Edik0784 Geschrieben 13. Juli 2017 Share Geschrieben 13. Juli 2017 (bearbeitet) Hallo Lexus Freunde, Habe heute H&R Federn an meinem IS 250 verbaut. Bei 3 Federn ging alles einwandfrei, bloß die letzte, hinten rechts.. Ich kriege die Schraube am Stoßdämpfer einfach nicht ab, Mutter ist ab aber die Schraube will einfach nicht raus. Hab schon versucht sie mit dem Hammer rauszuschlagen, zuerst mit WD-40 eingespruht, ohne Erfolg, die dreht sich an einer Stelle. Hat einer von Euch einen Tipp wie ich die verdammte Schraube raus bekomme? Gemeint ist die Schraube unten am Stoßdämpfer. Danke schonmal im voraus! bearbeitet 13. Juli 2017 von Edik0784 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 13. Juli 2017 Share Geschrieben 13. Juli 2017 Die Schraube lässt sich drehen oder ist sie fest? Mfg Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Captain Future Geschrieben 13. Juli 2017 Share Geschrieben 13. Juli 2017 (bearbeitet) Aber die schraube dreht sich oder wie??? Oder ist das gummie lager vllt einfach zerstört und es dreht sich die innere Buchse in der die schraube fest ist einfach mit? Kenne das bis jetzt nur von den größeren schrauben diverser Querlenker ^^ manchmal hilft viel wd40 und eine lange Verlängerung am Schlüssel um sie von der buchse los zu brechen. Wenn sich die Buchse aber mitdreht hilft das nix. In dem Fall würde ich als nächstes Hitze und nen größeren Hammer nehmen. Wenn das auch nichts bringt den Winkelschleifer.... Ich weis jetzt nicht genau wie das dort beim is250 aussieht aber ich denke das sind so die drei üblichen Methoden für ne schraube die in ner Fahrwerksbuchse fest ist. bearbeitet 13. Juli 2017 von Captain Future 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Edik0784 Geschrieben 13. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 13. Juli 2017 Die Schraube lässt sich drehen, aber ich kriege sie nicht raus. Am Anfang kann man sie nur schwer bewegen, danach geht's wieder leichter. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
