.#Jarvis Geschrieben 6. Februar 2017 Share Geschrieben 6. Februar 2017 Moin Moin, Kleines Vorwort: Lexus IS 200 150mm Pulley Edelstahl Krümmer Decat IK22 1ZZ Injectors 0,5 - 0,6 Bar Ich möchte einen externen Benzindruckregler einbauen, hat da jemand ein paar Bilder für mich , paar tipps und tricks? Ich habe mal was über eine Hohlschraube gelesen kann aber es nicht wieder finden. Gruß 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JAY-IS200 Geschrieben 6. Februar 2017 Share Geschrieben 6. Februar 2017 Hi, Die Hohlschraube ist die, die direkt die Einspritzleiste mit dem Kraftstoffleitung verbindet. Da ist eine Membran drauf (sieht aus wie eine Unterduckdose) welche Druckschwankungen ausgleichen soll, leider ist die auch oft kaput. Zum Druckregler: da ist ja schon einer in der Pumpe verbaut, den müsstest du erst umgehen oder ausbauen, was aber nicht nötig ist, da man diesen auch auf mehr Druck modifizieren kann. Wenn es mehr als 4,5 Bar seien sollen, solltest du über einen austausch der Kraftstoffpumpe nachdenken, weil sie bei dem Druck schon ordentlich Geräsche macht und ob sie das lange mit macht ist dann fraglich. (meiner Meinung nach) An meinem hab ich das auch gemacht und in meinem Projekt Treat bebildert. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
