Bremsscheiben und Klötze erneuern
josa1976
Hallo, muss beim wechseln der Bremsscheiben und Klötze das Bremssystem (EBC) deaktiviert werden?
Ich kenne das ganze von Mercedes, dort heißt das SBC, da musste man das System per Tester deaktivieren um an den Bremsen arbeiten
zu können. Wie sieht das beim RX  400h aus?
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Beim rx400h "Fachmännisch" muss man auch mit dem Tester deaktivieren, haben aber welche auf Glück so gemacht, und am Ende bei einige waren Fehlermeldungen an und einige nicht, besteht leider Risiko.
Schliess das Auto ab und Verstecke den Schlüssel (So weit weg dass das Auto den Schlüssel, keinen Schlüssel "sieht")bis nach der Arbeit, dann passiert nichts. (So machte ich es immer bei meinem Mercedes)
Da gibt es auch ein YouTube:
Rx400h hat kein kayless, reicht schon mal wenn man Zündung ausmacht, oder Schlüssel abziehen , aber ganz wichtig beim zerlegen Fahrertür nicht aufmachen, erst dann wenn alles schon wieder zusammen gebaut ist.
und nicht vergessen paar mal Bremspedal tretten bis die Beläge an Bremsscheibe anliegen und dann erst Zündung anmachen oder starten.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
