Christian Prott Geschrieben 24. September 2017 Share Geschrieben 24. September 2017 Hallo, das Dach macht folgende Geräusche. Wenn es öffnet geht alles normal. Sobald sich die Persenning bewegt gibt es für die Zeit des bewegens ein knarrendes lautes Geräusch. Bei schließen das selbe. Kennt das einer und kann was dazu sagen? 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 5. Oktober 2017 Share Geschrieben 5. Oktober 2017 Ein SC430 hat keine Persenning. https://de.wikipedia.org/wiki/Persenning Das Aludach öffnet und schliesst bei meinem Fahrzeug ohne das geringste Knarrgeräusch. Offenbar hat auch sonst niemand ein Geräuschproblem mit dem Dach. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 11. Oktober 2017 Autor Share Geschrieben 11. Oktober 2017 ok, danke. Nehme den Antrieb mal auseinander. 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Christian Prott Geschrieben 23. November 2017 Autor Share Geschrieben 23. November 2017 Am 5.10.2017 um 22:04 schrieb Andreas (vonderAlb): Ein SC430 hat keine Persenning. https://de.wikipedia.org/wiki/Persenning Das Aludach öffnet und schliesst bei meinem Fahrzeug ohne das geringste Knarrgeräusch. Offenbar hat auch sonst niemand ein Geräuschproblem mit dem Dach. Am 5.10.2017 um 22:04 schrieb Andreas (vonderAlb): Ein SC430 hat keine Persenning. https://de.wikipedia.org/wiki/Persenning Das Aludach öffnet und schliesst bei meinem Fahrzeug ohne das geringste Knarrgeräusch. Offenbar hat auch sonst niemand ein Geräuschproblem mit dem Dach. Persenning oder Abdeckung/ weiß jeder was gemeint ist. Hab’s zerlegt. Mittlerer Motor und Bowdenzug waren die Übeltäter 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas (vonderAlb) Geschrieben 23. November 2017 Share Geschrieben 23. November 2017 (bearbeitet) Welchen Motor bzw. Bodenzug genau meinst du? Kannst du uns das auf den Explosionszeichnungen "zeigen"? Was hast du gemacht damit das knarren aufhört? Man wieß ja nie ob es einen von uns auch treffen wird, dann wissen wir jedenfalls wo wir suchen müssen und was zu tun ist. P.s. Danke für dein Feetback zu deinem Problem. bearbeitet 23. November 2017 von Andreas (vonderAlb) 0 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
