LexusChris93 Geschrieben 22. Juli 2016 Share Geschrieben 22. Juli 2016 (bearbeitet) Hallo alle zusammen, Folgendes, der TÜV hat bei mit einen falsch eingestellten Nebelscheinwerfer bemängelt. Meine Frage an euch, weiß jemand wie man den Einstellen kann? Kann der wie auch das Abblendlicht geteacht werden oder am einem Sensor verstellt werden? Lg Chris bearbeitet 24. Juli 2016 von LexusChris93 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 22. Juli 2016 Share Geschrieben 22. Juli 2016 Ja man kann auch NS auch einstellen, soweit ich weiss auf 20% . Soll ganz normal vlt mit Schraubendreher gehen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 22. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 22. Juli 2016 Wie komm ich da am besten ran, übers Radhaus, Abdeckung weg und ran öde von unten? Und beim Abblendlicht kann ichs ja über ein Sensor richtig einstellen, da noch ne frage der sitzt aber schon unter der Abdeckung vom Licht oder? Ps. Danke für die schnelle Antwort =) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 22. Juli 2016 Share Geschrieben 22. Juli 2016 Kann dir nicht 100% sagen, ich vermute von unten oder muß vlt Radhausschale abschrauben um an NS ran zu kommen. Für Abblendlicht kannst du auch nur am Scheinwerfer einstellen, wichtig ist das die Sensoren funktionieren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 24. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 24. Juli 2016 (bearbeitet) Also falles es jemanden interessiert wie man die NS einstellen kann hier ne kurze Erklärung. Am besten kommt man über das Radhaus hin. Einfach die paar schrauben an der Radhausabdeckung lösen soweit bis man die Abdeckung ein wenig vorziehen kann. Reicht im Normalfall aus. Mit einer Taschenlampe kann man es schnell finden, und zwar ist da genau so eine Einstellschraube wie oben beim Abblendlicht. 8er Gabelschlüssel ansetzten und in die gewünschte Richtung drehen. Hab auch ein wenig suchen müssen, ist ein bissle hinter dem Stecker des NS versteckt. Lg Chris (Bild ist eigentlich Hochkant, dazu bitte das Handy drehen oder mit was auch immer ihr es anschaut =P) bearbeitet 24. Juli 2016 von LexusChris93 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 24. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 24. Juli 2016 Danke, wie hast des jz gemacht...?? :D 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Danke, wie hast des jz gemacht...?? :D Auf mein Handy geladen, dann dort hochkant gestellt, und dann wieder ins Forum hoch geladen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Schau mal ob am Unterboden nicht ein Loch für das Einstellen vorhanden ist. Könnte auch sein dass man dort mittels Kreuzschlitz Schraubenzieher die Nebeler einstellen kann. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 24. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 24. Juli 2016 Schau mal ob am Unterboden nicht ein Loch für das Einstellen vorhanden ist. Könnte auch sein dass man dort mittels Kreuzschlitz Schraubenzieher die Nebeler einstellen kann. Sieht nich so aus... Also so wie ichs gesehen hab muss man entweder den unterbodenschutz wegschrauben oder das Radhausgehäuse. Wobei ich finde das das mit dem Radhaus schneller und unkomplizierter is... Man muss das auto nich aufbocken oder auf ne Bühne, so schlägst du die Lenkung einfach voll ein und hast dann genügend Platz von der Seite dran zu kommen. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Okay. Hab grad noch diese Anleitung gefunden, weiss aber nicht ob diese auch für die europäischen Modelle anwendbar ist. klick 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LexusChris93 Geschrieben 24. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 24. Juli 2016 Ja muss man halt gut englisch können... Is bei mir so ne sache mit Englisch... :D Dauert wenn ich das entziffern will... :D Aber bestimmt hilfreich weil da nochmal erklärt wird wie auch die Höhe richtig eingestellt wird! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
