Rafi Geschrieben 23. Juli 2016 Share Geschrieben 23. Juli 2016 Servus Gemeinde,ich hätte mal eine Frage, was muss ich beachten wenn ich meine Bremsscheiben hinten wechsle?Muss man den Bremskolben zurück drehen oder drücken? Darf ich den selber zurückdrücken?Muss ich die Bremsbeläge innen in der Bremsscheibe zurückdrehen per Versteller?Danke im vorrausMfg Rafi 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phunkl3ss Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Ich habe bei mir vorne und hinten, Scheiben und Beläge selbst gewechselt. Eine große Wasserpumpenzange reicht vollkommen für hinten und für vorne würde ich einen Spreitzer nehmen (Ich habe etwas improvisiert). Zu beachten gibt es nichts besonderes als wie bei jedem normalen Bremsenwechsel auch. El. Verschleißsensoren gibt es nicht. Die hintere Bremse hat noch eine Trommelbremse in der Scheibe für die Feststellbremse da kann es etwas mehr Gewalt benötigen die alte Scheibe runter zu bekommen. Worauf du aber acht geben solltest ist hinten der Bremssattel, der geht gerne mal fest wenn die Gummimanschette durch ist! Zieht dann Wasser und rostet an. Nach lösen der oberen Bremssattelschraube sollte er locker nach unten weg klappen. Falls er das nicht macht wird mit sicherheit, bei neuen Belägen, die Bremse heiß laufen! Hier im Forum gibt es aber Themen dazu wie man sie wieder gängig bekommt sowie Teilenummern für Gummimanschette und Schmierfett. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Die hintere Bremse hat noch eine Trommelbremse in der Scheibe für die Feststellbremse da kann es etwas mehr Gewalt benötigen die alte Scheibe runter zu bekommen. Nein keine Gewalt sonst haste nachher lauter Einzelteile der Handbremsbacken da rumfliegen. :bleh: Man muss die Handbremsbacken vor der Demontage der Scheibe per Stellrad zurückstellen. :yes: Dann flutscht die Scheibe fast von allein von der Nabe...... :whistling: 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rafi Geschrieben 24. Juli 2016 Autor Share Geschrieben 24. Juli 2016 genau das wollte ich wissen, also durch Bremsscheiben wird es irgendwo ein Loch geben, genau vertikal unten wo man den einfach zurück stellt 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tantegerda Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 genau das wollte ich wissen, also durch Bremsscheiben wird es irgendwo ein Loch geben, genau vertikal unten wo man den einfach zurück stellt Ja, musst bissl gucken. Nach Montage der neuen Scheiben die Handbremsbacken natürlich wieder einstellen. Viel Vergnügen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alexweb2 Geschrieben 24. Juli 2016 Share Geschrieben 24. Juli 2016 Servus Gemeinde, ich hätte mal eine Frage, was muss ich beachten wenn ich meine Bremsscheiben hinten wechsle? Muss man den Bremskolben zurück drehen oder drücken? Darf ich den selber zurückdrücken? Muss ich die Bremsbeläge innen in der Bremsscheibe zurückdrehen per Versteller? Danke im vorraus Mfg Rafi http://euro.lexusownersclub.com/forums/index.php?/topic/32065-sammlung-wichtiger-threads-zum-gs300-gs350-gs430-gs460-gs450h/ 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
