Sign in to follow this
Mr.F
Allgemeine Fragen zum LS600h Gebrauchtkauf - speziell Kilometer
Haarfön  -  ordentlich anwärmen  -  abnehmen  .............
wenn Löcher  ---->   gleich wieder ankleben
hält wieder .....
Share this post
Link to post
übrigends   -   wo sind die am Sonntag versprochenen Fotos geblieben ???
Share this post
Link to post
Beim LS 460 sind sie geklebt, ich hatte meine entfernt.
Gruss
rogu
Share this post
Link to post
vor 23 Stunden schrieb Mr. Lexus:
Aja, da war doch was ;) werd sie heute hochladen - versprochen ;)
Share this post
Link to post
Am ‎16‎.‎12‎.‎2016 um 11:32 schrieb rogu:
Gruss
rogu
Ich hoffe auch bei meinem LS460 AWD...
Werde ich aber nächstes Jahr erfahren... ;-)
Gruss vom Todde
Share this post
Link to post
Ist doch Sonntag geworden ;)
Share this post
Link to post
Richtig geiles teil!! :DD
Die farbe ist echt wunderschön und der Innenraum erst!
Viel Spaß mit dem Fahrzeug und allzeit gute Fahrt! :)
Ps: was hast du für eine Weitwinkelkamera? :D
Share this post
Link to post
Hab dich bei der Waschanlage gesehn...:biggrin: Ich dachte mir noch des is sicher der Mr.F....:tongue:
Leider hatte ich überhaupt keine Zeit dass ich kurz hallo sag..
Share this post
Link to post
vor 5 Stunden schrieb Rallydakar:
Danke :) Handy LG G5 ;)
vor 3 Stunden schrieb LexusMazda:
Genial, kommst du aus NK? Welches Auto fährst du? :)
Share this post
Link to post
vor 27 Minuten schrieb Mr.F:
Share this post
Link to post
Hat eigentlich jemand gegen den Schiefstand des LS schon was gemacht und Erfahrungen damit? Es geht mir darum, dass er vorne höher ist als hinten.
Habe gelesen, das jemand vorne abgesenkt hat um ca 20mm.
Aber ich finde optisch gehört er vorne etwas runter und hinten rauf.
Share this post
Link to post
Hast du schon mal ne Höhenkorrektur machen lassen ? Ich bin mir nicht ganz sicher mit Welchem System die Luftfederung des LS Arbeitet, aber wenn es dass selbe System ist wie bei der S-Klasse aus der selben Epoche, dann sind das Aktuatoren (kleine Hebelchen die an der Achse befestigt sind und Über einen Potentiometer sagen wie weit die Achse eingefedert ist). Dann sind diese nämlich zum Einstellen und dem "Computer" muss man dass ist jez 0.
Share this post
Link to post
Jepp, habe meinen LS vorn ca. 20mm Tieferlegen lassen...
Ging total unkompliziert in weniger als 3 Minuten...
(Beim LS430 war es kniffeliger...)
Wenn er vorn höher wirkt als hinten, steht er allerdings gerade...
Jetzt, wo Meiner vorn etwas abgesenkt wurde, und vorn und hinten gleich im Radhaus steht,
hat er eine leichte Keilform, die ihm aber auch sehr gut - wenn nicht sogar besser - steht... :wink2:
Weihnachtlicher Gruss vom Todde
Share this post
Link to post
vor 57 Minuten schrieb TODDE:
Aja, das war deiner ;) Hast du das im LF machen lassen?
Ist er vom Federungskomfort auf der Vorderachse anders geworden?
War der Schiefstand weniger als bei meinem?
Danke für die Tips :)
vor 10 Stunden schrieb LexusMazda:
Habe ich noch nicht machen lassen, soweit ich weis istd er Schiefstand aber normal, oder?
Müsste mal messen, wie groß der Unterschied ist.
Edited by Mr.F
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde schrieb Mr.F:
Ja, habe es bei der Inspektion gleich mit erledigen lassen...
Ist bei den LS ab Bj. 2006 kein Problem mehr...
Federungskomfort ist subjektiv betrachtet gleich geblieben.
Gruss vom Todde
Share this post
Link to post
Mal ne frage weil grad passt: kann man beim LS die Luftfederung vom Fahrzeug aus bedienen ?Also beispielsweise das Fahrzeug anheben bei schlechten Wegeverhältnissen ?
Share this post
Link to post
vor 3 Minuten schrieb LexusMazda:
Ja, du kannst per Tastendruck anheben... Allerdings sind das glaub ich auch nur 25mm oder so. Beim 400er geht mehr ;)
Share this post
Link to post
vor 2 Minuten schrieb Mr.F:
Dass is nur Programmier Geschichte... :wink2:
Share this post
Link to post
vor 22 Minuten schrieb LexusMazda:
Beim 400er war das ganze über die Endschalter gemacht - sprich man konnte das Fahrzeug in der Höhe einstellen, aber derUnterscheid zwischen High und Low war durch den Sensor fix. Wie das beim 600er ist, weis ich leider noch nicht ;)
Share this post
Link to post
Ok, kann man das ganze Fahrzeug anheben oder nur die Front ??
Share this post
Link to post
vor 27 Minuten schrieb LexusMazda:
Hebt das ganze Fahrzeug an.
Share this post
Link to post
vor 39 Minuten schrieb Mr.F:
Perfekt
Share this post
Link to post
vor einer Stunde schrieb Mr. Lexus:
@ TODDE:
wurde das mechanisch gemacht oder programmiert ?
Wenn es mechanisch gemacht wurde, dann auch per Software, muss ja dem Steuergerät gesagt werden: " dass is jez null"
Share this post
Link to post
Mechanisch...
Ob auch softwaremäßig was programmiert wurde, kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen.
Ging auf jeden Fall ziemlich schnell...
Gruss vom Todde
Share this post
Link to post
