5. Einspritzdüse IS 220D
Bei meinem Lex IS 220D, Bj. 2006 ist höchstwahrscheinlich die 5. Einspritzdüse defekt. Der Wagen hat einen Austauschmotor erhalten und die 5. Düse hat anscheinend den Umbau nicht überlebt oder hatte bereits vorher einen Knax (wurde bereits schonmal vom Vorbesitzer 2009 gewechselt). Mein Werkstatt-Meister hat heute verzweifelt seine Zulieferer angefunkt und wollte das Teil bestellen. Ist dieses Bauteil ein so seltenes Stück? Es scheint schwer zu sein, da ran zu kommen. Weiß da jemand mehr? Hat wer Erfahrungen damit? Auch, was man beim Ein-/Umbau beachten muss? Hat jemand ggf. die Teile-Nummer von der 5.Düse? Laut des Beleges von 2009 ist die Teile-Nr. 23710-26011, allerdings scheint es diese nicht mehr zu geben
Schonmal BESTEN Dank für eure hilfreichen Ratschläge. :thumbsup:
bearbeitet von Lexus_LG
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Falls IT2 Tester zur Hand ist, mit dem Tester kann man Feedback (FB) Fuil Exhaust Wert auslesen, soll nicht höher als 1,4 sein, zur Probe kannst den Wert einfach mit Batterie abklemmen auf 1,0 zurücksetzen, wenn diese Wert nach paar Wochen wieder bis 1,4 steigt dann ist sie zum tauschen.
bearbeitet von Recing
Moin-moin,
gibt es evtl. auch andere Diagnosegeräte fur den Lexus außer IT2 Tester?
IT2 Tester ist teuer und mit OBDII Adapter und Torque-App kommt man leider nicht auf alle Daten
Danke und Gruß,
Pawel
vor 3 Stunden schrieb Pawel1977:
Moin-moin,
Danke und Gruß,
Pawel
Es ist genau so, wie du sagst. Mit einem anderen Tester kommst du nicht an alle Daten ran, das geht nur mit dem IT2.
Vom IT2 gibt es Nachbauten aus China, die wesentlich billiger sind, als ein originaler IT2. Aber ganz billig sind auch die Nachbauten nicht.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
