Davide Geschrieben 23. Juli 2017 Share Geschrieben 23. Juli 2017 Hallo Zusammen, habe günstig einen Lexus IS200 Jahrgang 2000 gekauft. Leider funktioniert das Autoradio schlecht. Kein UKW Empfang, dafür funktioniert Langwelle perfekt, CD springt oft und Kassetten abspielen macht auch Probleme. Dafür ist die Tonqualität super, mit Speziallautsprecher hinten original. Also habe ich bei Ebay ein Radio gekauft, aber von einem Jahrgang 2005. Beim neuen Radio ist das Kassettenfach unten und das CD Fach oben, beim alten umgekehrt. Aber jetzt kommt das Problem: der Stecker passt nicht im neuen Radio. Was muss ich machen? gibt es ein Adapterkabel ? Sende unten Bilder. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 23. Juli 2017 Share Geschrieben 23. Juli 2017 Hallo, Dein Radio ist eins aus einem IS200 mit SSS. Du müsstest einen Verstärker links im Handschuhfach haben (Handschuhfach rausnehmen, dann siehst du links den Verstärker). Zusätzlich sind deine Lautsprecher hinten auf der Hutablage bestimmt mit Lexus Schriftzug an der Verkleidung. Das andere was du gekauft hast, ist ein Facelift Radio ohne sss. Also mit internen Verstärker. Passt so nicht an deinem sss Verstärker. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Davide Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 23. Juli 2017 Hallo, genau, vielen Dank für Deine Antwort. Was muss ich jetzt machen? oder kann ich ein normales Autoradio kaufen, ohne eigenen Verstärker? gibt es dafür einen Adapterkabel? Ich bin verloren. Danke für Eure Hilfe. Danke Dir Ben_JDM. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 23. Juli 2017 Share Geschrieben 23. Juli 2017 Also das Radio ohne sss bekommst du nicht so einfach an deinen Kabelbaum angeschlossen. Das müsste man umlöten. Aber eventuell weiß ein anderer hier eine Lösung. Ich wüsste nicht wie ich das Facelift Radio an dein Kabelbaum sonst dran bekomme. Du musst mal nach ISO Adapter suchen. Wenn du einen für das sss System findest, kannst du anschließend jedes normale DIN oder Doppel DIN Radio anschließen. Die Adapter sind aber leider nicht so einfach zu bekommen, die meisten verkaufen nur die Adapter für fahrzeuge ohne sss System. Ich hatte meinen daher damals selbst umgelötet. Hast du auch ein Navigation System? Das mit dem klappbaren Deckel in der Mittelkonsole? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Davide Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Share Geschrieben 23. Juli 2017 Nein, mein Auto ist ohne Navi System. Aber eben mit diesem SSS Audio System. Kannst Du mir sagen, wo ich so einen Adapter bekomme? Ein bisschen Lötkentnisse hätte ich auch. Aber ich habe Dich richtig verstanden. Das auf Ebay gekaufte Radio ist nicht zu gebrauchen. Aber einen Adapterstecker, für Lexus SSS System, wäre schon das Beste. Dann könnte ich fast jedes Radio gebrauchen und die Vorzüge des Soundsystems dabei voll gebrauchen. So mit Blutooth und DAB+. Danke für Deine Hilfe. Gruss aus dem Dreiländerecke D/F/CH. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 23. Juli 2017 Share Geschrieben 23. Juli 2017 (bearbeitet) Hi Adapterkits bekommst du in UK und nennt sich klick mich . Da gibst 2 Ausführungen, je nach System was verbaut ist im IS (Radio mit CD oben oder unten) bearbeitet 23. Juli 2017 von Boergy 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ben_JDM Geschrieben 23. Juli 2017 Share Geschrieben 23. Juli 2017 Ja ohne Navi ist es ja relativ easy. Braucht man nur den ISO Adapter, wie von Boergy verlinkt. 2Din Blenden gibt es auch viele, ich habe diese hier bei mir drin: http://dietzshop.com/LEXUS-IS-Serie/Radioblende-Doppel-DIN-LEXUS-IS-300::209839.html Da gibt's aber wohl auch günstigere bei eBay und co. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
