Yoshimitsu Geschrieben 1. Mai 2017 Share Geschrieben 1. Mai 2017 Das mit dem dämmen wollte ich ja eh machen und wenn es gute Lautsprecher gibt dann die noch wechseln. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rxeddi Geschrieben 22. April 2018 Share Geschrieben 22. April 2018 Am 1.5.2017 um 13:37 schrieb Yoshimitsu: Was denn? Du Typ von dem Shop meinte es gibt Heute Lautsprecher mit extrem gutem Wirkungsgrad und die gehen dann auch mit dem Radio gut ohne Verstärker. Die meisten Nachrüstboxen aber sind extra für einen Zusätzlichen Verstärker ausgelegt, diese würden ohne zusätzlichen Verstärker sogar schlechter klingen als die originalen Lautsprecher. Totaler Quatsch. Im Radio sind mossfetts verbaut. Wie soll das anständig klingen? Wenn du feinen Klang haben willst dann brauchst du zuerst richtige Positionen für die ht/Mt Einheit. Am besten auf Achse. So verhinderst du schon mal Laufzeitunterschiede auf einer Seite. Also anstellwinkel ist a und o. Dann ist ein DSP (Digitaler Signal Prozessor) Pflicht. So kannst du auf die Reflexionen deines Innenraumes entgegenwirken. Kannst Frequenzen kappen und auf die eigenressonanz deines anpassen. Kannst die Laufzeit korrigieren weil man im Auto asymmetrisch Sitzt. Dann brauchst eine vernünftige endstufe und das ganze sollte aktiv betrieben werden. Bei aktivbetrieb sollte man aber genau wissen was man tut. Da kann man einiges an Lautsprecher kaputtmachen. Und jemand der eine DSP bedienen und gut einstellen kann. Wenn du das befolgst bringst du auch serienlautsprecher zum klingen. Schau dir mal Match von Helix an. Sind DSP und endstufe in einem. Entwickelt für plug and play an oem Systeme. Erst dann kommt der Lautsprecher. Dämmung vorrausgesetzt. Also das Signal sauber abzugreifen und bearbeiten ist der Trick an der Sache. Nix anderes macht Mark levinson. Nur als Dolby. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
