Poltern beim Luftfahrwerk RX 450. Bj. 2010
rippe
Ach, nur bei Gullideckeln :wink2:? Seit ich das Auto mit 50000 km gekauft habe, rumpelt es so stark bei jeder Unebenheit, dass ich gelernt habe, laute Musik zu hören.
Hier gibt es einen Thread zu dem Thema im Forum, schau einmal dort zu den Erfahrungen der anderen Teilnehmer.
Gruß
Ulrich
bearbeitet von Ulrich Thiele
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Ja , das mit den Poltergeräuschen war (bin) ich .
Mittlerweile habe ich nun schon das 2. neue paar Dämpfer drin .
Diesmal von Lexus in Singen eingebaut .
Das erste paar hatte ich mir bei partsouq in Dubai gekauft und bei Hyundai einbauen lassen .
Leider ist nach paar Wochen der Luftbalg beim linken Dämpfer geplatzt .
Lt. Lexus Singen müssen neue Dämpfer zwingend nach dem Einbau kalibriert werden .
Und das geht nur bei Lexus .
Die Ursache für den Riss im linken Dämpfer war das Nichtkalibrieren bei Hyundai .
Die Werkstatt wusste das nicht .
Ich habe die Dämpfer nach Dubai zurück geschickt , und tatsächlich kostenlos 2 nagelneue bekommen .
Die nun bei mir zu Hause liegen .
Die Poltergeräusche sind zwar weniger , aber immer noch da , trotz neuer Dämpfer .
Hinten poltert nichts , nur vorne .
Die Ursache muss irgendwo anders liegen .
Reifen sind neu , die Koppelstangen habe ich selbst schon auf Verdacht gewechselt .
Im Herbst habe ich Inspektion , dort werde ich nochmal genau nachfragen ob das Poltern so normal sein soll .
An meinem 91' Mitsubishi Sigma mit Luftfederung poltert gar nichts .
  • 6 months later...
Hallo,
Auch bei meinem RX450h aus 2011 treten Poltergeräusche auf
Allerdings glaube ich, diese eindeutig vorne rechts ausmachen zu können
Daher meine Frage, ob es Sinn macht, die Luftfederelemente nur einseitig zu tauschen?
Gruß
Axel
  • 1 year later...
die Dämpfer braucht man nicht wechseln dneke ich, was soll den an denen kaputt gehen bzw wenn dann ist gar keien Dämpfung mehr da. Also meine Nicht Lexus  Werkstatt macht oben das Lager neu und fertig, kostet nicht die Welt.
Das Lexus die ganzen Dämpfer wechselt ist Geldmacherei.
  • 2 years later...
Am 9.3.2019 um 19:51 schrieb Lexmich:
Hi, kannst du sagen was die da neu gemacht haben? Das Lager oben ist ja nicht einzeln zu bekommen.
Gruß Michael
Gast
Auf dieses Thema antworten...
