Recing Geschrieben 1. Juli 2017 Share Geschrieben 1. Juli 2017 Auf keinem Fall war kein Beschuldigung von mir, es war von mir mehr als Tipp für nächstes mal beschrieben. Alles ist gut😉 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoy Geschrieben 19. März 2018 Share Geschrieben 19. März 2018 Hab seit 2 Tagen ebenfalls die beschriebenen Warnhinweise bei meinem '06er IS 250. War dann heute beim naheliegenden Toyota Service zur Fehlerauslesung. Bei mir ist eine Lambdasonde defekt. Die müssen jetzt nur gucken, ob die es auch direkt bei Toyata bestellen können, oder doch bei Lexus selbst. Mal schauen... Gruß Hoy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 19. März 2018 Share Geschrieben 19. März 2018 ich hatte einmal "check VSC " im Display stehen, bei mir hat komischerweise das "Tankdeckel öffnen und wieder schließen geholfen, bei mir kam der Fehler auf dem Display nachdem ich Luftmassenmesser abgesteckt hatte. In irgendeinem Forum im Internet habe ich vor 3 Jahren gelesen gehabt, das bei dem Fehler das "Tankdeckel öffnen und wieder schließen" hilft. Ich weiss aber nicht ob das nur bei Luftmassenmesser ging. Mysteriös aber wahr! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoy Geschrieben 23. März 2018 Share Geschrieben 23. März 2018 Seit 2 Tagen ist die neue Lambdasonde nun drin. Heute, nach Feierabend, nun schon wieder das gleiche Spiel... "check VSC"... Wieder die gleichen Symptome: keine. Motor läuft ruhig, wie ich ihn kenne... Falls es wieder ne Lambdasonde sein sollte, wäre es sinnvoll gleich die restlichen 3 zu tauschen? Gruß Hoy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
aLEX250 Geschrieben 23. März 2018 Share Geschrieben 23. März 2018 Man kann natürlich alle Lambdasonden tauschen. Ist allerdings nicht ganz billig und man ist sich dann immer noch nicht sicher, ob das die Ursache ist. Es kann auch sein, dass die Abgasanlage vor der Sonde Luft zieht. Das ist zum Beispiel beim 1.33er Yaris ein großes Thema. Da wird die Dichtung zwischen Krümmer und Kopf undicht. Die Werkstatt tauscht dann meistens Krümmer und Kat (ist ein Bauteil) und dann ist es weg. Das liegt allerdings eher an der neuen Dichtung als am neuen Kat. Könnte aber auch was mit einem Kat sein bei deinem Auto. Ist allerdings alles Spekulation. Die Frage ist jetzt, ob im Fehlerspeicher ein neuer Fehler ist oder immer noch der selbe. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoy Geschrieben 23. März 2018 Share Geschrieben 23. März 2018 Danke für die schnelle Antwort. vor 23 Minuten schrieb aLEX250: Die Frage ist jetzt, ob im Fehlerspeicher ein neuer Fehler ist oder immer noch der selbe. Das wird sich spätestens Montag zeigen... 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lemmy Geschrieben 24. März 2018 Share Geschrieben 24. März 2018 (bearbeitet) Am 19.03.2018 um 11:53 schrieb Hoy: Hab seit 2 Tagen ebenfalls die beschriebenen Warnhinweise bei meinem '06er IS 250. War dann heute beim naheliegenden Toyota Service zur Fehlerauslesung. Bei mir ist eine Lambdasonde defekt. Die müssen jetzt nur gucken, ob die es auch direkt bei Toyata bestellen können, oder doch bei Lexus selbst. Mal schauen... Gruß Hoy Hast Du den Warnhinweis dauerhaft ? Bei mir erscheint das Check VSC nur kurz nach dem Anlassen und fast nur im Herbst/Winter. Irgendwie hängt es mit der Luftfeuchtigkeit zusammen. Im Sommer ist dann wochenlang gar nichts mehr. Gruß Lemmy bearbeitet 24. März 2018 von Lemmy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoy Geschrieben 24. März 2018 Share Geschrieben 24. März 2018 vor 4 Stunden schrieb Lemmy: Hast Du den Warnhinweis dauerhaft ? Ja ist dauerhaft. Gruß Hoy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hitman47dd Geschrieben 24. März 2018 Share Geschrieben 24. März 2018 Hast du schon mal deine auspuffanlage auf undichtichkeit geprüft? Ein bekannter hatte auch check vsc, an einer dichtung der auspuffanlage sind abgasse ausgetreten und deswegen hatte er check vsc 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ThorLex Geschrieben 25. März 2018 Share Geschrieben 25. März 2018 (bearbeitet) Luftfilter noch in ordnung? Luftfilter sitzt nicht richtig ? (bei mir zeigt der check vsc wenn kein luftfilter drin ist, oder wie das letzte mal ein kleinen schlitz/loch hatte) Luftmassensmesser ist richtig drauf gesteckt ? (ebenfalls saß dieser bei mir zwar einmal richtig drauf, nach ab und an stecken war der fehler weg) bearbeitet 25. März 2018 von ThorLex 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoy Geschrieben 28. März 2018 Share Geschrieben 28. März 2018 (bearbeitet) Am 25.3.2018 um 01:25 schrieb ThorLex: Luftfilter noch in ordnung? Luftfilter sitzt nicht richtig ? War i.O. Am 25.3.2018 um 01:25 schrieb ThorLex: Luftmassensmesser ist richtig drauf gesteckt ? War auch i.O. Es hat sich genau das herausgestellt, was ich für unwahrscheinlich hielt. Die andere Sonde ist ebenfalls defekt. Und zwar sind die Heizkabel (die Schwarzen) durch. Wie es dazu kommen kann weiß ich nicht, aber die Kabel sind schon etwas ungeschützt. Hab leider keine Fotos gemacht.... bearbeitet 28. März 2018 von Hoy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
