KLEINSERIE FÄCHERKRÜMMER IS 200
Rocky1275
vor 14 Stunden schrieb Boergy:
Glaub Koka hatte hier im Forum einen angepassten Krümmer aus den Niederlanden, was echte 170PS aus dem Motor kitzelte, dafür passte der Kompressor wie bei OG nichtmehr PnP drüber, dazu hats da noch zuviel durchgepfiffen inkl der restlichen umgebauten Auspuffanlage, das er sogar LD verloren hat mit dem Kompressor.
Ja den hatte ich auch!!!
Am Drifter ne Weile und der fährt jetzt irgendwo in Österreich. Da ging der Sauger so pervers gut, aber auch als Kompressor ging da einiges. Da ging wenigstens der Halter ohne Umbauarbeiten ran. Dafür war es schwierig Luft in den Kompressor zu bekommen, da da gleich die Rohrberge von Zylinder 4 bis 6 kamen. Und aus der Haube musste ich ein Stück raus flexen, weil der fast 20mm höher gelegt werden musste, und die Riemenschiebe gestriffen hat.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • Antworten 103
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Habs gefunden. Ziemlich wuchtig... leider verlängern die Art von Krümmer die Gesamtlänge der Abgasanlage (zum Negativen) durch den Schwung nach oben. Schätze der wurde freihand gebaut ohne CAD o.ä. und bei Zylinder 5 (grün) sind sie dann ein wenig verzweifelt 😒 - da hätten die Holländer besser gleich alle Pipes kurz gemacht. Die Rohrlänge ist inklusive des Kanals am Kopf sicher nicht die Hälfte der andern beiden. Der Australier schaut um einiges besser aus. Loben möchte ich aber, dass die Secondaries längentechnisch ziemlich angeglichen wirken. Das ist beim Original und manch anderem ja überhaupt nicht der Fall.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
