Lenkungsprobleme IS250
Hallo an alle, hab bei meinem IS ab und an wenn ich lange geradeaus gefahren bin und dann leicht nach links lenke ein gnubbeln in dee Lenkung, also als wenn ich über einen kleinen Widerstand lenken muss... Aufgefallen ist es mir bis jetzt nur auf der Landstraße also bei ca 100kmh... Laut meinem Händler wurde der Rückruf bei dem die Magnetsache der Grund war 2009 erledigt... Frage mich nun was es sein kann...?
Danke schon mal im voraus
Link to post
vor 1 Stunde schrieb Green_Ninja:
Evtl auch Kreuzgelenk oder das kleine schiebestück wo auch avensis und co probleme mit haben
Waren die Symptome beim Avensis die gleichen? Kann man das überprüfen ohne gleich die gesamte lenkung demontieren zu müssen?
Und gelenke und flüssigkeit kann ich ausschließen, wurdrn überprüft...
Link to post
Kenn auch das Problem vom Avensis 1 aber, wo das Kreuzegelenk hinüber ist und die Lenkung eckig wird. Sollte eigendlich die Werkstatt schon erkennen können.
Link to post
  • 1 year later...
  • 5 months later...
Hallo an Alle,
also wenn ich mir Klirrfaktors Thread durchlese ist wohl die einzige Lösung ein Tausch der Servolenkung. Ist es eine Option eine von Lizarte zu verbauen oder ist das ein minderwertiges Teil. Die originale werde ich meinem IS in seinem hohen Alter sicher nicht mehr gönnen.
Link to post
Bei mir haben Sie mir eine Servolenkung eingebaut, die damals bei der Rückrufaktion eingesetzt wurde.
Ich habe damals nur den Materialpreis zahlen müssen. Habe auch lange gestürmt 🙂
Link to post
