Dani13 Geschrieben 23. Februar 2016 Share Geschrieben 23. Februar 2016 Bei meinem IS300h habe ich das Phänomen, dass das Radio immer leiser wird. Mit ist aufgefallen, wenn man das System reseted, dann wird das Radio wieder lauter. Mir ist es aufgefallen, dass es immer dann leiser wird, wenn DAB kein Signal hat und FM-Link versucht den Sender zu finden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maik01 Geschrieben 24. Februar 2016 Share Geschrieben 24. Februar 2016 (bearbeitet) Da geht es mir auch so, hatte gedacht das die Sendeanstalten Einfluss daran haben. Das geht schon seit Wochen und wird gefühlt immer leiser.!!!! Nach einem Neustart des System, ist trotzdem keine Änderung feststellbar. Hatte schon gedacht ich hab es mit den Ohren, beim Wechsel auf USB- mp3 oder CD sind mir fast die Ohren abgefallen. Musste runterdrehen. So laut.!!! Habe mir aber darum noch keine Gedanken gemacht. Werde Mal im Forum nachfragen, demnächst wenn es die Zeit zulässt, vielleicht haben die eine Idee. Naja der Sound bei DAB ist eh viel besser als über FM. Aber im Grunde genommen auch nicht so toll. Es fehlt auch der Bass, über FM klinkt absolut gar nicht gut, könnte meinen das ist ein Radio Baujahr Anno 1950 eingebaut. bearbeitet 24. Februar 2016 von Maik01 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jorin Geschrieben 24. Februar 2016 Share Geschrieben 24. Februar 2016 Vielleicht ist es so wie bei den Toyota-Fahrzeugen, dass du für jede Audioquelle separat Bass, Mitten und Höhen einstellen kannst? Versuch das doch bitte mal, um den FM-Klang zu verbessern. Mit der Lautstärke hat das aber wohl nichts zu tun. Ist ja ein ärgerlicher Bug. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Urich Geschrieben 24. Februar 2016 Share Geschrieben 24. Februar 2016 Auch bei meinem IS300h tritt das geschilderte Problem auf. Habe meistens DAB eingeschaltet. Wenn man die Sources einmal "durchsteppt" um dann wieder bei DAB Halt zu machen, ist die gewohnte Laustärke wieder da. Das ist sicher ein BUG in der Software. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 24. Februar 2016 Share Geschrieben 24. Februar 2016 Welche Anlage betrifft das denn? Mark Levinson oder das Lexus Premium System (die genaue Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein)? Bei meinem IS 250 Mk3 (kein ML) habe ich das geschilderte Problem nicht. Bei der letzten Inspektion 01/2016 hat man mir zudem zwei neue Updates aufgespielt. Eins für das Navi und eins für die Audioanlage. Näheres weiß ich dazu nicht. Veränderungen habe ich allerdings bislang nicht festgestellt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 24. Februar 2016 Share Geschrieben 24. Februar 2016 Bei meinem Is 350 hsbe ich das Problem auch nicht. Habe Mark Levinson, aber HD SatelittenRadio. Aber die Höhen und Basseinstellung musste man ändern sonst klingt es eher bescheiden. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Urich Geschrieben 24. Februar 2016 Share Geschrieben 24. Februar 2016 Welche Anlage betrifft das denn? Mark Levinson oder das Lexus Premium System (die genaue Bezeichnung fällt mir gerade nicht ein)? Bei meinem IS 250 Mk3 (kein ML) habe ich das geschilderte Problem nicht. Bei der letzten Inspektion 01/2016 hat man mir zudem zwei neue Updates aufgespielt. Eins für das Navi und eins für die Audioanlage. Näheres weiß ich dazu nicht. Veränderungen habe ich allerdings bislang nicht festgestellt. Es ist die Mark Levison Anlage bei der der Fehler auftritt. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
G_Mandl Geschrieben 25. Februar 2016 Share Geschrieben 25. Februar 2016 Das es leiser wird, kann ich nicht festsellen. Das die Quellen aber eine unterschiedliche Lautstärke haben bei konstanter Lautstärkeneinstellung (z.B. 22) ist bei mir auch - krieg das auch nicht hin das sie gleich laut sind. Bei meinem Nachrüstteil im Capri kann ich jeder Quelle eine gewisse Grundlautstärke zuordnen, damit bei gleicher Einstellung alle Quellen die selbe Lautstärke haben. Was mich aber am meisten nervt ist die automatische Lautstärkenanhebung. Bei meinem alten IS (allerdings ML) hatte ich bei jedem Tempo eine angenehme Lautstärke. Da konnte man auch bei 190 noch feststellen das was aus den Lautsprechern kommt. Jetzt meine ich grad es tut sich garnichts. Wenn ich nicht von Hand nachregle ist ab 150 schluss mit Musik hören. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexLord Geschrieben 25. Februar 2016 Share Geschrieben 25. Februar 2016 Das es leiser wird, kann ich nicht festsellen. Das die Quellen aber eine unterschiedliche Lautstärke haben bei konstanter Lautstärkeneinstellung (z.B. 22) ist bei mir auch - krieg das auch nicht hin das sie gleich laut sind. .. Was mich aber am meisten nervt ist die automatische Lautstärkenanhebung. Bei meinem alten IS (allerdings ML) hatte ich bei jedem Tempo eine angenehme Lautstärke. Da konnte man auch bei 190 noch feststellen das was aus den Lautsprechern kommt. Jetzt meine ich grad es tut sich garnichts. Wenn ich nicht von Hand nachregle ist ab 150 schluss mit Musik hören. Genau so ist es (bzw. war es mit der ML) auch bei mir. Bei unserem neuen Auris kann man die automatische Lautstärkeanpassung in 3 oder 4 Stufen einstellen. Damit kann man es gut seinen Wünschen entsprechend einstellen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonDile Geschrieben 25. Februar 2016 Share Geschrieben 25. Februar 2016 Also bei mir geht auch bei 200 noch musik hören ab volume 50 fängts aber an bissel auf die ohren zu drücken. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Urich Geschrieben 26. Februar 2016 Share Geschrieben 26. Februar 2016 Das es leiser wird, kann ich nicht festsellen. Das die Quellen aber eine unterschiedliche Lautstärke haben bei konstanter Lautstärkeneinstellung (z.B. 22) ist bei mir auch - krieg das auch nicht hin das sie gleich laut sind. Bei meinem Nachrüstteil im Capri kann ich jeder Quelle eine gewisse Grundlautstärke zuordnen, damit bei gleicher Einstellung alle Quellen die selbe Lautstärke haben. Was mich aber am meisten nervt ist die automatische Lautstärkenanhebung. Bei meinem alten IS (allerdings ML) hatte ich bei jedem Tempo eine angenehme Lautstärke. Da konnte man auch bei 190 noch feststellen das was aus den Lautsprechern kommt. Jetzt meine ich grad es tut sich garnichts. Wenn ich nicht von Hand nachregle ist ab 150 schluss mit Musik hören. Um bei dem Beispiel: Lautstärkeneinstellung "22" zu bleiben, die Einstellung ist angenehm und auch die Navi-Ansagen sind zu verstehen. Nach einer Weile, kann auch ein oder mehrere Tage später sein, ist der Höreindruck, bei unveränderter Lautstärkeneinstellung (22), ein anderer. Es ist viel leiser und die Lautstärke muss um 10-15 Punkte angehoben werden. Beim "Durchsteppen" der Quellen und wieder Haltmachen bei DAB hat man das Gefühl es fliegen einem gleich die Lautsprecher um die Ohren. Ein Runterregeln auf wieder "22" und alles ist wieder ok. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
