LS600: Warnung beim Öffnen der Türen vor ankommendem Verkehr?
Lexmania
Hi,
etwas holpriger Titel, ich gebe es zu.
Es geht um folgendes: der LS600 hat ja als erstes Auto in Europa die Überwachung des nachfolgenden Verkehrs on board. Das Ganze soll bei Auffahrunfällen helfen.
Jetzt meine Frage zu dieser Überwachung: wenn ich mit dem LS am Strassenrand stehe und die Fahrertür aufmachen will, werde ich da gewarnt, dass da ein Fzg von hinten kommt?
danke&gruss
Lexmania
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Bei eingeschalteter Zündung sollte doch auch der Totwinkel-Warner ansprechen.
Genauso ist es...
Nur wer lässt die Zündung an beim Aussteigen...
Da könnte man doch leicht eine Abschaltverzögerung einbauen,
die erst abschaltet, wenn die Tür geöffnet wird... :g:
Gruss vom Todde
Ausgangspunkt der Frage war doch die Übertragbarkeit der Funktion " Überwachung des nachfolgenden Verkehrs" beim Öffnen der Türen. Ich gehe mal davon aus, dass die in Rede stehende Überwachung auch nur bei eingeschalteter Zündung arbeitet.
Das mag sein,...
Aber praktikabler wäre ein System, dass erst beim Öffnen der Tür abschaltet... ;)
Gruss vom Todde
Eine einfache Warnung im Blickfeld des aussteigenden Fahrers (das ist meistens im Bereich des Aussenspiegels oder unteres Fensterdreieck) würde schon einiges helfen.
Ein Mechanismus, der die Tür beim Öffnen etwas zurückhält, so als wäre da ein Widerstand, würde schon mal bei der Kostenkontrolle durchfallen. Und Strom fliesst bei den neuen Autos permanent durch die Schaltkreise. Nicht alle, aber so richtig tot nach Zündung aus ist kein Auto mehr.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
