Problem mit Bremsscheibe an VA (verzieht immer wieder!)
Mont4n4
Hallo liebe Lexus Freunde!
Seit Ewigkeiten plagt mich das Problem, dass die Bremsscheibe auf der Fahrerseite an der Vorderachse nach wenigen tausend Kilometern zu heiß läuft und verzieht. Ich musste sie die letzten 30tkm schon 3 mal wechseln, so langsam fange ich aber an zu verzweifeln.
Ich habe bereits:
-neue Kolben für den Bremssattel verbaut
-neue Führungsstifte für den Sattelträger verbaut
-Radnabe vorm Einbau der neuen Scheibe gereinigt
-neue "Federn" für die Bremsklötze verbaut
-neuen Montagesatz für die Bremsklötze verbaut (diese Bleche, die im Sattelträger sitzen)
Die Bremse zieht richtig. Sobald ich eine neue Scheibe verbaut habe, bremst das Fahrzeug ohne Ruckeln auf dem Lenkrad schnurgerade ab. Erst nach ca. 7-10tkm fängt das gleiche Problem wieder von vorne an. Ich habe Am kompletten Fahrzeug Scheibenbremsen und Klötze von Blueprint (gehört zur Bilstein-Gruppe) verbaut, die anscheinend auch Erstausrüster sind. Nur die vordere Linke Seite macht immer wieder Probleme und so langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Ich habe auch den Sattelträger schon so akribisch gereinigt, da ich die Vermutung hatte, dass das Problem aus dem Grund auftritt, dass der obere Führungsstift des Sattelträgers mit der Zeit immer schwergängiger wird und sich so die Bremse vielleicht fest setzt und die Scheibe so zum Überhitzen bringt. Ich habe die Einführung des Führungsstifts im Sattelträger extrem genau gereinigt, sogar ausgeschliffen, damit der minimale Rost da drin der Vergangenheit angehört. Beim ersten Wechsel war das Fett darin nämlich schon hart geworden... Als neues Gleitmittel (...) benutze ich ATE Plastilube, welches sich an den anderen Bremssatteln sehr gut macht.
So langsam möchte ich aber kein sinnloses Geld mehr aus dem Fenster werfen und endlich eine Lösung finden, da mich das wirklich extrem nervt, dass das Lenkrad beim Bremsen wieder schüttelt. Das Problem trat das erste mal vor gut anderthalb Jahren auf und seitem geht es nicht mehr weg. Neue Bremsflüssigkeit habe ich auch schon.
Ich hätte gerne mal eure Erfahrungen gewusst, ob ihr dieses Thema auch schon mal durch hattet. Ich habe nämlich irgendwie doch die Vermutung, dass es am Sattelträger liegt, nur finde ich leider keinen gebrauchten in gutem Zustand und ein neuer kostet bei mir bei Toyota über 300(!!!) Euro. Das ist sehr viel Geld, um zu testen, ob es daran liegt, vor allem, wenn ich wieder Monate warten muss, bis die Kilometerleistung wieder erbracht wurde....
Ich bedanke mich schon mal für eure Anteilnahme.
VG
Flo
PS: Da ich den Thread aus den US Foren kenne:
-unteres Traggelenk, Koppelstange, Spurstange und Spurstangenkopf sind an der VA bereits beidseitig von mir über die letzten 2 Jahre erneuert wurden.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hi. Wie genau wird das gemacht? Kann mir ehrlich gesagt gar nichts drunter vorstellen. Das ist aber eine sehr gute Vermutung! Die Probleme sind aufgetreten, nachdem ich ein Typ mal auf den Bordstein gedrängt hat und ich mit 30kmh seitlich auf den Bordstein gefahren bin.
vor einer Stunde schrieb Mont4n4:
Hiermit kann der Fachmann den Schlag der Scheibe und der Nabe messen.
bearbeitet von tantegerda
Erklaerung und loesung fuer das Problem. Ist mir mitm Corolla auch mal passiert, "neuer" Achschenkel (mach direkt alles, is einfacher/sicherer und kostet kaum mehr) vom Schrott und danach neue Scheiben haben geholfen.
bearbeitet von LilKitty
Die messuhr wird an einen nicht beweglichen Teil magnetisch angebracht zB Stoßdämpfer oder dergleichen... dann die Nadel seitlich an die Radnabe und langsam drehen.
achse Vermessen bringt dabei leider keine Erkenntnis über den Schlag der Radnabe...
Ähnliche Probleme habe/hatte ich am SC430, da sollte ein Fachmann ran...ich weiss das schmeckt nicht jedem, aber es gibt irgendwann Probleme
die sind "haarstreubend" da hilft nur ein echter Monteur mit Eigenschaften eines Scherlock Holmes.
Ich habe zunächst von einer kleinen Werkstatt mit Rennsporterfahrungen das komplette Fahrwerk checken lassen, alles i.O.
Dann die Bremsscheiben AM Fahrzeug abdrehen lassen, dabei wird gleich das evtl vorhandene Spiel in der Rad- und Bremsaufnahme mit ausgeglichen, kostet ca. 100€
Jetzt ist im MOment alles wieder i.O. nur wie lange, das heißt es abwarten.
Ist eben die Frage ob man die Geduld oder das Geld hat. Ich bin gerne bereit Teile über das Internet zu bestellen, aber in manchen Werkstätten merkt man ja schon gleich dass die gar keine Kunden wünschen. So war ich z.b. schon mal bei euromaster und hatte das Gefühl dass man dort am liebsten nur an VW schraubt, da die mich mitsamt meinen Teilen nicht haben wollten, obwohl ich gesagt habe dass mir die Gewährleistung egal ist. Viele Werkstätten geben sich auch gar nicht mit Fehlersuche ab.
Also in dem Fall würde ich natürlich aufgrund des Bordsteinkontakts auch den Querlenker zuerst wechseln, dann Radlager und Bremsscheibe.
Die Bremssättel würde ich gar nicht überholen, sondern gleich komplett ersetzen durch überholte, dazu noch neue Stahlflex.
Nachdem es das erste mal aufgetreten ist hätte ich erstmal andere Scheiben ausprobiert also von einem anderen Hersteller und eventuell auch andere Beläge.
Und ich würde mal regelmäßig nach der fahrt die Temperatur der Scheiben messen. Sollte ja auf einer seite dann höher sein wenns wirklich an irgend nem defekt liegt, ausser der ist auf beiden seiten gleich vorhanden, denke ich aber nicht.
bearbeitet von Captain Future
Hallo zusammen. Hat eine Weile gedauert, aber hier ein kleines Update. Habe die Temperaturen mit einem Laserthermometer gemessen. Witzigerweise ist die Beifahrerseite, bei der sich die Scheibe aber nicht verzieht, wärmer geworden, als die Fahrerseite. Außerdem ist mir beim Wechsel auf die Sommeralus aufgefallen, dass auf der Fahrerseite anscheinend der äußere Bremsbelag permanent an der Scheibe anliegt. Das wundert mich ehrlich gesagt sehr. Wie gesagt: Ich habe die Führungsstifte, die Halteklammer im Träger und die Klammern, die die Beläge auseinander drücken bereits gewechselt. Ich verstehe das echt nicht...
Wie gesagt. Hatte die Kolben gegen neue Budweg Caliper ausgetauscht. Was verstehst du denn unter "leichtgängig"? Jedes mal, wenn ich diese wegen neuen Belägen wwieder rein gedrückt habe, ging es von Gefühl her genauso leicht bzw schwer. Wie bei den anderen Satteln auch.
Bremsflüssigkeit habe ich tauschen lassen. Kann mir also deshalb nicht ganz vorstellen, dass da Luft drin ist.
Wie sollte ich denn deiner Meinung nach Vorgehen?
Da das Fahrzeug nun 210 tkm auf der Uhr hat, habe ich jetzt ein wenig Geld in Ersatzteile gesteckt. Ich werde bei Gelegenheit an beiden Seiten vorne die Stoßdämpfer, Domlager, oberen und unteren Querlenker und das Lager das zweiten unteren Querlenkers tauschen. Des weiteren werde ich nochmal den Sattelträger prüfen. Ich habe jetzt 2 ATE Bremsscheiben bestellt und zusätzlich einen Satz EBC Greenstuff Beläge. Mal schauen, was draus wird...
  • 5 months later...
Hallo. Ich habe auch das gleiche Problem. Lexus gekauft mit extrem verzogenen Scheiben. Rotinger eingebaut,verzogen, Trw, verzogen, jetzt Textar komplett + alles gereinigt,geschmiert +neue bleche ,neue führungsbolzen,neue dichtungen. C.a 1500 km ruhe,dann wieder extremer schlag, was kann denn das sein,allein schon nachgerechnet fast 1000 € in die bremsem investert. Keine vollbremsungen gemacht,immer vorsichtig gebremmst. Bremssattel steckt NICHT. Temperaturen sind links und rechts gefühlt gleich. Tüv frisch bremswirkung sehr gut. Das ist sooo nervig. Ahja achsvermessung ist neu gemacht. Auf der bühne sieht alles gut aus. Alles läuft frei. Ich will das es endlich aufhört. Mysterios
Ulimotz hatte das Problem auch. Muss ich ihn mal fragen was die Lösung war, entweder eine ganz andere Kombi an Scheiben/Belägen oder warens dann doch die oberen Traggelenke, iwas war da! ich frag mal nach.
vor 3 Minuten schrieb Recing:
Radnaben gründlich vom Rost reinigen, bis der Metall wie neu glänzt, dann hast du Ruhe.
Das werde ich als nächstes ausprobieren. Noch nie so Hochglanz poliert. Könnte auch daran liegen.
Danke boergy
bearbeitet von Jurok
Wenn du schon sagst, alles gängig nichts fest, und ich hoffe nichts ausgeschlagen ist.
Dann könnte sehr Wahrscheinlich dran liegen, probiere erst mal mit alten Scheiben nach dem Reinigen, wenn immer so dann brauchst du neu Scheiben nach dem Reinigung einbauen.
Hatte mal ein ähnliches Problem. Scheiben+Beläge getauscht, Problem unverändert. Dann wurden meine Scheiben vorn abgedreht, die Radnabe penibelst gereinigt, neue Reifen aufgezogen samt Achsvermessung, und die Bremsen hinten (Scheiben+Beläge) getauscht. Seitdem ist das Problem weg. Das komische war: Selbst die Mechaniker haben gemeint, dass das Schlagen von vorne kommt. Aber hinten waren die Bremsen fertig.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
