perosaal Geschrieben 6. Oktober 2016 Share Geschrieben 6. Oktober 2016 Hallo LEXUS- Experten! Ich habe bei meinem Lexus RX 400h, Baujahr 2008, vor kurzem einen Abstandswarner (Lexus Parking Aid 800) nachträglich einbauen lassen. Der Abstandswarner funktioniert vorne und hinten, lediglich der laute Piepton, der anzeigt, dass das Abstandswarner-System in Funktion ist, nervt gewaltig und möchte ich ihn gerne ausschalten. Hat jemand im Forum eine Idee, wie ich den Piepton ausschalten kann? perosaal 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
uslex Geschrieben 6. Oktober 2016 Share Geschrieben 6. Oktober 2016 Thema verschoben -> RX400h 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 6. Oktober 2016 Share Geschrieben 6. Oktober 2016 Hmm, verstehe jetzt die Frage nicht so ganz. Das System funktioniert ja ausschliesslich akustisch. Klar kannst Du den Knopf etwas länger (1-2 Sek.?) gedrückt halten, aber dann ist ja das System ausser Betrieb, und es kann seinen Zweck gar nicht mehr erfüllen?! Oder bin ich da auf dem Holzweg? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
perosaal Geschrieben 6. Oktober 2016 Autor Share Geschrieben 6. Oktober 2016 Hallo Gufera! Ich will die Funktion des Abstandswarners selbst nicht aus- bzw. abschalten, sondern lediglich den lauten Piepton, der anzeigt, dass das Abstandswarner-System in Funktion ist, ausschalten. perosaal 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 6. Oktober 2016 Share Geschrieben 6. Oktober 2016 Bei meinem piept es sobald ich in die Nähe von einem Hindernis komme, und je näher ich diesem komme, um schneller ist auch die Kadenz von dem Piepton. Ist nichts im näheren Umfeld, so wird auch kein Piepton ausgegeben. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Perry2000 Geschrieben 7. Oktober 2016 Share Geschrieben 7. Oktober 2016 Also bei meinen damaligen RX400h gab es beim Einschalten des Autos auch einen Piip vom Abstandswarner. Dieser einmalige Piip signalisiert dass das System Arbeitsbereit ist. Der Piip kommt quasi zeitgleich mir "Ready". Mich hat das nie gestört und mein Paps wusste so, das das Auto jetzt läuft. Er hatte immer etwas Mühe beim Ausleihen, wenn er ohne Motorgeräusche losfahren musste ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 7. Oktober 2016 Share Geschrieben 7. Oktober 2016 vor 3 Stunden schrieb Perry2000: Also bei meinen damaligen RX400h gab es beim Einschalten des Autos auch einen Piip vom Abstandswarner. Dieser einmalige Piip signalisiert dass das System Arbeitsbereit ist. Der Piip kommt quasi zeitgleich mir "Ready". Aha, dieses piep kommt vom Parksensor?! ...oh wie peinlich Und ich dachte immer das signalisiert dass das Auto Ready ist. Wieder etwas dazu gelernt. Wobei ich finde das Piep sehr dezent. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 7. Oktober 2016 Share Geschrieben 7. Oktober 2016 Bei mir kommt ein mal Piepton ganz kurz von pdc wenn ich Zündung an mache, und wenn ich starte "Ready" kommt dann lauter Piepton. Wenn ich mich nicht irre, man kann diese Piepton beim starten mit IT2 deaktivieren. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
perosaal Geschrieben 8. Oktober 2016 Autor Share Geschrieben 8. Oktober 2016 Hallo Racing! wie funktioniert das "Wenn ich mich nicht irre, man kann diese Piepton beim starten mit IT2 deaktivieren" ? LG perosaal 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Recing Geschrieben 8. Oktober 2016 Share Geschrieben 8. Oktober 2016 vor 3 Stunden schrieb perosaal: Hallo Racing! wie funktioniert das "Wenn ich mich nicht irre, man kann diese Piepton beim starten mit IT2 deaktivieren" ? LG perosaal Das ist aber für Ready Piepton. mit IT2 Tester unter Personalisieren "Einstellungen" kann man ändern. Für PDC den Knopf länger als 3 sec drücken und halten, dann komm ein Bestätigungston, dann ist das System ganz deaktiviert, bei Neustart oder Zündung an, ist wieder alles aktiviert. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gufera Geschrieben 9. Oktober 2016 Share Geschrieben 9. Oktober 2016 Hab jetzt mal genauer drauf geachtet wie sich das Ganze bei meinem RX verhält. Also wie schon weiter oben geschrieben, kommt zeitgleich mit dem "Ready" ein Piepton. Danach hör ich nichts mehr. Sobald ich aber den Rückwärtsgang einlege kommt wieder ein Bestätigungston, welcher von der Tonlage etwas tiefer und dezenter ausfällt als der "Ready Ton" 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Perry2000 Geschrieben 18. Oktober 2016 Share Geschrieben 18. Oktober 2016 Als ich damals den RX gekauft hatte, war der P Sensor noch nicht verbaut = kein Ton, nur Ready ;-) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
