IS300 Fahrwerk
Zwischen den beiden Bildern liegen fast 4 Jahre, ich kann keinen Unterschied feststellen.
Gerade die Proportion zwischen Vorne/Hinten finde ich perfekt so.
Vielleicht ist er minimal hinten weiter runter gekommen ..aber ganz ehrlich, dann kauft man sich eben alle 8 Jahr mal neue Federn, hätte ich jetzt auch kein Problem mit.
bearbeitet von Yoshimitsu
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Danke für euer Feedback :smile:
Vielleicht gabs vermehrt das Problem der ersten Serie der H&R Federn und nach dem wechsel auf die mit höheren Traglast fürn 200er von H&R ist das Problem behoben. Meine waren auch gebrochen, die vom DOC sehr gut gesetzt hinten, das wie vorher schon geschrieben, das Heck weiter tief drin steht. Wenn das bei den neuen Serien nichtmehr vorkommt, umso besser für die alle die sich neue zulegen :biggrin:
Vom Fahrgefühl her hat auch doc damals von H&R wegen zu tief (Polizei lässt grüßen mit einem Vorführtermin) auf  Eibach gewechselt und war nicht besonders glücklich, da der Wagen dann besser da stand, aber vom fahren her nichtmehr so war wie vorher, da hatte er zuvor mehr Grip.
vor 17 Stunden schrieb Yoshimitsu:
Vielleicht hatte eine Serie einfach nur eine schlechte Federstahl Legierung.
Oder der IS300 ist zu schwer aber kann ich mir nicht vorstellen denn gerade der Hintern sollte ja ähnlich sein.
Sind über 200kg unterschied. Ein IS300 Sportcross hat 1690kg Leergewicht im Schein stehen, ein IS200 je nach Ausführung 14xx kg.
Oder gleich Federn, Dämpfer und Domlager tauschen.
http://blog-de.kwautomotive.net/neu-fur-den-lexus-is-xe1-st-xta-gewindefahrwerk-mit-stutzlager/
Mit Gutachten für alle IS mk1 Derivate.
PS: Ja das ist meiner
Die Koni´s hatte ich im IS200 SX auch. Waren sportlich und mit den Nuten auch noch etwas einstellbar.
Ich war sehr zufrieden mit denen und Preislich TOP.
Viel Spaß mit dem Fahrwerk
Ja Fahrwerk ist drin und ich bin zufrieden.
Zur Härte kann ich nur nicht viel sagen. Das Originale war schon so ausgelutscht das nur ein kleiner Unterschied bestand.
Es ist aufjedenfall Alltags tauglich, auch wenn kurze harte Stöße ungefedert weiter gegeben werden.
Mit Original Felgen und Bereifung passen auch noch 20er Platten hinten drauf
Könnte vielleicht bitte jemand paar Fotos hochladen wie es aussieht mit der kombi Koni / Bilstein + H&R Federn?. bin am Überlegen Koni oder Bilstein, da ich H&R Federn habe, demnächst kommt das Gewindefahrwerk von mir raus und wird verkauft.
vor 2 Minuten schrieb Yoshimitsu:
Bilstein + H&R Federn siehst du ja bei mir in der Gallerie.
Hat bilstein auch nuten? zur verstellung. Wie ist ess mir Feder vorspannung? B6?
Der schwarze Sportcross hat auch Koni gelb und H&R drin. Fährt sich sehr schön und hat auch eine sehr angenehme Tiefe. Auf den beiden anderen Bildern kannst du dir einen Eindruck verschaffen, wie es im Vergleich zu meinen damaligen 35er Vogtland-Federn ausgehen hat.
10647099_721918224550519_3334464191853371685_n.thumb.jpg.14d95d7fa0d5ef5ff3dbdc59492a156e.jpg
vor 3 Stunden schrieb Yoshimitsu:
Nee hat keine Nuten aber soll man rein Fräsen können, hab ich auch nur im Forum mal gelesen aber interessiert mich nicht weil es sehr gut ist so wie es ist.
Und danke schön. :)
Was mich wundert das er mit bilstein dämpfer und h&r federn genau so tief ist wie meiner mit gewinde :) die dämpfer sind bestimmt kürzer als serie, oder woran liegt das, kopiere ich nicht. Meiner war mit h&r federn mit Serien dämpfer hoch wie der bock, haben fast 3 finger zwischen Reifen und kotfluegel gepasst. Kann mir das jemand erklären. Haha :) ich vermute auch das limited etwas längere dämpfer hat oderso, weil ich habe schon einige lexus is 200 mit tieferlegungsfedern gesehen, die waren ihrgengwie alle tiefer als limited. Und limited ist Serie auch höher als die anderen is 200 modele.
bearbeitet von Jurok
Die Bilstein dämpfer sind mit der originalen Nut ziemlich genau so lang wie die OEM Dämpfer vllt 2-3mm unterschied. Meiner mit Eibach Federn + Bilstein B6 ist auch noch rel. hoch vorallem hinten.
Die H&R Federn lassen ja laut einiger Leute hier mit der Zeit immer mehr nach bis sie dann brechen vllt liegts daran dass manche etwas tiefer wirken als andere...
bearbeitet von Captain Future
Gast
Auf dieses Thema antworten...
