Sign in to follow this
Rikuray
Sensor im Innenrückspiegel
Habt ihr das Problem auch, dass euer Innenrückspiegel nicht gedämmt wird wenn von hinten jemand blendet? Finde das ziemlich ätzend, habe das Gefühl der Sensor ist auf höhe der mittleren Kopfstütze angebracht. Erkannt so natürlich nicht wenn es blendet:dry:
Hat jemand von euch das gleiche Problem gehabt und lösen können?
LG
Dan
Share this post
Link to post
Nimm mal am Abend eine Taschenlampe und leuchte damit direkt auf den Innenspiegel. So kannst du die Funktion testen, ob er noch ordentlich abblendet.
Share this post
Link to post
Tut er, wenn nen SUV relativ nah hinter mir ist blendet er ab. Nur halt bei nem PKW nicht! Als wäre der Sensor schlicht und ergreifen zu tief angebracht
Share this post
Link to post
vor 9 Minuten schrieb Rikuray:
Der Sensor ist aber direkt im Spiegel mit drin, das kleine "Loch" gleich neben der grünen LED.
Share this post
Link to post
Hallo!
Hast Du evtl. getönte Scheiben? Dann ist die Funktion eingeschränkt, je dunkler die Folie desto mehr. Hatte ich bei meinem alten IS 250. Der Spiegel reagierte kaum noch durch die dunkle Folie, somit blendeten die Außenspiegel auch kaum ab. Dies war oft sehr nervig. Dann müsste man ebenfalls ein Stück Folie vor den vorderen Sensor zur Fronscheibe hin gerichtet anbringen. War mir aber zu fumellig,
Falls keine Tönung könnten die Sensoren evtl. defekt oder durch Schmutz eingeschränkt sein. Einfach mit einer Lampe prüfen, wie bereits erwähnt.
Share this post
Link to post
Reagieren die nur abends die Sensoren? Also wenn es draußen dunkel ist? Heute Nachmittag mit Lampe geleuchtet, hat sich nix getan
Share this post
Link to post
Und? Hast du den Test in der Nacht nochmals wiederholt? Was ist da passiert?
Share this post
Link to post
Du kannst schon Tagsüber testen, nur musst Du dann halt den vorderen Sensor z.b. mit dem Finger abdecken. Die Abblendautomatik misst lediglich den Helligkeitsunterschied zwischen dem vorderen und dem hinteren Sensor.
Share this post
Link to post
Also, habe es eben nochmal bei Nacht getestet. Bei Dunkelheit reagiert er sofort auf die Taschenlampe, muss also sein wie ich mir das dachte, die mittelere Kopflehne hinten sitzt auf höhe vor dem Sensor im Spiegel. Wüsste sonst echt nicht woran das liegt, der IS ist maximal tiefer gelegt aber vorher ging der Sensor auch schon nicht.
Share this post
Link to post
Hallo Zusammen,
ich fahre einen IS200d/Bauj.2012 in Executiv Ausstattung.
Ich habe ein ähnliches Problem:
Grüne Funktionsleuchte am Spiegel leuchtet und der Innenraumspiegel blendet nicht ab.
Habe mit einer Taschenlampe auf den Sensor gezeigt und auch dabei den Taster Ein/Aus geschaltet = keine Veränderung.
Hat jemand eine Idee wie man die Funktion noch überprüfen kann oder ob ich etwas falsch mache?
Share this post
Link to post
