JohannesNord Geschrieben 10. Juni 2016 Share Geschrieben 10. Juni 2016 Guten Tag, eine Frage an die Fachleute hier: Welche Sicherung ist für den Heckscheibenwischer zuständig? Werde aus den Angaben im Deckel des Sicherungskastens nicht schlau. Ich will als erstes die Sicherung kontrollieren, falls es nicht die Sicherung sein sollte, welche Fehlerquelle kommt dann in Frage? Vielen Dank im voraus für eue Hilfe! Fahrzeug ist ein IS 300 Sportcrosss von 2002 (übrigens mit einer Prins Gasanlage und Flashlube, läuft seit über 100.000 Kilometern einwandfrei...toi... toi... toi) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. Juni 2016 Share Geschrieben 10. Juni 2016 Da reibt gern das Lager an beim Wischer, is ein Problem bei dem Teil, das hatte Ulimotz auch, da holft nur ein neuer Wischermotor komplett. greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sche1 Geschrieben 10. Juni 2016 Share Geschrieben 10. Juni 2016 Da müsste eine Sicherung ''WIPER'' sein. 25 Ampére. Links unten im Fussaum, Sicherung 18. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JohannesNord Geschrieben 12. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 12. Juni 2016 Da müsste eine Sicherung ''WIPER'' sein. 25 Ampére. Links unten im Fussaum, Sicherung 18. Danke, werde gleich mal nachschauen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JohannesNord Geschrieben 14. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 14. Juni 2016 Danke, werde gleich mal nachschauen mhm... das Komische ist, an dieser Stelle ist bei mir gar keine Sicherung drin (der Schlitz für die Sicherung ist leer), und rausgefallen wird sie ja wohl nicht sein...... merkwürdig, denn der Wischer ging ja... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OG 187 Geschrieben 15. Juni 2016 Share Geschrieben 15. Juni 2016 (bearbeitet) Ich habe an meinem Sportcross den hinteren Wischer mal abends ordentlich WD40 verpasst, eingewickelt (dass nichts weg läuft) und über nach aufgeklappt einwirken lassen. ==> Jetzt geht er wieder! bearbeitet 15. Juni 2016 von OG 187 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JohannesNord Geschrieben 15. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 15. Juni 2016 Ich habe an meinem Sportcross den hinteren Wischer mal abends ordentlich WD40 verpasst, eingewickelt (dass nichts weg läuft) und über nach aufgeklappt einwirken lassen. ==> Jetzt geht er wieder! Dlanke für den Hinweis, werde ich morgen gleich ausprobieren, melde mich dann wieder 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JohannesNord Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 17. Juni 2016 Dlanke für den Hinweis, werde ich morgen gleich ausprobieren, melde mich dann wieder Habe das mit WD40 probiert, hat leider nicht geholfen...schade... weitersuchen.... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. Juni 2016 Share Geschrieben 17. Juni 2016 Miß einfach mal die Spannung am Wischermotor wenn du ihn eingeschalten hast, ist die Spannung da, steckt der Motor. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JohannesNord Geschrieben 22. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 22. Juni 2016 Hallo Leute, ich muss wohl oder übel in einen neuen Wischermotor für die Heckscheibe investieren. Motor ist fest, Mist! Bei ebay gibt es das einige Angebote. Eine Frage habe ich dazu: Passt der Wischermotor vom IS 200 Sportcross in meinen IS 300 Sportcross? Und passt der Motor von der Limousine IS 300 auch in meinen Sportcross? Und die letzte Fage: Weiß jemand, was der Motor beim freundlichen Lxus-"Partner" neu kostet? Vielen Dank im voraus! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 22. Juni 2016 Share Geschrieben 22. Juni 2016 Schau mal in den Thread von Ulimotz, ich glaub er hat dort einiges an Infos gesammelt und gepostet. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
sche1 Geschrieben 22. Juni 2016 Share Geschrieben 22. Juni 2016 IS 200 und der 300-er sind Baugleich also passt da der Motor. Limousine hat keinen Heckscheibenwischer. Bei ebay hats einen OEM Motor drin für knapp 350$. ich denke da wirst du mit rechnen müssen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JohannesNord Geschrieben 26. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2016 Danke euch beiden erst Mal! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
