einzeln eintragen lassen, Prüfstelle muss ja auch irgendwo verdienen ; )
Share this post
Link to post
IVT du kannst nur die 16 oder 17 Zoll Reifen/Felgen was oben genannt ist drauf montieren, was dazwischen Reifengrösse ( wenn überhaupt eingetragen bekommst ) , oder grössere Räder muss man extra eintragen lassen.
Oder wenn bei dir keine 16zoll eingetragen sind, sollst trotzdem eintragen egal ob Sport oder nicht, so habe ich den Prüfer verstanden.
Share this post
Link to post
Also noch ist nichts eingetragen, da ich den Wagen nun aus dem Ausland eingefahren habe. Die nächsten Tage muss ich aber zum TÜV für eine Vollabnahme. Ich habe 225/45 R17 drauf. Vermutlich werde ich mit denen Probleme bekommen - oder? Gibt es eine Möglichkeit diese einzutragen oder erlaubt zu bekommen oder die ABE irgendwo zu bekommen?
Share this post
Link to post
Kannst eintragen lassen. Felgen sind denn original Lexus? Oder was anderes?
Passen tut das auch mit den 225 und dem Radhaus ohne Nachbearbeitung (hatte ich selbst schon eintragen lassen). Natürlich nur wenn sonst alles am Fahrwerk original ist.
Edited by bwc
Share this post
Link to post
Felgen sind die originalen - hoffe ich :-) Gehe aber davon aus, da ich online bei fast allen Lex die selben Felgen gesehen habe.
Vielen Dank!
Share this post
Link to post
Glaub ich kaum. Abrollumfang ist deutlich höher, da wird die Tachoabweichung rechnerisch zu groß sein, 5,1%.
Share this post
Link to post
Der Theoretischeabrollumfang entspricht aber nicht dem tatsächlichen (durch die Belastung auf den Reifen).
Ich empfehle gleich mal mit einem Navi fahren und mit dem Tachowert vergleichen.
Manche Prüfer lassen mit sich reden, zwecks Eintragung, wenn das Navi nicht mehr als der Tacho anzeigt.
Share this post
Link to post
Also werde die Reifen (Sommerreifen) vermutlich eh ab machen und auf die Originalfelgen Winterreifen in der richtigen Größe drauf machen. Im Sommer hole ich dann neue Felgen und lasse die dann samt Reifen eintragen :-D
Habe das mit dem Navi mal gemacht - bei 80 km/h werden auf dem Navi knapp 77-78 km/h angezeigt.
Edited by IVT
Share this post
Link to post
  • Similar Content
    • By RHD-GS450h
      Hallo Lexus Gemeinde,
      urplötzlich ist bei meinem GS450h die Warnung ⚠ Löw Tire im Display aufgetaucht.
      Ich habe natürlich gleich alle 4 Räder kontrolliert. Alles in Ordnung, keine veränderten Werte.
      Die Meldung bleibt bestehen.
      Dann habe ich mittels des Reset Knopfes versucht, die Meldung zu löschen. Irgendwie funktioniert das nicht.
      Kann mir jemand bitte sagen, welche Vorgehensweise ich mit dem Reset Button beachten muss. Vielen lieben Dank.
      Grüße
      Manfred
    • By RHD-GS450h
      Hallo,
      wenn ich die Standardfelgen weiter nutzen möchte, ist nur die eine Größe erlaubt, die der Türrahmensticker zeigt. Ohne irgendwelche Zusatzeintragungen??
      Gruß
      Manfred
    • By Domito
      Moin liebe Enthusiasten,
      ich bin neu in der RC-F Welt und möchte den ersten Winter überstehen (und ein bisschen Fahren 6tkm/a).
      Im Frühling ist der Vorführwagen mein geworden. Ich habe noch keine Winterräder und bin gerade in der "Findungsphase".
      Wie sieht es bei euch aus?
      Was habt ihr drauf? OEM oder Tuner?
      235, 245, 255?
      19 oder 20 Zoll?
      ABE oder Einzelabnahme?
      Meinen status quo habe ich mal angehängt.
      Ich freue mich auf eure Antworten.
      Viele Grüße
      Dom
    • By isarmann
      Mahlzeit miteinander,
      der Winter steht vor der Tür und trotz Klimawandel (alles Fake) könnt's ja doch mal schneien und rutschig werden.
      Die Winterräder bei unserem CT waren eine Zugabe des Händlers, dementsprechend billig und ästhetisch nicht gerade vorn mit dabei (s. Foto).
      Habt Ihr Empfehlungen bzgl. Felgen (gut aussehend + winterfest) und Reifen, bzw. welche Erfahrungen habt Ihr?
      Bild:
    • By Lexxs
      Guten Tag zusammen,
      fahre einen Lexus IS250 2006BJ
      wahrscheinlich wird dieser Thread schon existieren nur da tausende von Themen schon eröffnet wurden hätte ich gerne eine spezifische Antwort auf meine Frage, die einer mir mit Sicherheit mit gewissen beantworten kann.
      Ich möchte mir die Tomason TN17 kaufen ( http://www.felgenshop-online.de/Felgen/Tomason/TN17/TN17-candy-red/Tomason-TN17-8-5x19-candy-red-links::2616.html ) 8,5x19Zoll LK5x114,3mm ET 40
      Nun ist meine Frage, welche Reifen passen auf diese Größe ohne dass ich Probleme mit dem TÜV bekomme? Ich hab gelesen dass bestimmte größen wie 205/55R16 255/45R17 225/40R18 235/35/R19 265/35R19 235/30R20 275/30R20 ohne Probleme passen nur jetzt ist die Frage welche Reifen passen auf 8,5x19" ET40?
      Danke für eure Hilfe:-)
      PS: Bin langsam echt Ratlos :D
