Christian Prott Geschrieben 10. September 2017 Share Geschrieben 10. September 2017 Hallo, habe meinen SC430 seit 3Wochen und schraube mich noch durch. Motorspülung plus Öl sind schon erledigt. Gestern 30mm Spurplatten verbaut und Bremsen geprüft. Siehe da, ein Führungsbolzen sitzt fest. Rostlöser, warmmachen warten. Alles nix gebracht. Nun ist er abgerissen. Wo gibt es denn einen Sattelträger einzeln? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. September 2017 Share Geschrieben 10. September 2017 Hi, das Teil steht mit gut 250 Euro in der Liste. Am besten über eBay z.b. einen ganzen gebrauchten organisieren. Vielleicht hat Basti was von seinen Schlachtern abzugeben . Greets Tom 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DarkIS Geschrieben 10. September 2017 Share Geschrieben 10. September 2017 Schau mal, hier kannst du Teilenummern raussuchen : http://www.japan-parts.eu/ Wie Boergy schon meinte, die Bolzen kannst du einzeln bei Egay etc. bestellen und verwende Siliconfett! LG 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 10. September 2017 Autor Share Geschrieben 10. September 2017 Hi, besten Dank! Hab mir gerade den kmpl. Sattel in London gekauft. Mit Versand nur 50,- EUR. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 10. September 2017 Share Geschrieben 10. September 2017 Super! Den anständig reinigen und neu fetten und dann sollte wieder ein paar Jahre ruhe sein Halt uns am laufenden! 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 16. September 2017 Autor Share Geschrieben 16. September 2017 alles wieder zusammen. Manschette neu. Schön satt mit Siliconfett gefettet. Bremst ab 100 immer noch ziemlich unruhig. Beläge und Scheiben sehen sehr gut aus. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boergy Geschrieben 16. September 2017 Share Geschrieben 16. September 2017 Der SC ist sehr empfindlich was Spurplatten usw.. angeht. Macht er das auch ohne den Platten? Gelenke alle ok? Dazu gibts glaub schon mehrere Threads wo die SC Besitzer alles durchprobiert haben um die Probleme wegzubekommen 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 16. September 2017 Autor Share Geschrieben 16. September 2017 Hat er ohne auch gemacht. Lese mich gerade ins Thema ein. Danke und Gruß Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DarkIS Geschrieben 16. September 2017 Share Geschrieben 16. September 2017 Reifen selber laufen sauber ? Radnabe ? Viel Erfolg 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 17. September 2017 Autor Share Geschrieben 17. September 2017 vor 16 Stunden schrieb DarkIS: Reifen selber laufen sauber ? Radnabe ? Viel Erfolg ... Reifen und Nabe sind gut. Ich werde mal die kmpl. Aufhängung auf Spiel prüfen. cu 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
New Geschrieben 17. September 2017 Share Geschrieben 17. September 2017 vor 5 Minuten schrieb Christian Prott: Ich werde mal die kmpl. Aufhängung auf Spiel prüfen. Für den Fall, dass es für Dich interessant/relevant werden mag: Es gibt für den SC/GS ein Front Refresh Kit von Figs Engineering. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 12. Oktober 2017 Autor Share Geschrieben 12. Oktober 2017 alles geprüft. Kein Spiel. Habe dann die Scheiben und Beläge getauscht siehe da, absolut ruhig beim Bremsen. Da haben die Scheiben wohl doch ne Macke gehabt. Obwohl kein Planschlag zu messen war. Besten Dank für Eure Tipps! Gruss Christian 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
