Sign in to follow this
Gerhard64
Warntöne
Hallo Leute,
ich habe einen IS300h seit einem halben Jahr.
Ich höre manchmal 2 kurze aufeinanderfolgende leise Warntöne. Die Gesamtdauer liegt bei ca. 2/10 Sekunden. Die Tonhöhe liegt bei ein bisschen erhöhter Stimmlage eines Mannes.
Es fällt mir zunehmend auf, dass diese beiden Töne immer an der gleichen Staßenstelle ertönen - ist aber noch nicht 100% verifiziert.
Der Lexushändler und die Betriebsanleitung konnten mich in meiner Unwissenheit nicht erhellen.
Hat jemand von euch eine Idee?
cu
Gerhard
Share this post
Link to post
Nein, dass ist es nicht. Den Kollisionswarner kann man nicht überhören und den kenn ich vor allem.
Das was ich meine ist ziehmlich leise und es gibt keinerlei visuelle Informationsänderung in den Displays.
Wenn die Musik ein bisschen lauter ist, hört man das nicht mehr weil es so leise ist.
Edited by Gerhard64
Share this post
Link to post
Hallo Gerhard,
kann es sein, dass an dieser Straßenstelle zufällig ein fest installierter Blitzer steht ?
Ich keine das von Toyota mit 2 mal kurzen piepen vor einem Blitzer
Gruß
Stefan
Edited by FDB-IS300
Share this post
Link to post
@Gerhard,
hat dein IS den Radartempomat (ACC)?
Mein GS piepst 2 mal ganz leise wenn ich mit ACC fahre und die Geschwindigkeit von 47km/h unterschritten wird. Als Zeichen, dass der Radartempomat abgeschaltet wird.
Grinsemde Grüße vom RYn Si
Share this post
Link to post
@Gerhard,
Ob das beim neuen Modell des IS immer noch so ist? Jedenfalls kann der neue GS mit Radar bis zum Stillstand seinem Vordermann folgen.
Share this post
Link to post
Ja, beim aktuellen IS ist das noch so. Allerdings wird dann auch eine entsprechende Textmeldung im Display angezeigt, was lt. TE aber nicht der Fall ist.
Share this post
Link to post
Ich glaub auch, dass das mit fest installierten Blitzern zu tun hat. Hab mich beim ersten mal auch gewundert, weil ich es nicht wusste.
Share this post
Link to post
Bei mir kommt vor fest installierten Blitzern ein Piepsen (meist).
Share this post
Link to post
Diese Feststellung hab ich auch gemacht: allerdings sollte das ganze auch einmal upgedated werden: die Radarbox am Franz Josefs Kai bei der BP-Tankstelle gibt's schon lange nicht mehr.....
rover
Share this post
Link to post
Besser ein Mal mehr gebremst, als ein Mal mehr Strafe gezahlt.
Share this post
Link to post
@Gerhard,
Hi, ACC hat er. ich fahre bei einem 80er immer mindesten 89 km/h.
danke
Share this post
Link to post
Danke für die vielen Antworten,
ich denke, dass es ein Radarpiepser sein könnte. Würde mich allerdings wundern, dass so was vom Werk aus eingebaut ist, zumal das ja in Österreich verboten ist.
Ich werde mal verstärkt auf fixe Blizer aufpassen und melde dann wenn ich das verifizieren kann.
cu
Gerhard
Share this post
Link to post
Servus.
Ich hatte das gleiche Problem diese Jahr im Urlaub auch. An immer der gleichen Stelle piepte mein Auto 2 mal leise.
Wisst ihr mittlerweile schon was das sein könnte?
Edited by BuckiSalone
Share this post
Link to post
Fest installierte (= im Navi hinterlegte) Radarfallen, ziemlich sicher. Hat mich bei meinem letzten Holland-Urlaub auch mehr als einmal verunsichert.
Share this post
Link to post
Hallo,
also normal sollten es fest installierte Blitzer sein, aber nur im Ausland. In Deutschland ist es deaktiviert weil es verboten ist.
Gruß Stefan
Share this post
Link to post
vor 23 Stunden schrieb FDB-IS300:
Hallo,
Gruß Stefan
So ist es! Hatte das piepen bisher auch nur im Ausland, vorallem in Österreich
Share this post
Link to post
Bei mir piept es auch in Deutschland. Und immer wenn so ein piepsen ertönt sieht man im Navi-Display auch ein kleines Symbol an
der Stelle, an der der Blitzer steht. Achtet mal drauf.... 🙂
Share this post
Link to post
Am 1.10.2018 um 22:49 schrieb stefan173:
Bei mir piept es auch in Deutschland....
Das ist aber nicht serienmäßig, oder?
In Holland kenne ich es genau so, wie du es beschreibst.
In Deutschland hatte ich das noch nie.
Share this post
Link to post
