MrBass1990 Geschrieben 16. Juni 2016 Share Geschrieben 16. Juni 2016 Hi Leute, Bei mir leuchtet seit kurzem die Motorkontrollleuchte auf. Ich habe heute den Fehler ausgelesen und es kam der Fehler P0161 (Bank 2, Sensor 2). Ich glaube hier im Forum gelesen zu haben, dass die Lambdasonden aus Amerika deutlich günstiger sein sollen. Hat mir einer von euch die DENSO Teilenummer bzw ein link zu einer Seite wo man die direkt bestellen kann? Das wäre super :) Grüße Björn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 16. Juni 2016 Share Geschrieben 16. Juni 2016 (bearbeitet) Schau bei Autoteile Supermarkt.de mal, da hab ich schon öfters die Sonden gekauft und der Preis hat gepasst :) Der Fehler ist eine defekte Heizung "P0161 O2 sensor heater circuit malfuntion(bank 2 sensor 2)" Bank 2 Sensor 2: 89465-53190 greets Tom bearbeitet 16. Juni 2016 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mont4n4 Geschrieben 16. Juni 2016 Share Geschrieben 16. Juni 2016 Schau mal hier: http://m.pkwteile.de/autoteile/lexus-ersatzteile/is-gxe10/16320/13514/sensor-sonde Will jetzt keine Werbung machen, aber ich kaufe wirklich sehr oft bei pkwteile, da sie ein sehr großes Sortiment haben. Für meinen IS200 sind die Teile auf anderen Seiten meist auf 2 Hersteller begrenzt und hier findet man wirklich sehr viel von sehr vielen Herstellern zu unterschiedlichsten Preisen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 17. Juni 2016 Share Geschrieben 17. Juni 2016 Aber nur Denso verbauen,die Anderen kannst du vergessen,die Funktionieren bei Lexus nicht. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mont4n4 Geschrieben 17. Juni 2016 Share Geschrieben 17. Juni 2016 Kannst du das beweisen? Das hört sich für mich echt nicht glaubhaft an. Vor allem nicht, wenn es auch Produkte von Blue Print, Herth & Buss oder NGK gibt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass nur die von Denso funktionieren. Sowas habe ich ja noch nie gehört. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rocky1275 Geschrieben 17. Juni 2016 Share Geschrieben 17. Juni 2016 Funktionieren werden sie schon, nur ich glaube worauf unser Black Ninja eingehen wollte ist die Standzeit. Nachbauten von div. Herstellern zeigen schon mal gerne früher ein paar Schwächen als die Denso. ;) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MrBass1990 Geschrieben 17. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 17. Juni 2016 Ich habe mir von DENSO die passenden heute bestellt, für knapp unter 40 Euro. Allerdings sind diese ohne Stecker und müssen an den alten Stecker gelötet werden. Wird schon schief gehen :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 17. Juni 2016 Share Geschrieben 17. Juni 2016 Kannst du das beweisen? Das hört sich für mich echt nicht glaubhaft an. Vor allem nicht, wenn es auch Produkte von Blue Print, Herth & Buss oder NGK gibt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass nur die von Denso funktionieren. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Ja, erst letztes Jahr bei nem 300er die erste Hauptsonde wieder gegen eine Denso getauscht, da der Fehler der Heizung nach einer Zeit wieder kam, dazu unruhiger Motorlauf und leicht erhöhter Verbrauch. Übrigens bei Subaru auch, die haben teils Bosch serienmässig verbaut, machst du da eine andere rein, läuft er auch nichtmehr so schön wie mit der richtigen. Das selbe auch bei den Zündkerzen, Denso und NGK ok bei den IS, den Rest najo.. viel Spass damit. Das LOC hat da mit seit gut 15 Jahren Erfahungen was das angeht ;) greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black_Ninja Geschrieben 17. Juni 2016 Share Geschrieben 17. Juni 2016 Kannst du das beweisen? Das hört sich für mich echt nicht glaubhaft an. Vor allem nicht, wenn es auch Produkte von Blue Print, Herth & Buss oder NGK gibt. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass nur die von Denso funktionieren. Sowas habe ich ja noch nie gehört. Das Thema Lambdasonden haben wir hier schon tausendmal Durchgekaut.Die Bosch Sonden kannst du alle im Skaat drücken,die funktionieren bei Toyota und Lexus nicht,weil die allesamt den falschen Heizungswiderstand haben und somit der Fehler Sondenheizung gleich wieder Gesetzt wird. Bei NGK teilweise das Gleiche. Den Rest an Sonden würde ich mir gar nicht erst kaufen. Ich und sehr viele Andere hier haben das alles schon durch,das kannst du schon Glauben. Die Einzigen die zu 100% Funktionieren und Langlebig sind, sind die Denso Sonden,alles andere ist Murks. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MrBass1990 Geschrieben 26. Juni 2016 Autor Share Geschrieben 26. Juni 2016 Bin am Wochenende mal dazu gekommen die Lambda zu wechseln. Hat super geklappt, die alte Lambda ging sogar ziemlich einfach raus. Den Fehler konnte ich mit ner Handyapp löschen :) Gruß Björn 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
