Bkk007 Geschrieben 27. April 2016 Share Geschrieben 27. April 2016 Hallo Kann mir Jemand sagen wo ich den OBD Stecker Finde. Ich habe einige Autos ..da ist das kein Problem den OBD findet mann sofort unterm Lenkrad links oder rechts. Aber bei meinen Lexus Modell Dezember 1996 finde ich ihn nicht. Es gibt im Netz Bilder vom Modell 1994 oder auch 1998 aber ich brauch Modell ab 1995 -1997 Danke beste grüsse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duke_j Geschrieben 27. April 2016 Share Geschrieben 27. April 2016 So weit ich weiß, wirst Du den bei einem LS 400 aus 1996 nur dann finden, wenn es ein Modell für den US- Markt war. Ich glaube nicht, dass die Asien- Modelle schon OBD II konform waren zu der Zeit. Du solltest aber den TDLC - Anschluss haben, der zumindest bei Linksgesteuerten LS im Bereich des Plastik unterhalb des Lenkrads zu der Pedalerie hin sein sollte. Und im Motorraum gibt es einen weiteren Anschluss wenn ich mich nicht irre. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bkk007 Geschrieben 27. April 2016 Autor Share Geschrieben 27. April 2016 meiner wurde von Japan direkt neu nach Thailand importiert. In USA weiß ich das alle einen ORB-2 hatten. Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Halllo Meiner hat da: Im Bild eingekreist eine Schnittstelle (Late 1995 ) 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bkk007 Geschrieben 28. April 2016 Autor Share Geschrieben 28. April 2016 super danke werd morgen mal die Verkleidung weg bauen .. und es testen. Gruss 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
driver1313 Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Unten links beim Bremspedal etwas versteckt ist der Toyota Diagnose Stecker. OBD II hat der UCF20 noch nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Danke driver1313 für die klarstellung. Dann muss ich mal schauen was das oben am Motor für ein Stecker ist.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Ich hab's gefunden... das was ich gemein habe da oben, ist der EGR SYSTEM INSPECTION Anschluss... Mein Fehler 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Die Schnittstelle DLC3 beim LS400 1995 ist OBD II oder zumindestens OBD II Fähig. Im Werkstatthandbuch steht dazu zb: connect the OBD II scantool or LEXUS hand–held tester to DLC3 on the vehicle. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Anleitung zum Fehlerauslesen: Connect the LEXUS hand–held tester to DLC3 in the fuse box at the lower left of the instrument panel. 1. Prepare the OBD II scan tool (complying with SAE J1978) or LEXUS hand–held tester. 2. Connect the OBD II scan tool or LEXUS hand–held tester to DLC3 in the fuse box at the lower left of the instrument panel. 3. Turn the ignition switch ON and turn the OBD II scan tool or LEXUS hand–held tester switch ON. 4. Use the OBD II scan tool or LEXUS hand–held tester to check the DTCs and freezed frame data, note them down. (For operating instructions, see the OBD II scan tool’s instruction book.) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bwc Geschrieben 28. April 2016 Share Geschrieben 28. April 2016 Ist das aus den USA? Dort war es Pflicht ab 96. Muss aber deswegen noch lange nicht für EU Modelle gelten. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 29. April 2016 Share Geschrieben 29. April 2016 Das ist aus dem Werstatthandbuch Lexus LS400 UCF20 1995 ohne Länderangabe. Also 2e Generation Serie III. So sieht der Stecker von meinem 1995 in der Schweiz zugelassen Lexus aus ( hat nun 77000 km ) Leider habe ich kein OBD II Testgerät zum Auswerten um zu testen ob da wirklich OBD II ausgelesen werden kann. Also wenn das jemand verifizieren kann, dann wissen wir es. 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 29. April 2016 Share Geschrieben 29. April 2016 Da brauchst zumindest ein Adapter Kabel, oder? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bkk007 Geschrieben 30. April 2016 Autor Share Geschrieben 30. April 2016 Hallo Ich habe nun beide Stecker gefunden .. Im Motorraum und unter dem Gas. - dort wie von Techi Tom gezeigt. Ich habe ja OBD 2 Kabel. Leider Passt es Nicht. RICHTIG. Es ist ein Adapter Nötig . Weiß jemand wo ich Adapter herbekomme. ? Mein Vorhaben ist es alles auszulesen. In der Regel. kann mann Tank Inhalt - Momentanen Verbrauch - Gesamt Verbrauch usw.. Alle Flüssigkeit -Temperaturen Ladestrom usw .. auslesen. Und sehr wichtig Fehlerspeicher auslesen und Löschen. Ich benutze in allem Möglichen Autos die noch keinen Computer Haben den Scan Gauge http://www.scangauge.de/ zb alter Pajero Mitsubusi alle Extras die der Scan Gauge bietet werden angezeigt. obwohl das Auto offiziell nichts hat. Meine Hoffnung ist das dies auch beim Lexus Funktioniert. Sobald ich Adapter Kabel habe werde ich zeigen was der Scan Gauge kann im LS 400 Danke beste gruesse 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 30. April 2016 Share Geschrieben 30. April 2016 Meinst Du so einen Adapter Kabel? klick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
duke_j Geschrieben 30. April 2016 Share Geschrieben 30. April 2016 Die Scangauge kann meines Wissens nach nur OBD II. Dies ist nur in den US-Modellen ab 1996 implementiert. Selbst die MK IV Modelle ab Baujahr 8/97 haben noch kein OBD II implementiert, obwohl sie schon den TDLC 3 Anschluss haben, der wie ein OBD II Anschluss aussieht und auch eine ähnliche Pinbelegung hat. Man kann die Prä- OBD II Lexen nur mit Instrumenten auslesen, die auch die Vorgängerprotokolle (sehr herstellerspezifisch) beherrschen. Ich benutze ein Autel MD802, der mit dem Toyota/Lexus- Diagnoseprotokoll kommunizieren kann. Ich habe auch einen Scanner, der nur für OBD II konforme Fahrzeuge hergestellt wurde. Schliesse ich diesen an, so sucht er die ECU und bricht nach 30 Sekunden ab (Fehlermeldung: can't connect to ECU). Du würdest zusätzlich zu einem Prä- OBD II Scanner noch den Adapter benötigen wie Gufera und andere ihn schon gezeigt haben. Vielleicht findest Du ja in Asien leichter einen Toyota "Intelligent Tester" gebraucht. Das ist der "offizielle" Toyota- Scanner, der auch in den Vertragswerkstätten benutzt wurde . 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bkk007 Geschrieben 30. April 2016 Autor Share Geschrieben 30. April 2016 (bearbeitet) Danke ich werde ihn bestellen. Die China Seite nimmt leider kein Paypal daher werde ich bei Ebay bestellen siehe hier http://www.ebay.de/itm/Mazda-Toyota-Adapter-17-Pin-zu-16-Pin-Stecker-OBD-auf-OBD2-Verbinder-Stecker-/272045608956?hash=item3f572e8ffc:g:VE8AAOSwGYVW8-82 Beste Gruesse Ps. Danke ..ich schau mal wie es funktioniert.. wenn nicht war es ja nicht so teuer. Da mein Tacho nicht richtig Funktioniert hätte ich den Scan Gauge als Tacho genommen. bearbeitet 30. April 2016 von Bkk007 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Techi-Tom Geschrieben 30. April 2016 Share Geschrieben 30. April 2016 (bearbeitet) Für Scan Gauge sehe ich eher "Schwarz" weil diese Schnittstelle eigentlich nur zum Auslesen von Fehlern genutzt werden kann. Sicher kennen Alle diese Seiten, aber wenn nicht, da findet man fast alle Informationen. Für Alle die zeit und Musse haben http://lexus-doc.ru/ileaf/lex95rm/95rmsour/1995/95ls400r/engine/enginetr/diagnost.pdf Da finde ich meistens was ich suche.. und sonst habe ich den Vorteil dass meine Tochter als Automechatroniker in einer Lexusgarage arbeitet und Sie kann mir manchmal weiterhelfen. bearbeitet 2. Mai 2016 von Techi-Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bkk007 Geschrieben 18. Mai 2016 Autor Share Geschrieben 18. Mai 2016 Nur zur Info Den Adapter http://www.ebay.de/i...E8AAOSwGYVW8-82 habe ich bei Ebay bestellt und nach Thailand senden lassen das hat sehr gut geklappt. ABER Passt nicht in meinen Lexus .. sieht zwar sehr sehr ähnlich aus laest sich aber nicht draufdrücken. Schade.. Lg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
